wie der Titel schon sagt, ist es doch schon traurig, das dieser Markt einer günstigen AC Speicherlösung für BKWs nicht bedient wird.
Wie kommt das? Der Mikrowechselrichter ist eine geniale Umsetzung für diejenigen die sonst nicht viel Platz haben oder wenig investieren wollen. Das BKW hat aber leider keine ähnlich genial günstige Lösung für einen AC Ladespeicher. Es gibt AC Ladelösungen von Victron und Co, allerdings sind diese Lösungen für 5kwp+ PV Systeme ausgelegt. Dementsprechend teuer sind sie auch. Keiner will die Batterie DIY für 400-800€ bauen, um anschließend nochmal 1200€ für den Hybridwechselrichter + Zusatzgeräte auszugeben.
Wenn jemand ein Ladegerät oder gar Hybridwechselrichter mit Opensource MQQT Schnittstelle anbietet, bin ich mir sicher, das geht weg wie geschnitten Brot.
Die meisten die ein BKW haben, lesen eh alle benötigten Daten für solch ein PV Überschuss Ladung aus.
PS: Ich weiß, das es auch über MPPTs von Victron viel einfacher ist, den Speicher mit Überschuss zu laden, allerdings hat die AC Lösung auch ihre Vorteile. Man kann den Speicher und die PV Module verstreut aufstellen. Nachträglich woanders aufbauen ist auch weniger problematisch, als mit der DC Lösung.
Mal Butter bei die Fisch. Was genau soll denn so eine Anlage leisten (in Watt Lade- bzw. Entladeleistung), und was dürfte die deiner Meinung nach kosten?
Weil, 400-800€ DIY-Batterie klingt irgendwie nach 12V-Akku, mit entsprechend kleiner Kapazität.
Stimmt. Was aber bei dem Problem Henne, und was Ei ist, wäre noch zu ergründen.
Wie kommt das?
Ganz einfach: Die Speichertechnologie ist zu teuer, als dass es sich irgendwie rechnen würde. Wo es sich nicht rechnet, ist auch kein Markt.
Wo es einen gewissen Markt gibt: Kleine Wechselrichter für Balkonkraftwerke, die auch Batteriebetrieb gleich mit unterstützen. Das kann man in Stückzahlen sehr günstig bauen. Dann überlassen die Hersteller es den Endnutzern, sich günstig irgendwoher Speicher zu besorgen. Wenn man dann billigst aus China Zellen besorgt, könnte man schon in Regionen kommen, wo es sich rechnet. Vorausgesetzt, der Strompreis bleibt in den nächsten Jahren recht hoch.
Direkt aus China bekommt man solche Wechselrichter mit Speicheranschlussmöglichkeit übrigens schon. Findet man auf Ebay.
Hast du mal einen Namen unter den man solche Akku wr Kombination bei eBay findet? Danke
Das ist richtig, aber so ein BKW produziert ja auch im Sommer gerade mal so am Tag 5KWh. Davon werden 2-2,5KWh locker über den Tag verbraten.
Da nimmst 8 Zellen a 80-100Ah und dann kommst du bei 2-2,5KAh raus, sogar mit 24V System.
Da dürfte so ein Multiplus 500 ohne 2 reichen. Der Kostet jetzt auch nur um die 450€. So kann man über Nacht 8-12 ca 100-130W aus dem Akku nehmen.
Das geht aber bestimmt noch günstiger.
Such mal nach "grid tie battery".
Sowas hier dürfte in die Richtung gehen:
https://www.ebay.de/itm/404174393682
Weiß da auch nur sehr oberflächlich Bescheid, weil ich es nur nebenher hier im Forum mitbekommen habe. Da wissen andere mehr.
Gibt es schon direkt aus Deutschland, sind nur gerade wieder ausverkauft 😀:
Nicht ganz so gut sind die 30 Watt Eigenverbauch, der maximale Wirkungsgrad von 92%, und natürlich kosten sie auch bissl mehr als normale MWR. Kann man aber als Blakonkraftwerk anmelden (und wenn die 800 Watt erlaubt werden kommt dann auch eine 800er Version). Nulleinspeisung geht auch 1 Phasig oder 3 Phasig... ach schaut einfach das Video. Und nein ich habe absolut nix damit am Hut, ich interessiere mich nur für die Technik.
Und heißen wie genau?
Siehst du das verlinkte Video nicht?
Ansonsten such bei YT nach Lumentree...
