für ein kleines BKW Projekt überlege ich gerade, welche Möglichkeit es ggf. für einen günstigen AC Speicher gibt.
Ziel: max. 800W Einspeisung
Verbaut ist ein Deye SUN-M160G4-EU-Q0 1600 Watt mit 4x 460w bifazielen Panelen.
Als Akku habe ich an einen "Felicity ESS LUX-E-48250LG03 48V 12,5Kwh" gedacht.
Ich kenne die Trucki Lösung mit getrenntem WR + Ladegerät. Nun stellt sich mir die Frage, ob es da draußen in der großen Welt der chinesischen Wechselrichter vielleicht einen ca. 1-2kw Hybrid WR gibt, bei dem man ohne PV DC Verwendung die AC Lade- und Entladeleistung extern regeln kann, um daraus einen AC Speicher zu bauen.
Kennt hier jemand solch ein Gerät?
Es müsste dann ja möglich sein, mit 2-3 Shelly EM (1x direkt nach Zähler, 1x vor Verbraucher, ggf. 1x vor Deye WR) und etwas Logik eine entsprechende Steuerung zur realisieren...
Ich bin ja vermutlich nicht der Erste mit einer solchen Idee... doch konnte ich hier im Forum nichts passendes finden.
Würde mich über einen konstruktiven Austausch sehr freuen.
VG
Freilich gibt es das auf dem Markt. Zum Beispiel der Victron MultiPlus II Allerdings benötigt der noch zusätzlich MPPT Regler für die PV (oder der EasySolar II, der hat die MPTT Regler schon eingebaut) aber das modulare System hat seine Vorteile. Und die machen das out of the Box (nennt sich ESS Energy Speicher System)
rein AC seitig wirst du hier häufig bei Victron Multiplus landen, wie EmptySoft schon schrieb.
Nur bist du mit einem Multiplus außerhalb der BKW Grenze, aber auch mit anderen 1-2kW Wechselrichtern wie du schriebst. Heißt als Balkonkraftwerk bekommst du das nicht mehr offiziell angemeldet.
Alternativ gibt es rein AC nicht viel. Von Hoymiles gibt es noch den MS (Mikro-Speicher) der AC seitig zwischen geschaltet wird. Ist bisher auch der einzige wirklich AC BKW Speicher, der mir bekannt ist.
Alternativ kannst du aber auch die Panels an einen Laderegler hängen um die Batterie zu laden und einen MWR an die Batterie.
Wie gut der Deye dafür geeignet ist, kann ich aus eigener Erfahrung nicht sagen. Ich nutze hier immer Hoymiles mit openDTU oder Ecoflow PowerStream WR.
Ohne Gebastel könnte das möglichweise die einfachere und sichere Lösung sein
Die Tucki Lösung mit den Lumentree (oder wie die genau heißen) finde ich recht spannend, Meanwell Netzteil dazu... glaube nicht das es mit Victron günstiger wird. Zumal tucki da richtig was gutes auf die Beine gestellt hat. Ansonsten openDTU on Battery, aber das wird noch mehr Gebastel.
