Kombination verschiedener Module
12 Beiträge
4 Benutzer
1,332 Ansichten
(@crackstat)
Hallo liebe Solaristen!
Zur Zeit habe ich südlich zwei Eging PV-Module, je 400 W mit Vmmp 31, V Impp 12,8 A, Isc 13.5 A, 25 A Absicherung in Serie und einen Growatt 600, der bei 50 V zu arbeiten beginnt. An die Serie möchte ich zur Anhebung der Spannung ein Sunpower 425 W Modul mit Vmpp 70 V, Impp 6,07 A, Isc 6,57 und 20 A Absicherung für Serienschaltung schalten. Somit ergeben sich 132 V Gesamt Vmpp. Dazu parallel möchte ich westlich noch 2 Sunpower 425 W mit den vorherigen Daten schließen. Es werden somit nie 2 kWp tatsächlich anliegen. Die 5 Module kämen an einen Epever Xtra 40 A Laderegler und dieser an einen DIY Akku aus 16 x 120 Ah LiFePo mit 48 V mit Daly BMS und einen aktiven Balancer. Alles mit DC-Schutzschaltern gesichert. Es sollen meist ca. 300 W permanent eingespeist werden, da für einen Limiter die Entfernung zur Verteilung zu groß ist.
Meine Fragen wären: Ist die Kombi eine gangbare, so dass nichts leidet? Rein rechnerisch hätte ich keine Bedenken.
Gibt es Limiter, die per WLAN funken? Der Growatt ist im WLAN und hat einige Einstell- und Darstellmöglichkeiten.
Vielen Dank für Hinweise und Anregungen!
Gregor
(@rasti)
In einer Reihenschaltung ist der Strom überall gleich.
Wenn du in einem Strang 2 "12A-Module" in Reihe schaltest mit einem "6A-Modul" dann fliessen maximal 6A in dem Strang.
Du halbierst somit den Ertrag von 2 400W-Modulen
Nimm Für die Reihenschaltung einfach 2 der 425 parallel. Dann passt es.
(@rasti)
Du meinst 2 x 400W Module in Reihe und dazu 2 x 425WModule parallel ?
Dann hätte man 60V an einem Parallelzweig und 70V an den anderen.
10V Unterschied. Nicht gut, geht aber vielleicht noch .... ?
Da könntest du auch noch das dritte Modul einfach parallel schalten.
(@crackstat)
Hallo Rösti! Danke erst mal für die Antwort. Ich dachte, da 20 A Absicherung für die Reihenschaltung dasteht und bei 130 V nur knapp 10 A (1225 W) bei den 3 Modulen gebraucht werden würde, sollte der Strom, der oberhalb des Isc liegt über einen Bypass fließen.
(@helge)
genau so!, der Strom ist auf dem Starng OK
auf keinen Fall ;), das 5te Modul passt nicht in diese Aufstellung das ist nun übrig
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
Nein, ich meine zwei 400 in Reihe und dazu in Reihe zwei parallele.
Oder, wie der ursprüngliche Plan, zwei 400 in Reihe mit einem 425, und nun dazu parallel zum 425 ein zweites 425.
Zusammen 130 Volt.
(@rasti)
OK verstanden ! Ja das sollte gehen.
In einer Reihenschaltung ist der Strom überall gleich und wenn du in dem Gesamtstrang ein 400W / "12A-Modul" hast dann fliessen maximal 12A in dem Teilstrang. Diese 12A teilen sich irgendwie (wahrscheinlich 6A / 6A ) auf die beiden parallelgeschalteten 425W Module auf. Diese können auch je 6A liefern.
Gesamtspannung wäre dann 31V + 31V +70V =132V
Das ist aber die mpp-Spannung du musst noch beachten dass die Leerlaufspannung nicht höher wie die Wechselrichterspezifikation sein darf. Diese Voc ist für 25°C angegeben die musst du noch auf minimale Temp (z.B. -20°C) runterrechnen.
(@crackstat)
Der Wechselrichter kann 50-500V und bis zu 13 A.
(@rasti)
Dann würde ich mal sagen dass das so funktioneren sollte....
(@crackstat)
Update:
Es kam doch etwas anders: Musste 5 Sunpower mit 375 W kaufen (wollte nur 3). Diese hatten dann anstatt 74,9 V Voc nur 43V. Habe einigermaßen das Beste draus gemacht, da jetzt alles da ist.
3 davon in Serie nach Süden, dazu parallel 2 in Serie nach Westen. Funktioniert ganz gut. Das Ganze an den Epever XTRA N4415 (der größte der Serie) mit 48 V 120 Ah CATL von Shenzen Basen (Vielen Dank an Andreas!). Es dauerte 2,5 Tage, bis die Zellen von 3,32 auf 3,6 V waren. Heute bis zu 1,3 kW Leistung, nur das BMS war nicht in Ordnung (hatte keinen Durchgang, auch nicht bei Anschluss aller Balancierleitungen). Habe deshalb nur heute ohne BMS getestet, lasse über Nacht die Akkus am WR entladen, dass sie dann 2 Wochen entspannen können, so wie ich (während des Urlaubs in Düsseldorf und Berlin werden alle parallel geschlossen). Habe mein Problem mit dem springenden Wechselrichter selbst erkannt (Vermutung): Immer wenn die Leistung des WR springt, hört man vermutlich einen kleinen Überschlag zwischen einer Brücke der Batterie, so dass die Spannung schwankt und kein vernünftiger Betriebspunkt gefunden wird.
LG Gregor
Update:
Und wenn du ein Panel aus der Dreierreihe weglässt, wird es sogar noch besser funktionieren.
Parallel geschaltete Strings müssen gleichlange sein.
