habe ein BalkKW von PRIWATT.
(Risen Titan 2x410W, Hoymiles HM800).
Steht auf Garage mit Schukosteckdose. Die Garage ist mit ABB B13 LS (Leitungsschutzschalter) mit integriertem AFDD (Brandschutzschalter) abgesichert. D.h. Installation nach neuestem Standard. Weitere Verbraucher sind selten in Betrieb (Garagenlicht) und haben keine Auswirkung.
Interessant. Noch nie von gehört, aber technisch gut vorstellbar, dass das passieren kann.
Der HOYMILES WR löst ca. jeden 2. Tag (unregelmäßig) den AFDD aus. Da kommt wohl kein „sauberer“ Sinus vom WR !!Bitte beim WR Test berücksichtigen.
Wie sicher bist du, dass das vom WR kommt?
Wie hast du festgestellt, dass es am Sinus liegt?
Kommt der Sinus und die Spannung nicht vom Netz auf das sich der Hoymiles aufschaltet?
Wieder so ein Beitrag der nur Unruhe stiften soll und vom Ersteller nie wieder was gehört wird, damit diese Aussage über Google gefunden wird um Fake zu verbreiten?
Oder erleuchte uns mal mit einem Bild von deiner Anlage.
Also wenn im Hoymiles brav und artig Netzfilter verbaut wären oder sind (weiß ich aber nicht), kann ich mir das nur schwer vorstellen. Allerdings, falls nicht, könnte man solche Netzfilter für kleines Geld von außen nachrüsten. Die AFDDs reagieren auf ganz hohe Frequenzen, die beim Kokeln auftreten. Wenn man diese mit einem Netzfilter wegbügelt, löst der AFDD auch nimmer aus. Allerdings, falls der Hoymiles brennt, würde das freilich auch nimmer bemerkt.
Daniel
Wer weiss, ob da nicht eine seiner crimpungen kokelt.
Wenn der TE sich nicht meldet, stelle ich eine Löschung zur Diskussion.
Sorry, war nicht verfügbar, konnte nicht gleich reagieren und hatte nicht mit Eurer schnellen Reaktion gerechnet.
danke für das konstruktive Feedback zu „warum/wann löst ein AFDD aus“.
Das könnte eine Lösung sein. Wer stellt solche Filter her ? Welchen Typ müsste ich verwenden ?
zu der Frage warum ich den WR verdächtige: ich hatte an diese Steckdose alle möglichen Verbraucher testweise angesteckt (Bohrmaschine, Föhn etc.) und der AFDD hat nicht ausgelöst. Nur regelmäßig durch das BKW.
„Sinus als Auslöser“ war nur eine Vermutung, nicht wissend, dass das wohl nicht die Ursache sein kann, wenn ich die Antwort dazu richtig verstehe.
P.S.: die Anlage „PRIFLAT“ kam „schlüsselfertig“ von PRIWATT, hab nur einfach alles zusammengesteckt, also „meine Crimpungen“ sind nicht die Ursache.
