Hoymiles WR an Multiplus II Ac-out2; mehrere Hoymiles möglich?
10 Beiträge
5 Benutzer
1 Reactions
1,527 Ansichten
(@duhg36)
SchattenPV
Helmut Joost erläutert gegen Ende, dass man Hoymiles WR am Ac-Out2 (der schaltbar ist, Assistent beim MP konfigurieren und ab 9x% Akkuleistung den AC-out2 abschalten) betreiben kann.
Hat sowas jemand bzw. auch mit einem anderen Microwechselrichter im Einsatz?
Kann man auch mehrere Microwechselrichter anschließen? -jw. Ausrichtung zB. unterschiedlich
saugnapf
(@saugnapf)
1. Ja, hatte ich mal mit meinen Envertechs so umgesetzt. Ist völlig problemlos über die interne Relaissteuerung möglich.
2. Mikrowechselrichter nutzen ja meist einen MPPT je Panel, von daher ist die Ausrichtung egal, bzw. kann beliebig kombiniert werden.
 CHP
(@chp)
Warum sollte man das per Relays trennen? Im Netzgekoppelten Modus speist man dann zwar ins Netz ein, aber das ist doch völlig egen. Wenn hingegen bei Netzausfall der Multiplus auf dem AC-Out ein eigenes Netz zur verfügung stellt, dann wird dieser, wenn die Akkus zu voll sind die Netzfrequenz am AC-Out soweit erhöhen bis die Microwechselrichter abschalten, normalerweise am 51.5Hz.
Man sollte aber diese Faktor 1 Regel beachten:
https://www.victronenergy.com/live/ac_coupling:start
Also die Gesamtleistung der PV/Wechselrichter hinter AC-Out darf nicht über der Gesamtleistung des Multiplus liegen. Zweitens muss der Akku pro 1,5 kW Peak - 4.8 kWh Akku zur verfügung haben.
stromsparer99
(@stromsparer99)
Ja, nennt sich frequenz shifting, könen aber nicht alle Micro WR. Hab hier mal im Forum gelesen, dass es die Hoymiles können sollen.
(@duhg36)
Ja, das Stimmt; gemäß DIN Norm der Zulassung müssen sie das beherrschen. Dann darf aber kein Netz an einem anderen AC hängen, weil der MP dann gegen das Netz die Frequenz erhöhen müsste, oder?
(@duhg36)
Veröffentlicht von: @chp
Stimmt; dann würde man halt einspeisen.
jele reacted
saugnapf
(@saugnapf)
Veröffentlicht von: @duhg36
Genau. Diese Art der Abregelung gibt es nur off-grid, bzw. bei Netzausfall. Solange der MP mit dem öffentlichen Netz verbunden ist, synchronisiert er sich mit diesem, und kann auch am AC-out die Frequenz nicht erhöhen.
(@duhg36)
ich habe mal die Software geladen und versucht als Trockenübung den Assistenten für den Multiplus II zu konfigieren; also Relais Schaltung -> Relais AC-out2- >
da kann man dann jeweils für
ein
aus
zwei verschiedene Regeln festlegen.
Für den Ladezustand der Akkus kann man nichts auswählen. -Edit: Ok, habe es gefunden, unterster Punkt: interner Batteriemonitor.
JailBraik
(@jailbraik)
Hallo, stehe vor einen ähnlichen Problem ( luxusproblem ).
Ich habe mir eine zweite Anlage MP2 5000 mit 14,6KW Speicher gebaut. Diese ist als ESS mit EM 24 normal in betrieb.
Ich habe aber noch in der Garage die alte Anlage MP2 3000 mit 9,6KW Speicher. Die ist jetzt nicht mehr Netzgekoppelt, weil mit der Kelleranlage nicht zu synchronisieren ist.
Würde jetzt gerne die Garage als Insel laufen lassen ohne ACin - und zwei Hoymiles HMS2000 mit 7x400Watt am ACout betreiben.
Würde das morgen mal gerne testen. Dann müsste ich die alte ( 1Jahr alt) Anlage nicht verkaufen.
Die Ausgangsleistung der Hoymiles würde ich auf 2000Watt gesamt begrenzen ( per OpenDTU ).
Sieht hier jemand ein Problem bei meiner Denkweise?
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Jahren von JailBraik
(@duhg36)
Veröffentlicht von: @jailbraik
1:1 Regel beachten, OK Hoymiles begrenzen- könntest auch 1 Hoymiles an die Garagenanlage anschließen, den anderen an die zweite im Keller.
Relais dann so schalten für den ACout2, dass dieser ab einer bestimmten Akkuladung zB über 90% den Acout2 abschaltet und zB unter 80% einschaltet
