nachdem ich bereits einige Seiten der Suchfunktion gewälzt habe, hoffe ich das mir jemand bei diesem speziellen Problem helfen kann:
Ich suche einen Hybrid WR welche mit einem 48B LiFePo4 Akku zusammenarbeiten kann.
Außerdem soll dieser, sobald der Akku leer ist, automatisch direkt das Netz durchschleifen.
Die meisten Geräte die ich bisher gefunden habe (z.B. Growatt SPF 5000 ES), bieten nur an den Akku aus dem Netz zu laden. Ich denke aber das der Akku dadurch ein paar Zyklen zu viel bekommen könnte. Vom Wirkungsgrad gar nicht zu reden.
Als weiteres Alternativgerät ist mir die Effekta AX-Serie aufgefallen, allerdings wird auch nicht 100%ig klar wie die Versorgung aus dem Netz bei leerem Akku funktioniert.
Fast vergessen: Der WR sollte mit weiteren parallel betrieben werden können um ein 3p Netz aufzubauen.
Theoretisch wäre eine Nulleinspeiseanlage um einiges schöner, da ich die Anlage allerdings definitiv nicht anmelden werde mache ich mir wegen der Toleranzen des Stromsensors Gedanken... Eine NULL Einspeisung gibt es leider nicht.
Ich hoffe auf eure Expertise
Schau dir mal die Victron Multipus Serie an. Da kannst 3 WR miteinender so vernetzen das sie eine 3P Netz aufspannen können eine 'Landstrom-Durchleitung bzw Umschaltung die dem entsprechen sollte was du sucht.
DIe Entdeckung einer Piraten-Anlage durch den Richtungszähler kann kann man verhindern. Einfach eine Balkonalage anmelden und der Minimalstrom durch den WR bei Null-Einspeisung erklärt sich von selbst.
How to - Akku China Shopping
also ne halb illegale gorilla inselanlage oder wie soll man das verstehen?
dazu musst du ja dein haus vom netz nehmen und vom wr versorgen lassen und wenn nicht genug saft da ist schaltet der dann auf das versorgernetz
kanst dich dann schon mal auf nachfragen einstellen warum du auf einmal weniger strom verbrauchst, so easy ist das nicht.
dreiphasige Parallelschaltung kann beinahe jeder MPP Solar PIP und Derivate von Infinisolar / EASun etc.
Hi, danke für eure Antworten.
Daran hatte ich auch schon gedacht, allerdings wird ja bei 1P Einspeisung im Zweifel jede Menge nach außen in das Netz eingespeist. Im Zähler wird ja nur in Summe über alle drei Phasen eine Nulleinspeisung gewährleistet.
Hätte der EV keine Möglichkeit solch eine Unsymmetrie festzustellen?
Ich habe vor nur ein paar Kreise auf den WR zu legen, hauptsächlich Dauerverbraucher wie 3D Drucker, Kühlschrank, Server...
Ich bin erst vor ein paar Monaten eingezogen, daher habe ich "noch" eine Ausrede :angel:
Aktuell bin ich bei einem Gerät von MPP Solar hängengeblieben (PIP 5048GK), hauptsächlich wegen der Erwähnung auf dem hiesigen Youtube-Kanal.
Das Gerät scheint zu können was ich suche.
Kann jemand einschätzen ob es sich bei diesem Angebot um einen Nachbau handelt? Ebay Angebot
Ansonsten bin ich nach wie vor mehr oder weniger ratlos.
Bei Amazon & Co wird man von No-Name Angeboten geradezu erschlagen, die technische Dokumentation hält sich allerdings jedes mal stark in Grenzen.
Hallo, ich möchte ebenfalls einen Hybridwechselrichter zum Einsatz bringen.
Aktuell betreibe ich eine kleine 0,740 kWp (abgeregelt) Plug and Play Anlage sowie eine 20m² Solarthermieanlage (beides komplett selbst installiert, gut PV war nur 3 Stunden Arbeit, Solarthermie sicher >200 😉 ).
Jetzt möchte ich die bestehenden 2 Pannels gerne erweitern und diese auf mindestens 6kWp aufpumpen. Eine 48V Batterie 16p soll ebenfalls angeschlossen werden.
Wenn ich nun über 1ne Phase ins Haus gehe habe ich das Problem maximal 4,6 kW anschließen zu dürfen, korrekt ? Gerne möchte ich nämlich im späteren Verlauf auf 10 kWp oder mehr
aufrüsten. Wäre hierfür der angesprochene MPI10K zu benützen oder macht es mehr Sinn direkt über mehrere WR in die einzelnen Phasen zu gehen?
Der einphasige WR MPI 5k wäre zwar für 10kWp bereit, speißt aber zuviel in eine Phase ein oder kann man das entsprechend drosseln nach VDE?
Sonnige Grüße
Bernd
DIY 2x12 (Süd Ost/Süd West)Ja Solar JAM72 415Wp + MPI5K + 16x 230Ah LiFePO4
DIY 20m² Steam Back Solarthermieanlage Fa. Volkssolaranlagen
Hyundai Ioniq FL
Magst du bitte nicht meinen Thread kapern?^^
Außerdem, ich denke du hast dich bei den "740 kWp" verschrieben? Das würde für ein ganzes Dorf reichen...
Aso dachte wir hätten ein ähnliches Thema ....geändert danke
Hyundai Ioniq FL
