Hallo zusammen, ich weiss das dieses Thema auch schon 100000000 mal diskutiert wurde. Komme aber trotzdem nicht weiter, und hoffe auf eure Hilfe.
Mein Anlage (MPI 5K, 16x 230 Lifepo4, JK BMS V2, Modus Card, 12 x Trina Solar TSM-395DE09) läuft seit Montag, soweit auch erstmal ohne Störung.
Bekomme aber leider keine Verbindung zwischen JK BMS und dem Wechselrichter. Habe die Einstellung schon mehrmals kontrolliert, Kabel vertauscht, Stecker neu gemacht...
Geht aber leider trotzdem nicht 😥
Hat jemand noch ein einen guten Ratschlag ??
Gruß Martin
Nachtrag: SDM630 V 😉
Sagt ja nicht viel aus.
Einstellung vom SDM ? Was hast eingestellt?
dip Schalter Mod bus card?
WR Programm?
Kabelverbindung vom WR zum SDM wie hergestellt? Wie lang ist der Weg?
hier eine Super Anleitung von Stefan damit habe ich 4 MPI5k und Sdm630 in Betrieb genommen.
https://mona-stefan.de/li-ion-akkus-18650/akkus/12-modbus-over-ethernet-4
ziemlich weit unter
gruss Silv
Das Jk Bms kann doch garnicht mit dem Mpi5k sprechen.
Was für eine Verbindung erwartest du dir?
