Keine Leistung (sehr wenig Leistung) nach Inbetriebnahme?
8 Beiträge
4 Benutzer
1,368 Ansichten
(@2von4)
Hallo und guten Tag. Nachdem ihr mich bei der Planung meiner Inselanlage so gut unterstütz habt, habe ich dies auch gebaut und gestern in Betrieb genommen. Leider war das Ergebnis sehr enttäuschend und ich kann die Ursache nicht finden. Hier mal die Eckdaten um was es eigentlich genau geht.
Ich habe 12 Zellen in Reihe geschaltet. Diese haben ein Pmax von 410W / Vmax 31,4V
Als Wechselrichter habe ich den Growatt SPF5000 der zurzeit noch ohne Akkus betrieben wird. Auf die Akkus warte ich noch.
Mein Problem ist nun, wenn ich die PV-Module dazu schalte, wurde mir gestern eine Spannung von 351 Volt angezeigt. Leider wurden aber den ganzen Tag über nie mehr als 200 Watt als Ertrag erreicht? Zum Vergleich habe ich in gleicher Ausrichtung wie die 12 Zellen auf dem Dach einer Garage, ein Balkonkraftwerk mit 2 Zellen /600W auf einem Gartenhaus. Dort wurden zur gleichen Zeit 430W als Ertrag angezeigt? Da sollten 12 Zellen, auch wenn etwas Schatten drauf fällt, doch wesentlich mehr bringen?
Was kann es für Ursachen geben, dass die Spannung ausreichend vorhanden ist, aber der Strom wohl nicht ausreicht, mehr Leistung zu erzeugen?
Nun habe ich leider keine Idee, wie ich den Fehler eingrenzen soll? Was würdet ihr für ein Vorgehen vorschlagen?
Über eine weitere Hilfe von euch würde ich mich sehr freuen.
Grüße aus dem Saarland
HW
YellowGuy
(@yellowguy)
Schatten mögen Strings gar nicht. Hast du mal ein Bild von der Verschattung?
(@2von4)
Ich war heute Mittag am Fenster bei meinem Nachbarn und konnte so auf das Garagendach sehen. Leider habe ich kein Bild gemacht aber ich habe eine Zeichnung erstellt. Da habe ich den Schatten so eingetragen, wie er am Mittag zu sehen war.
LG HW
stromsparer99
(@stromsparer99)
Schlecht geplante Anlage.
Wenn man Schatten hat, dann baut man kleine Strings oder nimmt MicroWechselrichter und hat Pro Modul einen MPPT.
Eventuell kannst du Tigo Optimierer einsetzen, ob das am Growatt funktioniert, keine Ahnung.
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
Ich habe auch überlegt Growatt WR zu nehmen.
Da ich nicht rausbekommen konnte ob die WR ein Schattenmanagement haben, habe ich mich dagegen entschieden.
Der Support hat auf meine Anfrage nur geantwortet es würdecalles in der Bedienugsanleitung stehen.
Daher gehe ich davon aus da Growatt das nicht kann.
YellowGuy
(@yellowguy)
Ich war heute Mittag am Fenster bei meinem Nachbarn und konnte so auf das Garagendach sehen. Leider habe ich kein Bild gemacht aber ich habe eine Zeichnung erstellt. Da habe ich den Schatten so eingetragen, wie er am Mittag zu sehen war.Schatten.png
LG HW
Jo das da nix großartiges ankommt is klar. Hm, evtl. kannst du das unverschattete Array auf einen separaten Mppt legen und die andern Module besser anordnen.
(@2von4)
Die funktionieren auch mit dem Growatt Wechselrichter. Danke für die Info.
Wahrscheinlich werde ich die PV-Module an einen anderen Platz verlegen?
LG HW
(@2von4)
Hallo, jetzt läuft alles bestens und so wie es soll. Ich habe die PV-Module, wie ursprünglich geplant, auf das Flachdach einer Doppelgarage montiert. Das war auch meine erste Planung. Der WAF war aber dort nicht so hoch und deswegen auf das andere Dach. Jetzt läuft es aber.
Vielen Dank für die Vorschläge.
LG Hw
:thumbup:
