Lidl Küchenmaschine funktioniert nicht mit Victron Solarstrom
35 Beiträge
11 Benutzer
3 Reactions
1,901 Ansichten
 Max
(@max)
Ich hoffe, dass ich nicht gesteinigt werde, weil es vielleicht nicht so wirklich hier reinpasst....
Die Lidl Küchenmaschine Monsieur Cousine funktioniert nicht, wenn der Victron Multiplus 4000 uns versorgt.
Die Steckdose liegt auf einer anderen Phase und ein Trenntrafo bringt keine Verbesserung
Der Motor zieht dann nicht richtig durch, oder aber er läuft gar nicht an.
Vielleicht hat jemand eine Idee, wie man  die Störsignale kostengünstig eliminieren kann.
LG
Dieses Thema wurde geändert Vor 1 Jahr von Max
Schlagwörter für Thema
Stefanelo
(@stefanelo)
Das klingt für mich total seltsam. Ich hatte am AC Out des Victron die ganze Küche hängen und alles lief (Kühlschrank, Küchenmaschine, Herd, Backofen.
Wenn du testen willst ob das von Störsignalen kommt (was ich mir nicht vorstellen kann, da auch der Computer problemlos lief und die sind normal recht empfindlich) es gibt Steckdosenzwischenstecker, die Störsignale eleminieren (für wenig Geld). Damit könntest du zumindest testen ob das die Ursache ist.
Stefan
DocEmmettBrown
(@docemmettbrown)
Veröffentlicht von: @max
Was genau heißt, die Steckdose läge an einer "anderen" Phase?
Der Trenntrafo erzeugt nur einen potentialfreien Ausgang (wenn's kein Spartrafo ist), was anderes tut der nicht. Ein unsauberes Signal würde, wenn man es hineinfüttert, am Ende auch wieder herauskommen. Ehrlich gesagt ließe ich den Trenntrafo als unnötige Fehlerquelle lieber draußen.
Hast Du ein Oszi? Falls ja, könntest Du mit einem geeigneten Tastkopf (denk dran, Du hast an der Schukosteckdose 650 VSS!) mal den Ausgang vom Victron messen. Aber ohne geeigneten Tastkopf bleib mit dem Oszi lieber weg von der Schukosteckdose.
Daniel
 Max
(@max)
Es ist nur die Maschine von Lidl.
Scheint ein spezifische Problem dieses Gerätes zu sein. Alles andere läuft Problemlos.
Der Victron hängt an L1, die Küchenmaschine an L3.
Meine Überlegung war, dass auf L1
eingespeist wird und L3 aus dem
Netz kommt. Der Zähler saldiert das dann, dann dürfte es eigentlich keine Probleme geben. Ist aber leider nicht so.
Der Trenntrafo war, wie ein Netzfilter ein Versuch.
Ein Oszi und weitere Kenntnisse habe ich nicht.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr 2 mal von Max
Win
 Win
(@win)
Mit Saldierung hat das ja dann nichts zu tun. Wenn L3 aus dem Netz kommt, sollte der Victron auf L1 gar nichts damit zu tun haben.
Saldierung spielt nur für die Energiemessung eine Rolle, nicht für die Energieversorgung.
DocEmmettBrown
(@docemmettbrown)
Ich habe absolut keine Erklärung für dieses Phänomen. Hast Du mal die Spannung an L3 mit Deinem Multimeter oder Deinem zweipoligen Spannungsprüfer gemessen, wenn die Küchenmaschine verweigert?
Daniel
 Max
(@max)
nee, auf die Idee der Spannungmessung bin ich noch nicht gekommen, da ich eher auf eine unsaubere Sinuswelle getippt habe mit der das Teil nicht klar kommt.
Laut Internet tritt das bei anderen Lidl Maschinen ebenfalls auf.
DocEmmettBrown
(@docemmettbrown)
Den Sinus hätte man halt mit einem Oszi und einem geeigneten Tastkopf... u.s.w.
Möglich wäre das schon. Typischerweise haben Schaltnetzteile am Eingang einen Gleichrichter und zerhacken die DC dann, bevor sie mit einem Übertrager... (Die genaue Erklärung eines Schalt-NTs erspare ich mir hier.) Eine AC mit gewissen Unsauberkeiten können sie sogar durchaus glattbügeln, wenn die Spannung am Eingang nicht gar zu übel ist.
Aber in Deinem Fall hängt die Küchenmaschine ja nicht mal am WR, sondern an einem ganz anderen Außenleiter. Also da wüßte ich alleine schon der Neugier wegen, was genau da an der Lidl-Steckdose anliegt.
Noch eine ganz andere und nicht so schöne Idee: Kommt denn der Strom in ausreichender Höhe an der betreffenden Steckdose an? Nicht, daß da irgendwas im Installatonskabel, in einer Dosenklemme in der Wand oder in der Schukosteckdose munter vor sich hin kokelt und zu einem Übergangswiderstand führt. 😮
Daniel
 Max
(@max)
Danke für die vielen Hinweise.
Die Spannung ist identisch zu anderen Steckdosen.
Ich habe auch schon mit einer Verlängerung von anderen Phasen gezogen.
Hat nix gebracht.
Einen Netzfilter brachte auch nix
Olaf
DocEmmettBrown
(@docemmettbrown)
Ich habe mich ungenau ausgedrückt: Schließ mal eine Mehrfachsteckdose an die besagte Schukosteckdose in der Wand an. In die eine Steckdose der Mehrfachsteckdose steckst Du die Küchenmaschine, in eine andere die Meßspitzen Deines Multimeters. Dann Küchenmaschine in Betrieb nehmen und die Spannung betrachten - diese sollte im Betrieb nicht (nennenswert) einbrechen.
Bliebe die Spannung bei diesem Versuch auf hohem Niveau, wäre ich am Ende meines Lateins.
Daniel
Win
 Win
(@win)
Besser mal eine hohe Last anschließen, z.B. einen Heizlüfter und dann die Spannung prüfen, besonders den Spannungsabfall zwischen unbelastet und belastet.
DocEmmettBrown
(@docemmettbrown)
@win
Heizlüfter wäre noch besser, klar. Aber wenn der Lidl-Motor schon bei 800 W verreckt, sollte man da bereits schon was messen können.
Daniel
saugnapf
(@saugnapf)
https://www.photovoltaikforum.com/thread/148776-monsieur-cuisine-funktioniert-nicht-an-e3dc/?postID=2111540#post2111540
DocEmmettBrown
(@docemmettbrown)
@saugnapf
Aber die Maschine ist doch gar nicht an dem Victron-Außenleiter, sondern an einem ganz anderen.
Daniel
Win
 Win
(@win)
Veröffentlicht von: @docemmettbrown
Vielleicht ja doch. Ist eine alte Weisheit bei der Fehlersuche, dass man Dinge annimmt, die sich später als falsch herausstellen.
Seite 1 / 3
