Laderegler Konfiguration gesucht
5 Beiträge
4 Benutzer
535 Ansichten
(@sushi-muc)
Hallo liebes Forum,
ich stelle mir gerade mein ESS zusammen und wollte eigentlich Victron Geräte verwenden. Komme aber gerade etwas ins Schleudern bei der Auswahl der Laderegler.
Auf mein Dach passen ungefähr 40 Module (Südausrichtung). Ich hab beispielsweise jetzt mal diese Module genommen: https://www.jasolar.com/uploadfile/2021/0706/20210706053145844.pdf
Und dann ein bisschen mit dem Victron Laderegler Konfigurator rumgespielt. Siehe hier: Victron
Mit einem 250/70 MPPT kann ich nur 4 der Solarmodule anschließen, bedeutet dass ich 10 so Laderegler nutzen müsste? Das kann doch nicht sein oder?
Ich danke euch!
Dieses Thema wurde geändert Vor 2 Jahren von sushi.muc
(@sushi-muc)
Oweia. Habe meinen Fehler entdeckt. Die Systemspannung war noch auf 12 Volt
solarfreund
(@solarfreund)
Ich habe an den 250 / 70er 2x4 Module angeschlossen. Dabei geht es um die Spannung. 5 oder 6 in einer Reihe geht auch. Ich gehe jetzt mal von einem 48v System aus. Da würde ich 4 x 250 / 100 nehmen und jeweils 2 x 5 Module dran.
Überlege auch mal ob du vielleicht einige Module direkt an einen PV-Wechselrichter anschließen willst. Ich finde solche gemischten Geschichten sympatisch.
(@helge)
ESS in der Grösse (40 Module ~16kWp?!) lass den Unfug mit den Ladereglern!,
benutz für 60-80% der Module einen passenden PV Wechselrichter. Du willst ja den Grossteil der Energie benutzen oder Einspeisen.
für die verbliebenen 8-12 Module findest du schnell einen passenden MPPT abhängig von den Modulwerten.
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
PanicMan
(@panicman)
@Helge Warum denn nicht? Im Zusammenspiel mit einem größerem 48V Akku und 1-3 Multiplus 2 ist das eine super Sache! 👍
Habe letztens auch so ein System zusammengebaut:
Also ich würde dir zu einem SmartSolar MPPT RS 450 / 200 - Tr raten. Der hat 4x MPPT und an jeden kannst du 10x deiner Module anschließen, siehe hier.
Dieser kann allerdings "nur" 200A bzw. 10,24kW an Leistung übertragen.
