für die 48V-Hochstrom-Batteriekabel habe ich an mehreren Stellen kurze dicke Kupferschienen.
Siehe z.B. Foto. Einmal liegt die Kupferschiene flächig am NH-Trenner an, einmal werden Ringkabelschuhe angeschraubt,
Frage, wie verhält es sich da mit Korrosions/Kontaktproblemen ?
Einfach auf die blanke Cu-Schiene drauf oder `macht man da Kontaktfett ode sonstwas bei ?
Ralf
kontaktpaste für kupfer verbindungen wäre sicher nicht verkehrt schau mal ob wago da was hat
Wago bietet was für Alu-Kupferverbindungen an, da ist das wohl vorgeschrieben bzw. Standard
Für meine Cu-Cu Verbindungen hab ich mir das hier mal bestellt => https://www.amazon.de/gp/product/B084LRCML6
Macht ihr irgendwas an die einzelnen Batteriepole ?
Meine Eve-Zellen haben so wie das aussieht Alu-Schraubkontakte, aber die Busbars sehen silbern aus, ich nehme an dass die verzinnt sind.
etwas Polfett kann nicht schaden, gerade bei verschiedenen Metallen an der Verschraubung
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
plus48V_sicherungen.jpgbusbars.jpgFrage, wie verhält es sich da mit Korrosions/Kontaktproblemen ?
Ralf
Willst du das wirklich so mit Holzlatte und Kupferschiene basteln.
Schau mal hier rein https://www.victronenergy.de/dc-distribution-systems/busbars
Kostet ca. 20€
Ich glaube, die Busbars erreichen den Aluboden gar nicht, die liegen auf dem Schraubenkopf,
wenn du auch die aufgeschweißten Schrauben und (vernickelten Kupfer) Busbars hast, die es jetzt gibt.
Für das Zusammenschrauben von Kupfer und Alu gibt es als Problemlöser Cupal-Scheiben.
Bei Kupfer und Kupfer habe ich im Innenbereich keine Hemmungen, das ohne Fett zusammenzuschrauben, solange der Widerstandsmesser mir nicht sagt, dass Fett darauf sein sollte.
würde ich nicht machen erhöht den widerstand
die wago alu kupferpaste reicht hier aus
Schau mal hier rein https://www.victronenergy.de/dc-distribution-systems/busbarsKostet ca. 20€
Was spricht dagegen ? Ist jetzt ja auch fertig.
Unverzinkt wird grünspanig, kein Elektriker nimmt sowas ab, sieht scheiße aus.
Wenn was passiert zahlt keine Versicherung.
Elektriker verbauen blankes Kupfer jeden Tag.
https://hager.com/de/aktuelles/2017-02/hager/einspeiseadapter
https://www.elektromax24.de/siemens-drehstrom-sammelschiene-5sh5320-1000mm-d01-d02
1. verzinkt man kupfer nicht sondern verzinnt es(soweit ich weiß)
2. habe ich in meinem materialregal blankes kupfer liegen schon seit mindestens 5 jahren und es hat sich nur die typishe braune farbe gebildet welche trotzdem noch stromleitend ist
3. grünspan
Grünspan ist ein Kupfersalz der Essigsäure und heißt offiziell Kupfer(II)-acetat. Er entsteht, wenn Kupfer oder Messing mit Essig(säure) in Berührung kommen und chemisch reagieren. Dann bilden sich kleine, grün-blaue Kristalle, die das Metall mit der Zeit korrodieren lassen
https://www.hausjournal.net/wie-entsteht-gruenspan
4. die versicherung zahlt sowiso nicht selbst bei deinem rec bms mit originalen eve zellen 😉
Kupfer ist nicht gleich Kupfer, da gibt es unterschiedliche Qualitäten.
Zwischen Sammelschienen mit Zulassung und Kupfebrocken auf Holz sehe ich einen Unterschied.
Ist das so? Welche denn.
Mit Holz hätte ich auch Probleme genau wie mit Kunststoff
interessanter artikel
ich habe eigentlich immer e cu gekauft also von dem her bei mir keine probleme
