Je String sind wir bei 300V Link entfernt Wer hat Erfahrung mit einer günstigeren Lösung, als z.B. mit einen Fronius Gen24? Akku reicht mit 2,5kWh aus. Natürlich können wir die beiden Strings auch zusammen anschließen, aber dann sind wir schon bei 600V/DC und besser sind auch 2 MPPT. Wirtschaftlich muss das ganze nicht sein, aber unverhältnismäßig teuer eben auch nicht. Im Jahr erzeugen wir ca. 2.500kWh
Da die Anlage ja schon komplett läuft, wie wär es mit einem kleine Victron Multiplus (Batteriewechselrichter) und Akku von Pylontech oder Eigenbau.
Du muss ja nicht unbedingt einen neuen Hybrid kaufen. Der Gen24 kann auch nur mit Hochvolt-Akkus da ist nix mit selber bauen.
Ich hatte das Victron Multiplus II schon auf dem Schirm. Allerdings funktioniert es nicht mit meinen je String ca. 260V Link entfernt Eventuell mit 2 weiteren Ladereglern und ein wenig gebastel, aber dann ist es schon wieder sehr unwirtschaftlich.
Da passt sowas ja perfekt:
Egal ob DEYE (Hybrid-WR mit Akku) oder Victron (Multiplus II mit 2 x Solarladeregler plus Akku) wird dann immer bei ca. 2500€ sein - zu unwirtschaftlich
Danke zusammen
MPII 650 Eur, Pylontech Akku 650 EUR, Cerbo S GX 160 EUR, Symo 3.0-3-M ca 1500 EUR. Zusammen etwa 3000 EUR.
Ist der so günstig? Wenn ja, dann wäre er ja mit meinem verlinkten Deye bei nur 1,6k insgesamt. Der kostet 1000€ und hat alles an Board was man brauch.
Wenn du eine MP II kaufst brauchst du keine Solarladeregler. Das wird über deinen bisherigen WR geladen. Daher meine Empfehlung keinen Hybrid zu kaufen sondern "nur" einen Batteriewechselrichter.
MP II 3000 gibt es für 530,-
Pylontech US2000 für 700,-
Cerbo (160,-) oder Raspi (70,-)
Pylontech US2000C 2,4kWh LiFePO4 48V Speicher inkl. BMS (offgridtec.com)
der passt zu den geforderten ca. 2.5kWh.
Beim RasPi brauchst Du noch ein MK3 und ein CAN Interface. Der Cerbo S GX ist da kompakter und unter dem Strick günstiger.
Bei mir läuft auch ein RasPi, würde ich aber nicht wieder machen.
nur eine Übersicht über den Markt,
Nachdem die Mitbürger durch abgepresste EEG Umlagen die vorhandenen Hardware bezahlen mussten gibt es evtl. irgend wo etwas was wieder ein anderer bezahlen muss.
Victron? was kostet das Kilo Kupfer? das dürfte dann so der untere Preis sein.
