Indach Solar
7 Beiträge
1,708 Ansichten
(@kalle)
ich werde nächstes Jahr mein Dach erneuern. Da mein Dach genau nach Süden ausgerichtet ist, würde ich gerne eine PV Anlage errichten. Hat hier jemand Erfahrungen damit und vielleicht auch Tipps und Empfehlungen?
Gruß, Martin
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
gute Idee.
Komplett voll machen wennst schon angreifst. Nord auch gleich voll machen. Dabei SAT schüssel, Entlüftungen etc. weg, bzw verlegen.
Aber kein Indach: Teurer, ineffizienter weil nicht hinterlüftet, teure Montage, unflexibel da nur fixes Modulformat.
Oder du willst es wegen dem Design unbedingt - ne eigentlich nicht - du bist hier bei den DIY.
86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
crazygo62
(@crazygo62)
Da muss ich mch "gebrauchter Strom" anschließen, die ganzen "Indach-Module" sind im Sommer, aufgrund der Hitzeentwicklung und keiner Offenen hinterlüftung nicht so Effizient.
Und auf gar kein Fall diese Solar-Dachziegel nehmen, gefühlte 1000 Verbindungen, nicht hinterlüftet, wenn da mal was ist, dann finde den Fehler bei 1000 Dachziegel oder ähnlich.
(@kalle)
gute Idee.
Lohnt sich die Nordseite? Das Dach ist ziemlich steil.
(@kalle)
Gibt es noch Tipps, wo man das Material kauft und worauf man achten sollte? Nach welchen Kreterin (außer lieferbar) vergleicht man die Panele?
crazygo62
(@crazygo62)
Hmm, welches Material, das ist schwer zu beantworten.
Die erste Frage ist ja, was hast Du vor??? Anmelden, ja/nein, davon hängt schon mal viel ab.
Dann, welchen Wechselrichter willst Du betreiben, davon ist ja auch Abhängig welche(Watt/Volt) Module man verbauen kann.
Oder man schaut wieviele Module passen auf die Dachfläche ( Wartungsweg auf dem Dach nicht vergessen) und past dann Module und Wechselrichter an, gibt da zwei Wege wie man da ran geht.
Aber wie gebrauchter Strom schon sagt, vergleiche das mal so " Hubraum ist durch nichts zu ersetzen" also wenn es finanziell geht, die Flächen voll mit Module packen, gerade für den Winter gut !
1. Anmelden - ja/ nein - hier wäre Überschuss Einspeisung möglich, wobei, bei den Almosen die man da bekommt :thumbdown:
2. Insel - ja/nein
gebrauchter-strom
Wenns Geld zulässt alles voll. Bei bewölkten Himmel bringt Nord gleich viel wie Süd - und das ist oft in den dunklen Monaten wo eh Strom knapp ist da wenig und kurz Licht ist.
Panele: bei aktuellen sollten die gute Effizienz haben (20-21%), bei Trina oder JA Solar bist gut dabei und nicht mehr als 150€ kosten.
Installierst alles selbst und nimmst gebrauchte zählt Preis. zB: solar-auctions.com
Wegen Montage: ich wollt unbedingt ein "Profi-Montagesystem" das ich selbst installiere und ewig hält, hab selbst Ziegeldach.
Bin draufgekommen die Schletter Haken verkaufen paar Leute auf ebay-kleinanzeigen für 5€, da hab ich zugeschlagen. Schienen hab ich vom lokalen Solarteur.
Such mal auf youtube unter "jahrmichi dachhaken", das ist mein Kanal, da hab ich einige videos von meiner Eigenmontage.
86kWp
