Lebensdauer Multiplus 2 GX
18 Beiträge
8 Benutzer
6 Reactions
770 Ansichten
(@ragnar)
Wie ist denn die Qualität bzw Lebensdauer eines Multiplus 2?
Überleben die den Anschluss von induktiven und stromhungrigen Lasten oder rauchen die dann auch ab wie die KFZ Wechselrichter die ich schon hatte?
Ich hab nun schon 2 KFZ Wechselrichter durch Gartengeräte gekillt.
Stefanelo
(@stefanelo)
Guten Morgen
Also ich habe einen Multi im Werkstattwagen und dort alle möglichen Baugeräte dran. Bisher keine Probleme (2 jahre). Im Haus habe ich auch 3 Stück, da laufen dreiphasig Kreissäge, Wippsäge, Induktionsherd, Durchlauferhitzer, Heckenschere, Betonmischmaschine u.v.a dran (keine Ahnung was du unter Gartengeräten verstehst). Bisher alles problemlos.
Stefan
P.S. Dadurch dass die Multis einen ringkertrafo haben, denke ich die sind deutlich unempfindlicher als reine elektronische Wandler wie im Deye.
(@oliverso)
Veröffentlicht von: @stefanelo
Zumindest sind beide Geräte aus einer völlig andere Klasse als irgendwelche KFZ-Wechselrichter vom Ali für ein paar Euro fuffzig, mit frei erfundenen Leistungsangaben.
(@auric)
Guten Morgen
Stefan
Aha deshalb liest man ja von Problemen mit Induktionsherden von Victronitas
https://www.akkudoktor.net/forum/migrated-forums-offtopic/pulsendes-kochfeld/
https://community.victronenergy.com/questions/152902/ich-habe-probleme-mit-kochfeldern-und-der-reaktion.html
und wo liest man das bei Deye?
Vielleicht einfach bei seinem Kram bleiben und über Dinge von der man keine Ahnung hat kein FUD verbreiten.
(@stein-vom-frank)
Die Multiplus2 haben im Inselbetrieb kein Problem mit Induktionherden oder schnellen Lastwechsel. Wer die Multiplus2 Netzparallel nutzt hat natürlich eine Regelträgheit die dann sichtbar wird aber nicht im Inselbetrieb.
Inselanlagen sind Atomstromfrei.
Weil es so viel Unfug gibt, ist Bullshit-Resistenz – oder allgemeiner: kritisches Denken – eine der wichtigsten Tugenden im Zeitalter der Digitalisierung.
(@oliverso)
Veröffentlicht von: @auric
Wo steht da was von Zuverlässigkeitsproblemen, die der TO angesprochen hat?
So ist es.
Stefanelo
(@stefanelo)
@auric
Kannst du einfach mal richtig lesen und nicht immer wenn es um victron und Deye geht deinen Übergott Deye verteidigen. Ich habe überhaupt keine Ahnung davon wie und was der Deye macht und wie zuverlässig er ist. Habe ich auch nie behauptet. Fakt ist, Ringkerngeräte sind unempfindlicher bei induktiven Lasten.
Und bei schnell wechselndem Lasten wird netzparallel eine Regelgeschwindigkeit vorgegeben.
Der Threaderstellen fragt nach Zuverlässigkeit von einem Victron Gerät. ICH habe darauf geantwortet. Also antworte doch bitte auf die Frage und wenn du keine Ahnung von der Zuverlässigkeit von Victrons hast, schreibe einfach gar nix.
Stefan
(@auric)
Lass DU mal Deinen FUD über andere Geräte weg, OK schreib über Deine Vorkriegstechnik und alle sind glücklich.
(@leverkusen3)
Bei mir läuft der älteste Multiplus im Wohnmobil fehlerfrei seit etwa einem Jahrzehnt. Die Phase mit den defekten „Hochleistungs Wechselrichtern“ Von Amazon und Co habe ich davor durchlaufen.
Victron Geräte machen keine Probleme und sind so schlau, das sie auch kleinere Dummheiten von mir klaglos vertragen haben.
Mittlerweile sind hier im Umkreis ein halbes Dutzend Victron Anlagen von mir installiert worden. Alle funktionieren, wie sie sollen.
Das lässt sich leider von den Deye Installationen die ich kenne nicht behaupten. Der günstige Preis verführt die Leute dazu, ihre Anlage zu groß zu Dimensionieren. Das diese leistungsfähige Elektronik auch 24/7 Strom verbraucht, wird nicht bedacht.
Da die Deye Geräte aber billig sind, ist es dann auch nicht so ein großer Verlust, wenn man sie nach zwei Jahren wieder verkauft, wenn die ordentliche Victron Anlage installiert wird.
Es finden sich genug Dumme, die die Arbeitszeit nicht mit berechnen.
mit freundlichen Grüßen
Stefanelo reacted
(@ragnar)
ich tendiere momentan wirklich sehr stark dazu, einen Victron MultiPlus-II 48/3000/35-32 GX zu kaufen und den Off Grid zu betreiben.
Mit dem dicken Ringkerntrafo drin und kein HF-Schaltnetzteil wirkt das Teil wirklich solide und unempfindlich auf Spannungsspitzen durch das Schalten von Induktiven Lasten am Ausgang.
Auch die Leerlauf-Verluste sind laut Datenblatt geringer als z.B. beim Growatt SPF 5000
U-F-O
(@u-f-o)
Veröffentlicht von: @ragnar
Nunja auch wenn der Eigenverbrauch sehr gering ist haben die Victron Geräte dennoch mindestens so viele Schwächen wie auch Gutes.
Zum Beispiel eben beim einschalten von Induktiven Lasten.
Der erste Multiplus den ich hatte war wohl defekt, aber auch der neue den ich jetzt habe wirft in letzter Zeit immer mal die Meldung "Überlastung Wechselrichter" wenn die Ölheizung anspringt (im laufenden Betrieb zieht die nur rund 200 Watt) und ich am Rechner am zocken bin. Aber der neue Multiplus (24/2000) hat das auch schon gemacht wenn ich nur den Staubsauger anwerfe der noch unter der dauerhaften Leistung des Multiplus liegt. Und immerhin soll er laut Victron 3500 Watt Spitzenleistung haben. Da frage ich mich welche größe von Multiplus ich bei einer kleinen Anlage noch kaufen soll wenn man nichtmal einen Staubsauger (1500 Watt) einschalten kann ohne Überlastmeldung.
Hier Thread dazu:
https://www.akkudoktor.net/forum/panels-wechselrichter-laderegler/multiplus-treibt-mich-in-den-wahnsinn/
Hier auch einer defekt mit Überlastmeldung:
https://www.akkudoktor.net/forum/panels-wechselrichter-laderegler/victron-multiplus-12-3000-overload-ohne-last-kaputt/
Auch wenn ich Victron empfehle dann nur unter Berücksichtigung der ganzen Schwächen, und hier meine Liste worauf man sich schonmal einstellen kann:
Spoiler
Victron
- Victron Connect Meldung (Softare nicht kompatibel) bei MK3 Verbindung wenn der Multiplus auf AUS steht,
obwohl der Multiplus selbst erkannt wird
- Bluetooth Verbindung über Win10 nicht möglich obwohl die Geräte selbst erkannt werden
Smartphone erforderlich oder direkte Verbindung über Victron Spezial Kabel VE.Direct zu USB
- Für die Verbindung zum Multiplus teurer MK3 zu USB Adapter erforderlich
- Standortermittlung, ohne dem läuft die App nicht
- Multiplus brummt und die Lüfter rattern als wären sie schon 30 Jahre 24/7 gelaufen
Aber es gibt ja ein Lüfter Update, nur leider nicht für alle Geräte
- Anleitungen zu den Produkten schlecht geschrieben/übersetzt (teilweise sogar falsch)
- Victron Connect Demo Modus: nur zur Übersicht, ansonsten keine Funktion
- bestimmte Charge des Cerbo GX brennt durch beim Betrieb mit 48V obwohl innerhalb der Spezifikation und dafür ausgelegt
Die Lösung von Victron war hier einen Elko zusätzlich am Eingang anzubringen XD
Auch wenn man die Fehlerhaften Geräte wohl umtauschen konnte frage ich mich wie man sowas überhaupt zugelassen bekommen hat,
bzw. ob die Ihre Produkte überhaupt getestet haben.
- MPPT Laderegler sind verklebt und vergossen ergo nicht reparierbar
- Laden von zuvor gespeicherten Settings nach neu installieren der APP nicht möglich
- Keine genaue Anleitung für den Multiplus und derren Einstellungen im Victron Connect wann was wie greift und reagiert
- gespeicherte Settings des Multiplus lassen sich auch am Rechner nur laden wenn der Multiplus verbunden ist,
ansonsten Irreführende Meldung wegen angeblich nicht unterstützer Firmware obwohl alles auf aktuellem Stand ist
- Bluetooth Modul vom Cerbo GX laut Victron nur zur Ersteinrichtung geeignet ansonsten wird es zu heiss und brennt ggf. durch XD
stromsparer99
(@stromsparer99)
Guten Morgen
Stefan
Erstens sind das keine Probleme, sondern einfach nur die Regelträgheit beim Aufspeisen aufs Netz. Spätestens seit Mitte 2023 gibt es auch diese Regelträgheit nicht mehr wirklich.
Seit dem MK3 Update in Verbindung mit einem EM540 bremsen beim Aufspeisen nur noch die gesetzlichen Vorschriften mit 400Watt pro Sekunde je Phase.
3 phasig regelt der Multi dann 1200 Watt pro Sekunde. Wenn die Last weg fällt regelt das der Multi in Echtzeit, weil es hierzu keine 400Watt Vorschrift gibt.
Ich bin sicher, dass die Deye im netzparallel Betrieb bei weitem nicht so sauber ausregeln.
Oder kommst du mit einem Deye auf 113KWh Netzbezug im Jahr? Ach ne geht ja gar nicht bei 150 Watt Grundverbrauch vom Deye.
stromsparer99
(@stromsparer99)
Veröffentlicht von: @u-f-o
Spoiler
Victron
Ich kann den Großteil deines Spoilers nicht nachvollziehen.
Kommunikationsprobleme hatte ich in keiner Weise, Multi mit Cerbo verbinden und im VRM Portal einbinden und du kannst übers lokale Netztwerk oder übers Internet zugreifen.
Anleitung ist doch einwandfrei, ich habe 2017 als Anfänger ohne Hilfe meine Multigrids selbst installiert.
Demo Modus ist ein Demo Modus, was erwartest du von einer Demo.
Ja das mit den Cerbos mit den Elkos gab es. Der Fehler kann auftreten, muss aber nicht. Ich hatte selbst einen dieser Cerbos in Betrieb ohne dass es Probleme gab. Als ich das nach über einem Jahr im Forum gelesen habe, habe ich den Elko für 75Cent angebracht.
Ich kann meine Konfigs in VeConfigure immer öffnen auch wenn ich nicht mit den Multis verbunden bin.
Die Laderegler sind wasserdicht verklebt, damit sie im Aussenbereich überleben.
Deine Overload Probleme sind eher von dir Hausgemacht. Irgendwo hast du eine Schwachstelle in deinem Aufbau. Tausende Systeme laufen ohne diese Alarm Meldungen.
U-F-O
(@u-f-o)
Es ging nicht um das VRM Portal in meinem Spoiler😉 .
Es gibt einige Stellen in den Anleitungen die sogar falsch beschrieben sind (hab aber keine Lust jetzt raus zu suchen ist mir nur beim lesen aufgefallen) 😉.
Auch in der Anleitung zum Multiplus selbst steht zb. absolut nichts zu den Einstellungen im Multiplus selbst drin... wann was wie greift und reagiert.
Nunja alles was der "Demo Modus" kann ist das du eine Übersicht der Einstellungen hast mehr nicht.
Und nichtmal das stimmt... geh zb. mal auf einen Multiplus und schau dir den Ladestrom an. Bei einem Multiplus 48/3000-35-16 zb. stehen standard mäßig 52 Ampere drin, das kann der garnicht sondern eben 35 Ampere. Und wenn du zb. 100 Ampere eingibst ist das maximum 70 Ampere... stimmt also hinten und vorne nicht. Zudem stehen nicht alle Geräte im Demo Modus zur Verfügung...
Aber es ist besser als nichts und es reicht aus um mal rein zu schnuppern 😉
Kann auftreten muss aber nicht klingt toll, also kaufe ich ein Ü-Ei 🙂?
Fakt ist das bei einigen das Ding genau deswegen abgeraucht ist, und das ist nunmal ein absolutes No Go wenn man Geräte verkauft die für diese Spannung spezifiziert sind, und da gibt es in meinen Augen auch nichts schön zu reden... auch nicht wenn der Elko nichts oder nur 75 Cent kostet. Ich kaufe ja auch kein Ladegerät was mit 12V & 24V betrieben werden kann aber bei 24V raucht es einfach ab.
Ok hier muss ich hinzufügen das es um VictronConnect geht.
VeConfigure ist laut Victron bereits durch VictronConnect ersetzt und veraltet, besitzt aber immer noch nicht alle Funktionen wie VEConfigure:
So und jetzt verbindest du einen Multiplus mit dem MK3 zu USB Adapter und VictronConnect hast aber den Schalter am Mutliplus auf AUS und denkst dir nichts weiter dabei weil der Multiplus selbst erkannt wird. Und dann bekommst du das hier zu sehen:
Es liegt aber nicht an der Firmware wie es die VictronConnect Software beschreibt sondern einfach daran das der Multiplus auf AUS steht.
Schlecht programmierte Software nennt man das, sogar so schlecht das es irreführend ist und du dir den Wolf suchst wo der Fehler liegt weil der Multiplus bereits auf aktuellem Stand ist 😉.
Das gleiche Spiel wenn du deine Settings die du unter VictronConnect vom Multiplus gespeichert hast abrufen möchtest:
Firmware ist alles auf dem aktuellen und gleichem Stand.
Und so weiter 🙂.....
Ok lass ich gelten sofern man die Dinger auch wirklich draußen platzieren kann.
Nö...
Staubsauger dran und gleich auf voller Stufe eingeschaltet gibt diese Meldung.
Ölheizung wenn sie anläuft + zusätzliche Lasten auch... nur die Ölheizung und kleinere Lasten--> keine Probleme (etwa 300-400Watt mehr und--> Meldung)
Solarium mit 1000Watt Verbauch dran---> Meldung
(Wenn die Röhren kalt sind manchmal nicht, aber spätestens nach dem zweiten Starten)
Ergo Probleme mit Induktiven/Kapazitiven Lasten etc...
Irgentwo im Victron Forum gibt es einen Thread wo auch über "Overload" Meldungen von einigen berichtet wird.
Dann gab es ein Firmware Update welches das beheben sollte, hatte es aber nicht.
Victron Mitarbeiter meinte: Einfach ignorieren 😆
(@leverkusen3)
Nö...
Vielleicht solltest du mal eine stärkere Batterie an dein Offgid System anschließen. Das liefert dann auch genug Strom, um deine Geräte ein zu schalten.
Deine Probleme liegen nicht an Victron, sondern daran, das du aus einem zu kleinen System zu viel Leistung ziehen willst. Sei froh, das du Victron Geräte hast, die einfach nur abschalten, Chinakracher wären längst defekt.
Allen die hier mitlesen, sollte der Unterschied zwischen einem Offgrid und einem ESS System klar sein.
Du hast das aber scheinbar noch nicht Verstanden.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 8 Monaten von Leverkusen3
Seite 1 / 2
