Hallo Zusammen,
Im Photovoltaikforum bekomme ich bloß dumme Antworten, daher hier meine Frage noch mal.
Ich lese zur Zeit ziemlich viel über diesen Wechselrichter und hin und wieder kommen Leute auf das Thema Verlustleistung. Gibt es da irgendwo eine Zusammenfassung, welche Funktion wieviel Leistung benötigt?
Ich habe irgendwo gelesen, dass die Load-Funktion etwa 60Watt benötigt. Wenn ich das jetzt mit 24h Stunden multipliziere komme ich auf 1,44kWh. Das finde ich etwas heftig. Ich bin am überlegen, meine Heizung und vielleicht Licht über diese Funktion zu versorgen. Falls doch mal der Strom ausfällt bleibt es wenigstens warm und wir können was sehen. Allerdings ist mir diese Leistung für eine Funktion, die ich vielleicht einmal in zehn Jahren brauche, ein bisschen viel. Weil ich die Leistung vor allem in der dunklen Jahreszeit ja sicherlich aus dem Netz beziehen muss.
Vielleicht kann mir hier jemand etwas weiterhelfen, diese Angaben richtig zu interpretieren..
Ich danke euch
Denis
ja das bekommt man da oft
du meinst den eigenverbrauch?
kommt so ungefähr hin ich habe 50W bei meinem noname inverter gemessen das ist auch normal
60w ist noch nichtmal besonders viel, wenn du die dreiphasigen anschaust die verbraten 150w pro stunde
victron oder sma haben schon 25w für eine phase, weniger geht nicht
die kosten aber auch nen sack voll geld
Wegen Heizung und Licht bei Blackout hatte ich die gleichen Gedanken wie Du bezüglich der Infini Verluste.
Lösung: Ein kleiner sparsamer Victron 48/800 für diesen Fall.
Grundsätzlich auch noch als Notfallreserve falls der Infini mal zu einem blöden Zeitpunkt den Geist aufgibt.
Hey hallo, ich danke euch für die Antworten. Von den 50watt habe ich gewusst. Kommen die 60 Watt dann noch oben drauf oder verbraucht der gesamte wechselrichter dann die 60 Watt? Weil das würde ich noch akzeptieren..
Dennis
Die Kiste braucht ca. 60Watt im Grundverbrauch.
Dazu kommen noch die Verluste durch den Wirkungsgrad von dem Teil und dem Akku.
Eine Li Speicher sollte bei ca. 3-4% Verlust haben
Dein Wechselrichter für laden und entladen ca. 20%
Bei 15 KWh innerhalb 24 Stunden (laden entladen) hast du einen Verlust von ca. 5,04KWh.
1,44KWh vom Grundverbrauch
3 KWh vom Wirkungsgrad des Wechselrichters
0,6KWh vom LI Speicher.
Desto besser dein Wechselrichter, desto weniger Verlust.
Da du so ein Teil ja über viele Jahre nutzen möchtest, rentiert sich ein besseres Gerät auf jeden Fall.
die 60 Watt kommen nicht noch dazu, der Gesamt-Eigenverbrauch liegt bei dauerhaften 50 Watt.
Etwa die Hälfte kommt durch das aktiv-Halten der Leistungselektronik zur Umwandlung Batterie -> AC 230V. Sprich: wenn Du den WR nur als Einspeisewechselrichter benutzt ohne Batterie dann läuft nur der Teil PV -> AC und der Verbrauch halbiert sich etwa. Für den Notfall (Stromausfall) brauchst Du dann nur einen Trennschalter zur Batterie umlegen um den Load-Ausgang mit Heizung nutzen zu können
Hallo Zusammen,
Ich danke für eure Antworten..
Denis
