Sorry an den Admin, wenn mein Beitrag hier nicht okay ist.
Guten Tag,
ich habe zwei Vertex S (435 W, Kurzschlussstrom 10,86 A, Leerlaufspannung 50,6 V) in Reihe geschaltet auf einen Victron SmartSolarLaderegler 100 Link entfernt
Dieser lädt eine LiTime 24V, 100A, max. Dauerlastleistung 2560 W. Die Batterie wird über ein Labornetzteil konstant entladen (150 W) und zwar in der aufladefreien Zeit, also ab 20.00 Uhr.
Das hat bisher einwandtfrei funktioniert. Nun hat der Victron Mppt 100/30 seine Aufladefunktion eingestellt, die Batteriespannung blieb bei 26,24 V konstant stehen, der Ladeausgang ist aus. Die Victron-App behauptet, das BMS der Batterie habe abgeschaltet und verhindere den Ladevorgang.
Ich habe dann das Ladegerät an die Batterie angeschlossen: die Batterie wurde geladen. Ich schließe daraus, dass der Victron defekt ist. Hat jemand dazu eine Meinung?
Gruß Rolf
Zuerst mal muss man sagen das 2x 50,6V Leerlaufspannung der Module in Reihe deutlich zu viel sind für den Victron MPPT 100/30 weil der nur maximal 100V Eingangsspannung verträgt. Und Winter ist die Spannung noch höher, weshalb man normalerweise noch ca. 15% Luft lässt zwischen der Leerlaufspannung und der maximalen Eingangsspannung vom MPPT.
Wie kann die Victron App denn mit dem BMS vom LiTime Akku in Kontakt stehen, das funktioniert doch garnicht!? Zeigt der MPPT denn noch die PV und Akku Spannung an?
