Moin, ich habe eine Delta2 und an dieser 4 Panels a 50 Watt angeschlossen. Parallel. Ich bin noch bei 12 Volt und die Summe der Amperewerte ist nicht überschritten. Nun möchte ich den Eingen (500watt, 15Ampere und max 60Volt) gerne voll ausnutzen. Ich merke, daß ich mit den 4 Panels aber schon die Werte ausgereizt habe. Nun habe ich eine 500er gesehen bei der die Voltzahl OK ist. Da sind die Daten zu Ampere jedoch bei 20-25Ampere. Ist diese Grenze wichtig? Ich habe gehört, dass bei höheren Spannungen die Elkos im Wechselrichter leiden. Ist die Amperezahl maßgeblich? Kann ich ggf was mit den 50 Panels kombinieren? Ich bin etwas überfragt und brauche ein paar Tipps. Danke Euch schon jetzt für das Schreiben
Hallo, ohne die technischen Details deiner jetzigen Module können wir dazu nichts sagen.
Spannung darf nicht überschritten werden. Bei 25A würde bedeuten, da die Delta nur 15A kann, dass maximal 3/5 bei voller Leistung verarbeitet werden kann.
Heißt wenn dein Modul 500 W bei 25 A liefert, kann die Delta nur 300 W verarbeiten.
Ich würde Ausschau nach halten die wenn möglich 15A haben oder max 17.
Beispiele für Module mit 500 Watt und unter 15A:
TRINA Vertex TSM-DE18M.08
Ja Solar JAM66S30-500/MR
uvm.
Ich habe jetzt etwas in der App herumgestochert. Und? Naja, da war noch nicht alles auf dem richtigen aktuellen Stand. Nach dem Update geht nun das laden über den Powerstream und den xt60 gleichzeitig. Geht super. Nun kommt an den xt 60 ein 500 er Panel und ich bin erstmal ganz gut aufgestellt. Die nächste Frage wäre jetzt, ob man dazu noch über den 230v Eingang laden kann. Aus einem anderen system über einen Wandler von 12v auf 230v. Also nicht aus der Steckdose. Und noch was. Kann man die Delta2 als Zusatzakku für die Delta2 Max verwenden? Fragen über Fragen.
