Infini 10K Leistung reicht nicht
9 Beiträge
6 Benutzer
2,310 Ansichten
Giorgio
(@koffer67)
Beigetreten: Vor 5 Jahren
ich betreibe einen Infini 10K in Off Grid. Die Leistung, die er in mein Hausnetz generiert, reicht nicht immer aus. Da ich zukünftig den Netzstrom nicht mehr nutzen möchte, habe ich mir überlegt einen zusätzlichen 3 phasigen Wechselrichter anzuschaffen.
Kann ich da auf einen günstigen 3 phasigen Netzwechselrichter zurück greifen? Natürlich sollte der mit 48 V Batteriestrom betrieben werden können.
Ist das möglich damit ein sauberes laufendes 3 phasiges Netz zu betreiben?
Hier mal Daten zur PV: ca. 10 Kwp PV Leistung vorhanden. Akku 11 kw/h Speicherkapazität LIFePo 4.
Hat da von euch einer eine Idee wie man so was lösen kann?
Giorgio
3Phasiges Victron MP2 5000 als Insel, 18x 305 Wp Risen Module Ausrichtung SW, 6x 275 Wp Amerisolar Ausrichtung Süd, 15S160P DiY 18650 Akku an JK- Inverter Bms, mehr PV und Akkukapazität folgen.
Mein Ziel: 100%ige Strom Autarkie,
(@trilobyte)
spannende frage ob das geht. ich habe den gleichen WR von MPP Solar aber netzparallel.
theoretisch könnte ich die hauptsicherungen vom haus raus nehmen und den stecker am hybrid 10k umstecken und alles auf off grid umstellen.
dann könnte ich sehen ob der SMA triphase sich auf den MPP solar aufsynchronisiert.
das könnte gehen tun? die motivation und vor allem die zeit das zu testen fehlt mir aber grad etwas. wenn dann doch was schief geht wäre das sehr doof.
fazit: könnte gehen, praxiserfahrung habe ich nicht.
gruss
siegi
(@schmue)
Wenn beide WR sich aufsynchen können, sollte das gehen.
Ich denke das es nicht geht wenn man einen Offgrid WR nimmt.
LG Stefan
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Vorsicht - das geht nicht so einfach!
Wenn der MPI 10k (oder jeder andere Inselwechselrichter) per Off-Grid-Mode ein Inselnetz mit eigenen 50Hz aufspannt, und man einen zweiten WR dazu anschließt, dann geht das ja erstmal nur netzparallel.
Ob dann nun ein reiner Einspeisewechselrichter oder einer mit Nulleinspeisung ist egal, das Problem ist bei beiden Arten dasselbe:
Im Grid-Modus (also mit öffentlichem Netz) geht die Leistung des netzparallelen WR, die nicht direkt selbst verbraucht wird, ins öffentliche Netz.
Im Inselnetz kann diese Leistung nirgendwo hin -> das zerschießt euch den oder die Wechselrichter.
Jens von "Meine Energiewende" (YT) hat so ein System höchst aufwändig gebaut mit Victron Multiplus als Insel- & Batteriewechselrichter sowie mehreren Fronius Einspeisewechselrichter auf dem Offgrid-Inselnetz.
Damit das Ganze funktioniert gibt es, so wie ich das verstanden habe, zwei Hauptpunkte:
1.) mit einer speziellen, abgeänderten Victron-Steuerung moduliert er die Netzfrequenz am Multiplus-Inselnetz so, dass die Fronius WR ihre Einspeiseleistung entsprechend anpassen (-> stufenweise Leistunganpassung zwischen 47,5 Hz und 51,5 Hz nach VDE AR-N 4105)
2.) da der Akku AC-seitig angebunden ist arbeitet der Batteriewechselrichter bidirektional und dient so als Puffer, um Leistungsspitzen abzufedern, wobei Victron hier wohl eine genaue Vorgabe hat, wie das Verhältnis Speichergröße zu WR-Leistung zu sein hat, wenn mich nicht alles täuscht schreiben die ein Minimum von 2:1 (kWh Speicher zu kW Einspeiseleistung) vor.
Als Alternative werfe ich mal noch den Infinisolar 15k in den Raum. Ist der große Bruder des MPP-Solar 10k
Hatte ich mal auf Cercastock.it für um 3.500€ gesehen
Leitfaden Akkus & PV von A-Z
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
mit 10kwp werden die 2 wr im winter mehr verbrauchen als generieren
300w pro stunde eigenverbrauch :wtf:
Giorgio
(@koffer67)
Hallo zusammen, danke für die Antworten. Ich habe mit dem Gedanken auch schon gespielt den 15kw großen Bruder zu kaufen, aber zwei so große Stromverbraucher wollte ich eigentlich nicht haben. Denn im Winter ist halt nicht viel los mit Pv. Den Akku werde ich auf jeden Fall noch vergrößern. LG Giorgio
stromsparer99
(@stromsparer99)
Eigentlich gehen die Batteriewechselrichter mit der Frequenz hoch wenn zu viel Strom wom PV Werchselrichter kommt. Da braucht es keine speziele Steuerung.
Ob das die China Geräte können weis ich nicht, Victron und SMA können das.
Und die Wechselrichter reduzieren die Leistung.
Ältere Geräte können das eventuell noch nicht, da solte man vorher anfragen. Bei Victron und SMA sollte das aber mit Firmwareupdate problemlos gehen.
Stefanseiner
(@stefanseiner)
mein Vorschlag wäre auch den 10k zu ersetzen durch den 15k und nicht beide gleichzeitig laufen lassen
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
wobei diese frequenzsteuerung bei mir zu träge arbeitet, bei life regelt der immer etwas später ab weil die spannung zum schluss so schnell steigt.
