kleine PV Anlage als Insellösung mit Akku
13 Beiträge
7 Benutzer
2 Reactions
515 Ansichten
(@wolf6660)
Beigetreten: Vor 11 Monaten
ich habe ein Grundstück welches keinen Stromanschluss hat. Dieses soll mit einer Überwachungskamera, Richtfunkantenne sowie ein oder zwei ca. 50W LED Strahlern ausgestattet werden welche bei bedarf angeschaltet werden.
Nun stellt sich die Frage was benötige ich alles dafür bzw. was ist hier zu empfehlen?
Meine Vorstellung
- ca. 4 Panels á 400W
- einen Wechselrichter mit Akku
Denke dies sollte ausreichen. Nur welchen Wechselrechter ist hier zu empfehlen (Balkonkraftwerk funktioniert ja nicht, da kein Strom vorhanden) und welchen Akku würdet ihr dazu nehmen?
Wäre um jeden Ratschlag dankbar.
Danke
(@leverkusen3)
Das, was du benötigst ist eine Wr Anlage für Boot oder Wohnmobil.
Panele, Mppt mit entsprechender Spannungsfestigkeit, Lithium Batterie 12V und vielen Ah und Wechselrichter in der doppelten Leistung deiner Verbraucher.
Doppelte oder dreifache Leistung des WR ist für die Deckung des Einschaltstroms der Verbraucher notwendig.
Gut ist es, wenn der WR einen geringen Ruhestrom hat. Deswegen sollte er auch nicht zu stark überdimensioniert sein.
Im Womo Bereich werden gerne die Geräte von Votronic, Büttner, Dometic und Victron verbaut.
Billiger geht es mit Solartronic.
Noch billiger mit Chinakrachern von Amazon. Bevor du dir aber so etwas zulegst, solltest du dir mal die Rezensionen durchlesen. Da kann man auch ins Klo greifen……
Wenn deine Anlage längere Zeit unbeaufsichtigt laufen soll, dann rate ich zu Markengeräten.
mit freundlichen Grüßen
(@Anonym)
Newbie Gast
Beigetreten: Vor 1 Sekunde
Hallo!
Hier in dem Fall würde eine Powerstation (Bluetti,Ecoflow...etc.) vielleicht Sinn machen. Da hat man alles in einem (Laderegler,Akku,230V Anschluss,12V Anschluss) und kann die PV direkt anstöpseln.
VG,
René
(@wolf6660)
@halsbonbon
das mit der Powerstation ist eine gute Idee. Bei den Geräten welche Angeschlossen werden sind 1kW locker ausreichend - Antenne ca. 5W (120W), Kamera ca. 10W (240W) Switch für Kamera 2W (24W) und der LED Strahler ist sowieso nur selten mal für 30min oder so an. Mal schauen was ein 2KW mehr kostet dann bin ich auf der absoluten sicheren Seite.
Wenn ich dies richtig sehe kann ich dort auch die SolarPanels direkt anschließen oder?
Benötige ich dann sonst noch was und kann ich an eine Powerstation Panels mit insgesamt 2KW hängen?
Danke schon mal
(@Anonym)
Newbie Gast
Hallo !
Powerstations sind im Preis ganz gut gesunken.Die Bluetti AC200 gibts schon für knapp 1000€ und hat LiFepo4 verbaut. Bei ebay Kleinanzeigen schwirren auch einige gebrauchte für nen guten Kurs rum.Mit den 2 kWh hast Du Luft wenn mal die Sonne weniger nachläd.
Die PV Module kannst Du direkt anschliessen.Da sind in der Regel immer Adapter dabei. Overpaneling idt kein Problem bei Powerstations so lange die max. zulässige Eingangsspannung am PV Anschluss nicht überschritten wird.Die steht in den technischen Daten.Danach halt entscheiden wie die vier Panele verschaltet werden.Parallel,in Reihe oder kombiniert. 2S2P z.B. Dafür würdest Du dann noch MC4 Kabel bzw. Y- Adapter brauchen.
Die Ecoflows sind auch klasse.Aber drauf achten das die LiFepo4 verbaut haben.Die Vorgänger der aktuellen Modelle hatten größtenteils LiPo's. Da war die Zyklenzahl auch mit nur 800 angegeben.
VG,
René
Funkboje
(@funkboje)
So etwas hatte ich auf meinem Motorboot in der Nordsee. Nur warum 220 Volt? Alles in 12 Volt Ausführung reicht doch. Das transformieren bringt doch nur Verluste.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 11 Monaten von Funkboje
_________________________________
Ulrich
Admin der Solaranzeige
solaranzeige.de
Überschusssteuerungen und Energie-Grafiken.
SGS (Strompreis geführte Steuerung) für alle dynamischen Stromtarife.
(@jan106)
Wollte gerade sagen. Funktionieren Kamera und Antenne nicht mit DC?
(@grumpy_badger)
Zuhause lässt sich damit auch einiges sparen.
Fritzbox, 3D-Drucker, Handyladegeräte, etc. Mit etwas geschickt lassen sich hier zig Watt Grundlast einsparen wenn man eh einen Akku hat.
(@Anonym)
Newbie Gast
Ja dann macht doch mal konstruktive Vorschläge zu eurer 12V Lösung.Seine Fragen waren :
Veröffentlicht von: @wolf6660
VG,
René
(@jan106)
Kommt halt auf die gerätschaften an. Hat der TE die geräte bereits, werden die erst angeschafft? Bei Neuanschaffung direkt auf 12v oder 24v gehen. Entsprechenden Laderegler und Akku besorgen. Wenn die geräte schon da sind, kann man darüber sprechen ob die nicht ggf. doch mit DC laufen. Alle LEDs die ich hier Zuhause verbaut habe laufen mit 12v, werden aber in ne 230v Steckdose gesteckt. Da kann ich einfach das Netzteil wegschmeißen und die direkt auf nen Akku Zimmern. Ich weiß aber nicht was für geräte der TE hat. Also auf Informationen warten
(@wolf6660)
das mit den 12V klingt logisch. Die Kamera ist kein Problem aber die Richtfunkantenne (liegt schon zuhause und war von einem früheren Projekt noch übrig) wird über 48Volt POE betrieben. Da wird es schon wieder interessant Smile
einen 12V LED Strahler gibt es wie Sand am Meer. Trotzdem wäre eine 220V Steckdose von Vorteil.
(@wolf6660)
habe mal etwas zusammengestellt:
- Epever MPPT XTRA4415N 150v / 40A inkl. WLAN Modul
habe mich gegen einen Victronic entschieden da ich hier kein WLAN nutzen kann. Bin nicht täglich manchmal auch nur ein mal die Woche Vorort und da ist mir die Überwachung über das Internet wichtig und das bietet der Victronic leider nicht. Davon abgesehen ist der Epever um die Hälfte günstiger und wenn ich das richtig gelesen habe auch nicht merklich besser.
- 1x Redodo Lifepo4 Akku 24V 100Ah (interessant ist damit eine 12v Batterie 199€ kostet und die 24v 430€ hier konnte ich doch zwei 12v zusammenschalten oder)
hier würde ich gerne auf 24v gehen auch wenn ich wahrscheinlich die Spannung wieder auf 12v runter Beamen muss, da die meisten Sachen sowieso mit 12v laufen und ich diese dann direkt anschließen kann. Denke dies ist aber immer noch besser als auf 230v Uber den wechselrichter zu gehen und dann wieder auf 12v mit einem Netzteil.
- 4x 400W Solarpanel
2 parallel und 2 in Reihe
Denke im Sommer wird der Stromverbrauch höher sein da wir da öfters Vorort sind aber da werden die Akkus sowieso gut geladen. Im Winter habe ich mal bei einem Freund nachgeschaut welcher mit 4 Panels im Winter produziert (allerdings ost/West Ausrichtung) und das sind meistens zwischen ca. 300-400Watt pro Tag. Bei mit ist das Südausrichtung ob dies im Winter viel mehr bring bin ich mal gespannt. Denke die 300Watt sollten für die Dauerläufen ausreichen.
Was würdet ihr sagen? Fehlt noch was oder ist noch etwas zu beachten?
Danke
 Anna
(@anna)
wenn ein 24V Akku nur 30€ mehr kostet als zwei 12V Akkus, dann nimm den 24V Akku, du sparst dir Verkabelung und hast kein Stress mit dem ausbalancieren der Akkus. EIn Balancer würde die Kostenersparnis ohnehin wieder auffressen.
48V PoE sollte nicht das Problem sein, denn:
1. Laufen die Geräte intern mit weniger, allerdings musst du dann basteln
2. 48V sind das was normal aus dem Switch heraus kommt, an den Geräten kommt sowieso oft viel weniger an je nach Kabellänge, ob 24V reichen musst du probieren
3. Ein einfacher Boost Wandler, der danna aus 24V z.B. 40V macht löst dein Problem
LG Anna
Inselanlage: 3kWp (8x180W+4x400W), 2xMPPT ( SUN GTIL 2000), Multiplus II 5000, 21,5kWh Speicher (EVE DIY)
DIY Powerstation: 2,9kWh (4x EVE LF230), DalyBMS
