Kommunikation zwischen 2 Growatt SPH Wechselrichtern
3 Beiträge
2,927 Ansichten
(@treffer)
ich habe mich bei meiner PV Anlage für 2 Hybridwechselrichter aus dem Hause Growatt entschieden. Ein SPH10000TL3-BH-UP mit Batterie und ein SPH5000 TL3-BH-UP (der ggf. später ebenfalls eine Batterie erhalten soll). Nun geht es um die Kommunikation zwischen den beiden, denn sie sollen ja das Lastverhalten kennen um entsprechend die Speicher effektiv einsetzen zu können.
Ich habe mir das in etwa so vorgestellt:
In der Anleitung finde ich aber nur die Varianten mit einem zweiten Zähler zwischen den beiden Invertern und mit dem Sündhaft teuren Smart Energie Manager von Growatt. Wer weiß, ob die Konfiguration die ich mir vorgestellt habe funktioniert und wie ich die Wechselrichter dazu konfigurieren muss, oder geht das in der SPH Reihe softwaretechnisch tatsächlich nur mit einem zweiten Smart Meter oder diesem Manager von Growatt?
Ich freu mich auf eine offene Diskussion und eure Ideen.
(@dd2411d)
Hat es bei Ihnen funktioniert?
(@stanet)
Ich denke was du Langfristig möchtest ist mit dem Smartmeter so nicht machbar. WR1 wird WR2 nie sagen was dieser gerade macht, oder was dieser machen soll.
Smartmeter --> Raspi --> WR1
                              |-----> WR2
So kannst du über z.b. IO Broker und NodeRed genau Vorgeben was gemacht werden soll. Braucht kein Kabel und du kannst Wahrscheinlich deinen Vorhandenen Stromzähler nutzen. Brauchst nur einen PC / Raspi auf dem IOBroker/Nodered laufen, 2x esp8866 und je nach Stromzähler noch die 10 Euro Hardware zum auslesen.
Kosten liegen dann bei 30 Euro + PC. Wobei beim PC zum Ausprobieren jeder PC geht. Wenn es zufriedenstellend funktioniert, kann man das Geld für einen Raspi investieren.  Alternativ die Growatt Smartmeter kaufen, und feststellen das es auch nicht besser geht.
Growatt MIC 600 TL-X,2 KWp Solar, 48V 304ah Batterie, 2x Epever xtra 4415N, Raspi 4, IO Broker und eine Kiste Voll ESP8266. Fertig war das Balkonkraftwerk, über das man sich auch freut wenn man Tagsüber gar nicht zuhause ist 🙂
