ich habe zwei Stk. JA-Solar JAM54S31-400/MR welche ursprünglich an einem Deye Sun600G3 angeschlossen waren. Im Zuge der Umstellung auf ein Akku wurden beide Module in Reihe verschaltet und an einem EASUN MPPT 6048 angeschlossen. Das Akkusystem ist 48V. Am Laderegler kommen ca. 70V Stringspannung an.
Problem ist nun folgendes: Am MPPT bringen die beiden Module wening Leistung. Ich komme in der Spitze auf maximal 250-300W bei voller Sonneneinstrahlung. bei Gleicher Ausrichtung machen die Module an dem Deye jeweils ca 300W, gesamt also fast die 600W. Leerlaufspannung und Kurzschlusstrom beider Module erreichen fast die Werte vom Typenschild. (VOC ca. 36,x Isc ca. 12,5A).
Bin langsam mit meinem Latein am Ende. Wo kann ich noch püfen/messen/suchen? Bin über jeden Tipp dankbar.
Henrik
Und das bedeutet max 54 V für den mmpt Punkt.
Abzüglich Absenkung wegen höherer Temperatur, abzüglich kleinste Spannungsdifferenz des Ladereglers.
@carolus Danke für deine Antwort. Leider verstehe ich nicht was du damit sagen möchtest. Ist die Spannung zu gering? Mehr können die Module nicht liefern und in einem anderen Projekt funktioniert diese Zusammenstellung gut.
Wenn du mir deine Antwort noch einmal erläutern könntest wäre das sehr nett.
Prüfe mal, ob du den Akku unter Userdefined richtig eingestellt hast.
Prüfe mal, was auf der Akkuklemme ankommt, sowohl U als auch I.
Prüfe mal die Stecker, Anschlussklemmen.
Prüfe mal den Isc des Arrays.
Prüfe mal den Ladezustand des Akkus.
Leih dir einen Victron Smartsolar 100/20 und prüfe damit den Easun.
Spar dir alles und kaufe für 67Euro einen Victron...
Viel Erfolg
mobilsolar
Grundsätzlich funktioniert das System, da noch ein zweiter String mit 4x 430W JA-Solar und identischem Laderegler vorhanden ist.
Die LR habe ich bereits über Kreuz getauscht, wobei der Fehler mitgewandert ist. Somit kann ich die LR ausschließen.
Einstellungen am LR sind auch identisch und korrekt.
Der Akku ist morgens normal zwischen 53V und 54V. Zur Zeit gegen ca. 12 Uhr bei 56V und somit voll.
Der problematische String ist Süd-Ost ausgerichtet. Der zweite 4er String ist Süd ausgerichtet.
Den Isec des Strings werde ich zeitnah prüfen.
Wie ist der zulässige untere Spannungswert des Reglers?
Bei 70 V gemessen bei 2 Modulen in Reihe ist das bei einem 60A Regler möglicherweise zuwenig Spannung am Eingang.
Arbeiten beide Regler gegen denselben Akku? Wie sind die dann synchronisiert?
Wie verhält sich das bei nur einem Regler am halbvollen Akku?
Hallo Langer89,
habe eine Frage zu den Lüftern von dem 6048. Laufen die Lüfter dauernd auch ohne Last am Ausgang? Wird die Lüfterdrehzahl in Abhängigkeit der Last gesteuert oder laufen die immer mit voller Drehzahl?
Danke
