Mich interessiert die Leerlauf-Stromaufnahme von Off-Grid / Hybrid Wechselrichtern im Leistungsbereich von 2000-5000W in folgendem Betriebsfall:
-Der Netzeingang (falls vorhanden) ist nicht angeschlossen und der Wechselrichter stellt dauerhaft 230V im Inselmodus zur Verfügung, es wird aber nichts abgenommen.
-Der PV Eingang, sofern vorhanden, ist nicht aktiv (es ist quasi Nachts)
-Die Batteriespannung ist 24 oder 48 V und die Batterie ist geladen.
-Die Energiespar Optionen sind, sofern vorhanden, aktiviert. Ausnahme: die 230V werden tatsächlich ununterbrochen geliefert, also kein zyklisches Einschalten mit Last-Erkennung. Bei Victron also AES Modus An, Such-Modus Aus.
der Victron MultiPlus-II 48/3000/35-32 GX hat laut Datenblatt ja um die 7 W.
Geht das noch Besser, oder ist das Gerät schon so ziemlich das Beste was man bekommen kann?
Sehr viele andere Modelle die ich gefunden habe, genehmigen sich sogar weit über 50 Watt. Teilweise ist es im Datenblatt nicht angegeben und man muss es sich aus irgendwelchen Produktbewertungen oder Forenposts heraus lesen.
LG
Ich denke bei diesen Werten brauchst du nicht weiter suchen, du wirst nix besseres finden 😉.
Ja, das vermute ich auch fast, das wäre dann noch ein Grund mehr für den Kauf des Victron Multiplus 2.
Ich hab letztens mein billig Wechselrichter von EASun durch einen gebrauchten Billigwechselrichter von Vevor (48v 5k, so ein grauer Klotz) ersetzt, den ich auf Ebay ergattert habe. So ein Typischer China Pip Klon mit bis zu 150V PV Eingangsspannung.
Wenn 230V Ausgang aktiv sind zieht der 35w ausm Akku (Mein alter hatte 45w. Hat mich gewundert, dass die offensichtlich nochmal nachgebessert haben),
Wenn der Ausgang aus ist und keine PV, geht das Ding aus. 0W.
Power Saving Mode (bei geringer Last wird 230V Ausgang ausgeschaltet) ca. 6w (Zwischen 0 und 11w geschwankt - meistens bei 6w.) aus dem Akku. Allerdings hab ich einen kleinen Esp dahinter hängen gehabt und das ganze war in so einer An/Aus gehen - schleife... denke, dass Pendelt sich so bei diesen 6w ein.
Angenommen ich hab den 230V Ausgang immer an, weil meine Bude da dran hängt.
Die 35w werden aus dem Akku gezogen, auch wenn der Wechselrichter im Bypass-Modus ist.
Sagen wir ich sag bei 3V/Zelle gehts von Akku Betrieb aufs Netz, dann zieht der weiter 35W aus dem Akku bis zu einstellbaren z.B. 2.9V/Zelle. Da wird dann nichts mehr entnommen. Ob dann 35w mehr aus dem Netz gezogen werden, weiß ich nicht...
Ich meine mich zu erinnern, dass mein alter (von dem ich dachte, dass der +- das gleiche Gerät ist) auch im Bypass-Modus immer ca. 45w mehr gebraucht hat als hinten wieder raus kamen. Allerdings ohne Gewähr, nur so ne blasse Erinnerung.
