stelle mich mal grob vor!
Habe vor ca.10 Jahren schon einmal ne kleine Solaranlage auf meinem Dach, allerdings damals auf Grund weniger finanzieller Mittel nur gebrauchte Panels die schon nach 1-2 Jahren immer weniger Leistung hatten also fertig waren!
Hatte damals alles mit 12 Volt laufen und einen Wechselrichter dran der eben ne Steckdose hatte und aus einer LKW Batterie gespeist wurde....(ich weiss LKW Blei ist nix..)
Naja ging halt immer so ne Stunde bis zwei und dann war Schluß!
O.k. aktuell bin ich wieder am aufrüsten (wie viele andere auch...) und habe mir jetzt zwei SunpowerModule Model SPR-P3-385-BLK gekauft um einfach mal wieder etwas für mein Gewissen bzw. für meinen Geldbeutel zu tun.
Auch diesmal soll es erstmal ne Insel Solaranlage werden!(eigentlich nur um bei knallender Sonne ne Klimaanlage dran zu hängen)
Das Ganze wollte ich allerdings so aufbauen das ich jederzeit erweitern kann.
Jetzt kam bei mir die Frage auf welchen Wechselrichter ich mir kaufen soll da ich im Moment ja nur so 1KW brauchen würde...habe natürlich schon geschaut und festgestellt das bei der Spannnung die diese Module liefern eben ein 48 Volt Wechselrichter bzw. Wechselrichter/Laderegler Kombigerät benötigt werden würde.(Hatte noch meinen alten mit 12Volt aber bei 36 Volt Modulspannnung...
Habe jetzt gesehen das es einen riesen Wald mit lauter Bäumen gibt die bei Ebay anfangen mit 100€ und natürlich aufwärts keine Grenzen zu kennen scheinen!?
Das natürlich Ebay mit 100€ nicht besonders gut sein kann geh ich mal von aus, aber ich habe auch Sunpower Wechselrichter für um 400€ gefunden ist das besser oder geht es mit etwas vernünftigem erst bei 1000€ los?
Und der Unterschied zu damals ist auch das ich mir jetzt mehr Gedanken über die Sicherheit mache!!
Damals halt Panels aufs Dach Wechselrichter und Laderegler angeklemmt und los ging es...
Jetzt würde ich ohne jetzt große Pläne gezeichnet zu haben zwischen Panels und Wechselrichter ne Sicherung rein packen und zwischen Wechselrichter und Hausanschluss.(erstmal ja nur zur Klimaanlage!Welche auch noch unklar!)
Da fällt mir ein wie sieht es eigentlich mit Blitzschutz aus?
Hier in der Region haben die wenigsten am Haus Blitzableiter!! Ziehen die Panels (Gestelle) die Blitze mehr an? :shifty: Eher nicht oder?
Ups jetzt habe ich aber für den Anfang ne Menge geschrieben... 😛
Wäre nett wenn sich einer von euch das ganze doch durchliest und ein paar freundliche Kommentare dazu posten könnte!
Noch ein hitziges Rest Wochenende
Mike1
