um mich ein wenig in das Thema einzuarbeiten möchte ich mir eine kleine Anlage bauen, in der ein Solarpanel einen 6s8p-Akku lädt. Der Akku soll austauschbar sein, denn er soll beim Fliegen von Drohnen als Feldakku dienen (ich will ihn also leicht mitnehmen können).
Mein aktueller Plan sieht grob folgendes vor:
-Ein Solarmodul (welches sehe ich dann noch), Nennspannung muss halt für den Laderegler geeignet sein
-Laderegler PowMr 40A MPPT (dieser hier: https://powmr.com/solar-charge-controller/series/mppt-series/powmr-40a-mppt-solar-charge-controller-12v-24v-36v-48v-auto-solar-regulator-with-lcd-display-mppt-40a/ )
-Balancer direkt am Akku: SKU971686 (dieser hier: https://uk.banggood.com/DC-24V-15A-6S-PCB-BMS-Protection-Board-For-Solar-18650-Li-ion-Lithium-Battery-Module-With-Cell-p-1321337.html?cur_warehouse=CN )
Mir ist aber noch so einiges nicht klar:
1 - Der Laderegler scheint nicht für Li-Ion vorkonfiguriert zu sein (man muss die ganzen Spannungen selber einstellen etc). Beherrscht der überhaupt CC/CV? Ich finde das alles recht undurchsichtig. Gibt es gute Alternativen?
2 - Das Balancer-Board scheint schon die korrekte CC/CV-Ladung zu beherrschen, da wäre der PowMr-Regler eigentlich überflüssig. Aber das Balancer-Board beherrscht kein MPPT (das ist jetzt für meinen Zweck nicht so relevant, aber man lernt ja gerne dazu).
Wie kriege ich also einen MPPT-Laderegler mit Balancing der Zellen und korrekter CC/CV-Ladung unter einen Hut? Ich bin da im Moment etwas ratlos.
Wäre dankbar für ein paar Hinweise, wo ich mich schlau lesen kann oder welche Geräte/Boards ich mir mal anschauen sollte.
Enno
Hallo und willkommen,
Grundsätzlich würde das funktionieren.
Dein genannter Balancer ist aber kein Balancer, sondern nur ein protection Board. Wenn du gebrauchte Zellen nehmen möchtest und diese auch noch mobil sein sollen, solltest du entweder zusätzlich einen aktiven Balancer nehmen, oder eine Kombi aus Protection + aktiven Balancer. Die Boards shiften bei Spannungsunterschied der seriellen Zellen die Spannungsunterschiede.
https://uk.banggood.com/1_2A-Balance-Li-ion-Lifepo4-Lithium-Battery-Active-Equalizer-Balancer-Energy-Transfer-BMS-3S-4S-5S-6S-7S-8S-10S-13S-14S-16S-17S-p-1843772.html?cur_warehouse=CN&ID=6307105&rmmds=search
https://de.aliexpress.com/item/1005001971361691.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5a0639baRGYKLC&algo_pvid=null&algo_expid=null&btsid=2100bb4c16233143698486379e621a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Die Laderegler sind meistens nicht direkt für LiIon ausgelegt, das macht aber nicht unbedingt etwas. Gerade in einer DIY Powerwall mit gebrauchten Akkus solltest du nicht die maximale Kapazität nutzen. Schließlich nutzt du verschiedene Zellen mit unterschiedlichem Alter, Kapazitäten und Chemie. Also lädt man gebrauchte Zellen nur bis z.B. max. 4,1V und entlädt nur bis 3,3V und in dem Bereich ist CC/CV egal. Allerdings ist dann wieder entscheidend, wie hoch der Ladestrom des PV Systems ist. Wenn du ein 300W PV Modul anließt, dann können da 15A fließen (300W/20V bei Zellspannung von 3,3V*6s). Und diese 15A aufgeteilt auf 8p Zellen, da bekommt jede Zelle knapp 2A ab. Das ist schon sehr viel und mMn deutlich zu viel für eine DIY Powerwall.
Das kann bei neuen Zellen anders aussehen.
vielen Dank für Deine Antwort, das war sehr hilfreich.
Re Laderegler: Für meinen Zweck bräuchte ich also zunächst einen Laderegler, der einen einstellbaren maximalen Strom liefern kann. Ich kann dem PowMr-Manual beim besten Willen nicht entnehmen, ob das möglich ist (ich vermute, er kann es nicht). Weißt Du das? Kennst Du Alternativen? Ich würde gerne nicht den kleinstmöglichen Laderegler kaufen, damit ich später wenigstens ein bisschen ausbauen kann.
Enno
Im manual steht nix davon. Du kannst wohl nur die Spannungsgrenzen einstellen.
Also kannst du durch eine kleinere PV oder durch eine größere Powerwall sicherstellen, das du nicht in die Gefahr läufst, die Powerwall zu stark zu belasten.
Oder du nimmst einen kleineren Laderegler wie die 10A Variante.
Ich weiß nicht, ob die "kleinen" MPPT die Ladeleistung einstellen können. Bekannte Vertreter sind noch "EPever" oder "Victron (teuer)".
https://powmr.com/index.php?dispatch=attachments.getfile&attachment_id=28
Bei dem MakeSkyBlue V119 läst sich der Ladestrom einstellen in der App (NICHT am Regler selbst!) Der Type V118 beherrscht das nicht!
