Hallo Gemeinde,
ich gehöre leider nicht zu der Elektrotechnik Elite aber bin dennoch total begeistert von diesen DIY Anlagen.
Ich habe mir zu meiner bestehenden 6KW Anlage weitere 59 Module a. 375 Watt gekauft von IBC Solar , diese möchte ich auf 2 Dächern verteilen.
So nun zu meinem Problem oder meiner Frage, ich habe somit über 28KW gesamt Leistung auf 3 Dächern mit:
2 Strings von der alten 6 KW Anlage
2 Strings von einem Dach mit 10KW
3 Strings vom Hauptdach mit dem Rest der Anlage
Ich möchte eine 25kw Batterie kaufen und zwar geplant die "PYLONTECH PowerCube H2 240-576 VDC HV Speicher System (LiFePo4) H2-7xModul (24,85kWh)"
Nun weiss ich nicht welchen Wechselrichter ich nutzen sollte, einmal weil ich ja 7 strings habe und zum anderen einen 6kw fronius wechselrichter für die bestandsanalage da ist.
Ich wäre aber auch nicht zuletzt des Platzes wegen gewillt den alten Wechselrichter auszutauschen.
Könnt Ihr mir einen Wechselrichter empfehlen für dieses System oder auch 2 wenn man es besser auf splittet, Danke euch ein Gruß vom Nicht Profi an die Cracks der Scene und speziell an Andy, danke das du das hier alles möglich machst.
oStyle
Haben die Dächer alle die gleiche Ausrichtung und die Strings auf den Dächern alle die gleiche Plattenzahl?
Wenn ja bräuchtest du ja schon einen Wechselrichter mit 3 MPP Trackern und entsprechender Leistung... und dann noch dem Anschluß für die Batterie...
glaube nicht das es das alles in einem Gerät kombiniert gibt...
Was spricht gegen mehrere Wechselrichter? (Teile und Herrsche wie Cäsar sagte...)
Die Batterie dann an einen von dehnen. Die sollte dann ja auch mit der AC-Energie der anderen WRs laden...
@nielscho danke für deine Antwort, die Dächer sind verschieden ausgerichtet und verschieden belegt was die Platten angeht.
Ich habe mal was zusammen kopiert /p>
Auf dem Alten Haus sind die 20 Platten mit 2 Strings angedacht
Die 6KW Bestands Altanlage auf dem Flachdach hat 2 Strings
und die 39 Platten auf dem Neubau habe ich 3 Strings liegen.
Verschaltung muss ich noch planen lassen oder mir ein Tool suchen womit man es machen kann
Hoffe das hilft weiter und bezüglich der mehreren Wechselrichter bin ich da am Ende doch schon offen gehen auch 2 oder 3 nach möglichkeit aber mit Notstrom fähigkeit
Achja die Rote Linie sind noch nachgeplante Module auf dem Dach also die Fläche ist dann voll belegt.
Gibt es einen bestimmten Grund genau für diese Batterie?
Nein, ist Vergleichsweise nicht so sehr teuer und wurde als gute alternative zum selbstbau genannt, da mir selbst die Kentnisse fehlen zum Bauen
Es läuft halt aktuell noch Sammelbestellung für Deye WR und Deye Akkus. Laut technischen Daten sind die ganz gut und relativ günstig. Aber nicht HV, sondern LV.
Du könntest z.B 2 Deye WR nehmen, + Akkus und schon hast du 4 MPPT Tracker.
Oder einen Deye und dazu normalen String WR mit mehreren MPPTS
Zauberwörter wären: Storno, Widerruf 😉
Mit einem WR kommst du nicht hin. Mir ist keiner bekannt der das in einem Gerät kann was du brauchst. Lass den Fronius drin und kauf dir 2 Huawei WR dazu die haben einen Hochvolt Ausgang für deinen Akku.
Wenn es billig sein soll Growatt. Die haben aber kein Schattenmanagement.
Von den 3 Strings kannst du auch 2 parallel schalten.
ich habe einen SUN 1000 45-90 vdc und habe 2x 375W Module und 2x 180W Module.
375 W Module:Vmp:34,6V ; Voc:41,1V ;Isc:11,6A ;Imp:10,84A
180W Module:Vmp:19,90V ;Voc:24,27V ; Isc:9,46A ;Imp:9,05A
kann ich die 4 Module zusammen an den Wechselrichter anschliesen und wenn ja wie oder ist es besser einen zusätzlichen Wechselrichter zu kaufen.Auserdem möchte ich gerne einen Akku ( selberbauen oder kaufen) mit wieviel ? 12-48V was ist am besten und was für einen Laderegler brauche ich dazu.
Ja das sind viele Fragen auf einmal aber ich bedanke mich schon im voraus für Euere Bemühungen.
Grüße reinersbg
Hättest besser einen neuen Thread aufgemacht.
Die Module passen nicht sehr gut zu deinem WR, ausser mit einen Trick.
Die 375 in Reihe sind in der Spannung eine Spur zu hoch, wegen Reserve bei Kälte. Parallel ist die Spannung zu niedrig.
Die 180er sind weder parallel noch in Reihe mit der Spannung hoch genug.
Der Trick ist, wofür man mich prügeln wird, schalte je ein 180 mit einem 375 in Reihe, und diese beiden Strings parallel. Dann ist die Spannung ok, im Strom und damit in der Leistung verlierst du in den 375 etwa 10 bis 15 % Leistung.
Was aber fast nichts machst, weil du genug overpaneling hast.
Ich würde das so machen, du müsstest eine Menge Geld ausgeben für andere Wandler, nur um diesen kleine Verlust zu kompensieren.
PS die Integration einen Akkus ist erheblich komplizierter und aufwendiger. Für eine Anlage dieser Größe würde ich die Finger davon lassen.
Hallo Carolus,
danke für die schnelle Antwort das werde ich Mal ausprobieren gehen die beiden 375W nicht in Reihe zu schalten?und die beiden 180W an einen 300W extra Wechselrichter zb.hoymiles
Hallo Carolus,
Die beiden 375 w Module haben doch in Reihe max. 82,2V der Wechselrichter kann doch bis 90V was meinst Du mit wegen Reserve bei Kälte?
Danke für Deine Bemühungen.
Problem ist Kälte. Bei 10 Grad haben die panelsch schon schon 90! Volt, bei minus 10 Grad über 100 Volt.
Sollte man nicht machen.
