Hallo zusammen!
Ich bin verwirrt... Ich habe extra den Lumentree 2000 gekauft, da dieser die RS232 aktiviert haben soll.
Nun habe ich einen WEMOS D1 mit dem Github-Flash-File Trucki2Shelly_Gateway_V1.12.ino.esp8285.bin geflasht und RX<->TX, TX<->RX und GND angeschlossen. PIN 2,3 und 5 am RS232.
Leider funktioniert die Kommunikation nicht. Alles andere geht: Web, MQTT, Shelly
Muss ein Level-Shifter rein? Aber der UM3232 sollte doch auch mit 3,3V arbeiten - oder?
Vielleicht kann mir jemand helfen!?
3S2P 415W Full Screen Full Black TIER 1 (STC: Vmp 37,8V; Imp 10,98A)
MPPT EPEver Tracer 6420AN 200V/60A
JK_BD6A17S6P BMS
Lumentree Sun2000 mit Trucki-Stick (0-Einspeisung)
16S EVE LiFePo4 Zellen mit 5A aktivem Balancer
Homeassistant (2x ESP8266 mit ESP-Home über RS485 für BMS und EPEver)
Was mich wundert ist dass kein Impuls auf PIN2 am WiFi-Port raus kommt... (Oszi)
JK_BD6A17S6P BMS
Ist bei mir ähnlich mit Lumentree 600.
Getestet wie folgt :
NodeMcu geflasht mit T2SG_V1.12
vom ESP RX TX über RS232 USB Adapter zum PC hterm
7F DF F1 FF FD FF D2 00
7F DF FF FF F3 1F EF 00
vom USB ESP nach USB PC hterm
01 04 00 07 00 01 80 0B
01 04 00 00 00 06 70 08
Testweise über den PC RS232 Adapter im Kreis gefahren.
RX und TX verbunden. Nichts Invertiert.
Vom PC hterm über USB RS232 Adapter ( am LT ) nach Lumentree.
Seriennummer wird abgefragt, Antwort wird empfangen.
Dies deutet stark darauf hin das die Daten am ESP über TX invertiert sind.
Teste nun weiter.
sodele, Logicanalyser angeschlossen, gesendet wird vom ESP
Antwort keine
Da ich ja gestern per USB RS232 Adapter vom PC mit hterm die Serial angefragt hatte
und der LT 600 auch antwortete scheint die Ursache wo anders zu liegen.
Hatte mich schon gewundert das auf 0x04 keine Antwort kam.
Die Serial auslesen ist ja mit 0x03.
Der ESP sendet ja per Intervall die 0x04
