ich suche einen günstigen pv Anschlusskasten für 2 Strings. Also mit Dc Sicherung und Überspannungsschutz.
Kennt da jemand was Gutes? Von mir aus auch 2 x 1 String.
Andreas
Moin Andreas,
ich verwende gerne die IP65 Kästen von Tehnoplast. Die Qualität ist gut. Einreihig für 12 Module findest Du bei ebay inkl. Versand für 23€, der Platz reicht für zwei Strings. Siehe hier mein Aufbau:
Der Überspannungsschutz kostet nochmal 23€:
https://de.aliexpress.com/item/32999467484.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dqctmVc
Der Rest ist Standard und kostest jeweils nur wenige Euro:
WAGO 2010-1301 Durchgangsklemmen
Halter/Aufnahmen für 10A Keramikschmelzsicherungen
Leitungsschutzschalter DC 1000V nur zum lastlosen Trennen
PG-Kabelverschraubung
Gruß Torsten
ich nutze die hier in diversen größen
amazon
sind etwas dünnwandig aber im zusammengebauten zustand mit deckel drauf ist die stabilität mehr als ausreichend
Wichtig ist der Einbauort, also z.B. IP65 draußen (möglichst trotzdem etwas geschützt) oder z.B. IP21 für Innen.
Danke, damit komm ich weiter👍
Kommt nach Innen, im Moment sind die Sicherungen usw. einfach auf einer DIN Schiene und ich würde es langsam gerne etwas ordentlicher haben wollen. Besonders wo jetzt noch ein Upgrade kommt🤤
Andreas
fix und fertig aufgebaut und mit Zertifikaten für den Netzbetreiber gibt's hier was von Deinem fast-Namensvetter aus Polen
"Dr. Volt"
1 String mit MC4 Steckern -> um 150€ @ eBay
1 String ohne MC4 mit SKabelverschraubung -> um 100€ @ eBay
2 Strings mit MC4 Steckern -> um 180€ @ eBay
Gibt's auch manchmal als B-Ware. Ich hab meinen 1-String MC4 Kasten für rund 95€ bekommen mit zwei kleinen Macken außen am Gehäuse
