keine Reihenschaltung von Modulen an Hoymiles Geräten???
15 Beiträge
6 Benutzer
1 Reactions
2,228 Ansichten
(@sailing-away)
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Moin Leude!
Ich habe 5 Solarmodule, die alle im Bereich 120-160 W liegen. Ich möchte diese Module zu einem Balkon-Kraftwerk machen und suche dazu einen geeigneten Mikrowechselrichter. Ich hatte mich zwischenzeitlich für das Gerät Hoymiles 800W-2T entschieden und hatte vor, zwei Module als Reihenschaltung am Eingang 1 und 3 Module als Reihenschaltung am Eingang 2 des WR anzuschließen. Von den Daten (Spannung und Stromstärke) passt es zu den technischen Spezifikationen des WR.
Nun hat mir aber der Verkäufer eines Solarenergiegeschäftes von diesem Gerät abgeraten, weil er der Meinung ist, dass man an Hoymiles Geräten, nicht mehrere Module in Reihe an einen Eingang anschließen kann. Auf meine Frage, wie das Gerät erkennen will, dass nicht ein großes Modul, sondern mehrere kleinere Module in Reihe angeschlossen sind, wusste er keine Antwort und empfahl mir dann einen WR von Growatt, bei dem mehrere Module in Reihe an einem Eingang kein Problem seien.
Nun meine Frage: stimmt es, dass man bei den Hoymiles Geräten pro Eingang nicht mehrere Module in Reihe anschließen kann? Wenn ja, warum nicht? Und wie erkennt das Gerät eine Reihenschaltung? Hat der Händler Recht, oder keine Ahnung??
Wenn ich mich im Forum so umsehe, dann gibt es einige Beispiele, bei denen an Hoymiles Geräten Reihenschaltungen von Modulen angeschlossen sind und ich wüsste auch nicht, was dagegen sprechen soll.
Dieses Thema wurde geändert Vor 8 Monaten von sailing-away
Win
 Win
(@win)
Veröffentlicht von: @sailing-away
Händler hat nur begrenzt Ahnung. Standard-Module haben eine Spannung, wo man 2 nicht in Reihe schalten kann, weil dann die maximale Eingangsspannung überschritten würde, die der WR kann. Immer auch Sicherheit mit einrechnen, im Winter kann die Spannung 10% höher liegen.
Wenn du die maximale Spannung nicht überschreitest, kannst du beliebig in Reihe schalten. Natürlich sollten bei Reihenschaltung die Module etwa gleiche Stromwerte haben.
(@mhltheone)
oh man, da schreibt man eine Antwort und die ist weg, weil du den Text geändert hast.
Also Grundsätzlich gilt:
- Reihenschaltung: Spannung addiert sich / Stromstärke bleibt gleich (Module müssen die gleiche Ausrichtung haben)
- Parallelschaltung: Spannung bleibt gleich / Stromstärke addiert sich (Module können unterschiedliche Ausrichtung haben)
- Parallelschaltung von Reihenschaltung nur wenn die Spannung der String annähernd gleich sind.
- Die Spannung darf an kalten Tagen (dabei erhöht die sich) nicht die maximale Eingangsspannung überschreiten (führt unmittelbar zum Schaden des Wr)
- Die Stromstärke kann überschritten werden, jedoch kann der WR alles über sein max nicht verarbeiten und wird verworfen.
Der Growatt WR ist ein Stringwechselrichter der für hohe Spannungen ausgelegt ist. Hoymiles hingegen in deinem Fall bis max 65V.
Ohne alle technische Angaben der Module zu kennen, können wir keine Aussage treffen, ob und wie der Betriebt der Module am Hoymiles möglich ist.
Also nenne uns bitte die genauen Module mit allen technischen Daten (Voc, Isc, Vmpp, Impp, V Temp Koeff, I Temp Koeff).
(@und-mehr)
Ja, es stimmt. Der ist für Max 60V ausgelegt.
Allerdings sind 150W Module etwas Urtümlich, da musst du gucken welche Spannung die bei -20°C liefern und dann rechnen.
(@mhltheone)
@und-mehr Kleine Korrektur ein HM-800 ist bis 60V ausgelegt. Die HMS Serie ist ab 800 für 65V ausgelegt:
(@sailing-away)
@mhltheone Sorry, wegen der verschwundenen Antwort. Ich hatte einen Rechtschreibfehler in der Überschrift korrigiert.
Das Grundprinzip von Reihen- und Parallel-Schaltung kenne und verstehe ich, auch wie man das berechnet. Mir ging es nur um die Frage, ob man unter Einhaltung der Spezifikationen des WR Module in Reihe anschließen darf, weil das ein "Fachmann", der Verkäufer in einem Solarbetrieb in Bezug auf Hoymiles WR bestritten hat. Mir kommt das nicht plausibel vor.
Die von dir angefragt Daten habe ich nicht von allen Modulen, weil es sich um gebrauchte Module handelt, deren Aufkleber mit den Daten zum Teil durch die karibische Sonne ausgeblichen sind.
was ich ablesen kann:
2x130W (Pmax 130W, Vpmax 17,6V, Ipmax 7,39A, Voc 21,9 V, Ioc 8,02A)
2x155W (Pmax 155W, Vpmax 18,83V, Ipmax 8,34A, Voc 22,32V, Ioc 8,87A)
1x165W (Pmax 165W, Vpmax 18,59V, Ipmax 8,87A, Voc 23,01, Ioc 9,49A)
(@mhltheone)
@sailing-away kein Problem, hab mich beim zweiten Mal kürzer gehalten.
Wenn du die Berechnung der Schaltung kennst, wüsstest du, dass bei drei Modulen in Reihe die Spannung überschritten wird (vom Hoymiles).
Zwei in Reihe brauchst du hingegen auf jeden Fall, weil sonst die Spannung zu gering ist und der WR nicht starten würde (vom Hoymiles).
Bei dem Growatt hingegen musst du minimum drei Module in Reihe anschließen, sonst würde er nicht starten, kannst aber auch alle fünf in Reihe anschließen.
(@sailing-away)
Ich hätte jetzt die 130W Module mit dem 165W Modul kombiniert und gerechnet: 17,6V+17,6V+18,6V=53,8V < 65V
Ist das falsch? Muss man die open circle Vortage nehmen?
(@mhltheone)
@sailing-away Ja du musst die open circle voltage nehmen und da du den Temperatur Koeffizienten nicht kennst, solltest du noch 15% Puffer einrechnen.
(@sailing-away)
@mhltheone ok... 15% von 53,8V sind 8,07 V. Macht zusammen 61,87V. Aber wenn man die Voc Werte verwenden muss, sieht das anders aus.
Jetzt sind die Module um die 20 Jahre alt und haben bestimmt 10-20 % weniger Leistung. Ändert das was an der Berechnung?
(@mhltheone)
@sailing-away Die Leistung ist geringer, aber denke nicht die Spannung.
Du kannst es ja mal ausprobieren drei in Reihe zu schalten und dann mit einem Multimeter die Spannung zu messen.
(@sailing-away)
@mhltheone Dann ist also die Empfehlung des Händlers, den Growatt MIC 800TL-X zu nehmen, ganz gut?
(@mhltheone)
@sailing-away Wenn du alle 5 in Reihe schalten kannst ja.
Wie gesagt am Hoymiles würde ich pro Eingang max 2 in Reihe klemmen.
(@tageloehner)
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Ich würde versuchen, die 2x130W parallel zu schalten, das sind vermutlich die ältesten. In Reihe dazu 1x165W
2. Eingang die 2x155W
Verschenkt vielleicht 50W, alle in Reihe verschenkt mehr
MhlTheOne reacted
(@andreash)
Für das was der Growatt mehr kostet als der Hoymiles kriegst du ja zur Zeit fast schon ein "richtiges" neues Panel oder 2 gute gebrauchte. Also eigentlich ein Nobrainer...
