Idealer Aufstellwinkel für Winter-Ertrag?
14 Beiträge
7 Benutzer
2,396 Ansichten
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Hi zusammen,
ich spinne gerade ein bissel rum Mr. Green
Ich möchte gerne hier, nah bei der Nachbar's Hauswand 10 - 12 Module aufstellen, speziell für den Winter.
Ideale Süd-Ausrichtung und kaum Verschattung auch bei tiefstehender Sonne im Winter.
Vom Nachbar kam eben die Antwort zurück - ich darf nix direkt an seine Hauswand montieren. Schade, wäre auch zu schön gewesen. Aluschienen senkrecht an die Wand, Module ran und fertig.
Also wird es wohl eine Aufständerung auf dem Boden, einbetoniert auf Stempelfundamenten, vermutlich aus Holz (tragende Teile) + Aluschienen.
Frage: da ich hier ja die komplette Auswahlmöglichkeit habe, wie ich die Ständer baue:
welcher Aufstellwinkel bringt mir November - Februar den meisten Ertrag?
PLZ um 66117 herum
wird in Batterie reingepuffert also Peak-Ertrag ist gut und es muss keine Optimierung für den kompletten Tagesverklauf sein
Leitfaden Akkus & PV von A-Z
(@uschi)
Mit einem Erdbohrer ging die erste Freilandanlage bei mir ratztfatz aufzubauen.
Gab aber Ärger mit dem Statiker - zu wenig Gewicht.
Also lieber 20cm Bohrer und 1,50m tief als 10cm Bohrer.
Und etwas schräg bohren (wenige Grad) bringt Statisch sehr viel.
ich mußte für den Statiker die 1 Meter Abstand Bohrlöcher noch mit einem Graben inkl. Ringanker verbinden.
Das waren dann genügend kg Beton.
Winkel findest Du einfach hier heraus: https://www.sonnenverlauf.de/#/52.5597,13.2877,13/2019.08.03/18:27/1/1
Stefanseiner
(@stefanseiner)
ah, Du hast sowas schonmal gebaut? Hast Du Bilder dazu?
Ich hatte das auch vor, mit dem Erdbohrer zu machen. Ich liebe das Teilm das wird dieses Jahr noch öfter zum EInsatz kommen.
Oberfail
(@oberfail)
Für die Winkel, spiele ich gerne mit PVGIS rum: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/ Für den Winter, sind ca. 70° ideal.
(@linuxdep)
Winkel kannst doch mit PVGIs durchprobieren, aber wenn du Gerüst baust, 90° und gut ist es...Statik sicher auch besser.
Aber da ist doch ein Schatten vom Baum zu sehen...
Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Stefanseiner
(@stefanseiner)
ich bin mit dem Link oberhalb auf die Schnelle nicht klar gekommen und hab nun auch mit PVGIS alle WInkel von 0 bis 90° in 10er Schritten durchprobiert, dann in 5° Schritten eingekreist und bin nun bei 65° als idealen WInterwinkel gelandet wobei 60 - 70° sehr dicht beieinander liegen
40°
60°
65°
70°
90°
Mal schauen, ob ich das vom Platz her hin bekomme. Je steiler, desto weniger Grundfläche, und ich werde wohl zwei Modulreihen übereinander bauen müssen = 3,50m Höhe
Der Baumschatten ist im Winter recht gering, das ist eine "nackte" Birke. Hab ich auch erst auf den Fotos gesehen, in echt scheint da so viel Sonne durch, dass ich den Schatten an der Wand gar nicht wahrgenommen habe.
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
also ich als nachbar hätte dir ja sogar noch geld gegeben wenn du diese hässliche fassade mit pv verkleiden würdest LoL
ich denke mit 70° ist das am effezientesten vom platzverbrauch und so viel tut sich auch nicht zu 60°
denk aber an genügend spannung um den strom niedrig zu halten
(@uschi)
Da meine Anlage schon lange demontiert und ersetzt ist hab ich nur ein Bild gefunden:
Die Anlage war primitiv aber klappbar von 0° bei Sturm über 20-50° im Sommer bis zu ca. 60° im Winter.
Ich hatte einfach 4 Erdlöcher im Modulabstand gebohrt und alte ca. 80mm Eisenprofile einbetoniert.
Die haben ca. 1m aus der Erde geguckt.
Darauf einfach U-förmig gebogenes Flacheisen (Balkenschuh von Carports) raufgeschweißt.
Ein 2m Balken rein und einen fetten Bolzen durch.
Ein wenig Queraussteifung zwischen den 4 St. 2m Balken und die Module einfach raufgeschraubt.
Völlig primitiv aber durch die Kippmöglichkeit eben sowohl perfekte Wintererträge als auch sehr gute Sommererträge.
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Danke :thumbup:
BARfly
(@barfly)
Zur Grenzbebauung schau mal in Deine Bauverordnung rein. In NRW darf man z.B. ohne Abstand bis zu einer Höhe von 3 Metern Solarmodule anbringen. Da könnte der Nachbar dann nichts meckern.
Nicht reden, machen, einfach machen!
mafe68
(@mafe68)
Da am Haus mein Dach ziemlich steil ist 60° Südausrichting musste ich die Module auch in dem Winkel montieren heute bin ich froh darüber und auch meine Boden Anlage mit 21 Module wird jetzt auch noch in dem Winkel nach Süden aufgestellt. 60° ist zwar nicht für dem Sommer optimal aber wenn man über das ganze Jahr sich das ansieht, verliert man nicht viel beim Jahresertrag aber gewinnt im Winter.
Stefanseiner
(@stefanseiner)
bei uns auch, hab die saarländische Bauverordnung heute mal studiert.
Da steht dann sowas drin:
- Solar bis 3m Höhe / 9m Breite ist genehmigungsfrei
- bei einem Nachbargebäude auf der Grundstücksgrenze entfällt der 3m Abstand
Von daher werde ich da wohl relativ dicht davor was bauen. 7,30m Breite hab ich zur Verfügung bis zu dem Zaunstück rechts unterhalb, das wäre ideal für 6 Module a 1m Breite in einer Reihe und zwei Reihen übereinander. Muss mal schauen, ob ich da bei 3,40m insgesamter Höhe dann gekippt unter die 3m Marke rutsche.
Wird wohl erst nächstes Jahr was werden da ich für dieses Jahr schon ein "Bauprojekt" vor habe, aber ich möchte / muss das jetzt schonmal abklären was wie wo machbar ist, weil der ganze Bereich aktuell noch unschön ist und so langsam aufgehübscht werden soll
(@uschi)
Aber Vorsicht, entfall der 3m Regel heist oft bzw. in meinem Bundesland das genau auf der Grundstücksgrenze gebaut werden muß.
0,5m oder 1m oder 2m sind nicht zulässig bzw. benötigen die Eintragung einer Baulast ... hat mir mein Bauing mal eindringlich erläutert.
10cm oder so hielt er aber für kein Problem, da könnten man notfalls ein Brett oder Blech hin nageln.
Wichtig in dem Zusammenhang ist die maximal zulässige Länge der Grenzbebauung lt. Bauordnung. In MV sind das z.B. 9m und die sind mit Carport & Schuppen schnell erreicht. In der Nachbargemeinde gibt es gerade riesen Ärger, weil das flächendeckend nach ca. 20 Jahren in einen EFH Gebiet kontrolliert wird. Da sind etliche Leute beim Rückbau von Schuppen und ähnlichem.
Stefanseiner
(@stefanseiner)
guter Hinweis mit der Bebauung genau auf der Grenze, das werde ich nochmal klären. Danke.
Bei der Grenzbebauung gilt bei uns: 9m am Stück / maximal 12m gesamt (bei mehreren Bauten) - aber pro Grenze. Also theoretisch bis 12m linker Nachbar und 12m rechter Nachbar
