ich habe vor kurzem einen Teil meiner Anlage auf mehrere HM600 umgestellt.
Insgesamt sind es 10 Module auf einer Aufständerung, jeweils 2 hängen an einem HM600.
Nun habe ich das Problem, das ein Module wesentlich weniger Leistung liefert als die anderen, und das bei voller Ausleuchtung.
Die Leerlaufspannung der Panels wurde mit einem Multimeter überprüft und ist identisch, eine Erwärmung der Steckverbinder konnte ich mit einer IR Kamera nicht feststellen.
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte? Ansonsten muss ich von einem defekten WR ausgehen...
Der relative Leistungsunterschied bleibt bei stärkerer Bestrahlung gleich.
... würde die Module tauschen.
An den jeweils anderen Eingang stecken.
Wenn der Fehler dann mit auf die andere Seite wandert => Modul
Wenn immer der gleiche Eingang schwächelt => HM600
SolarHeini
Hätte ich auch selbst drauf kommen können *facepalm
Danke.
Es ist das Modul. Mal gespannt ob der Händler das austauscht. Vorher werde ich noch einmal Stecker und Lötstellen überprüfen.
Mit einem Multimeter ist das völlig unbelastet.
20kOhm/Volt oder so.
Da kann die Leerlaufspannung schon passen, auch mit einem nassen Finger im Stromkreis.
Bypass-Dioden? Übergangswiderstände? Korrosion?
Tja, irgendwas ist definitiv im Eimer. Leider sind die Anschlussstellen hinter den Abdeckkappen vergossen...
Ich habe nur solche Module, wo der "Kasten" aufgeht und darin wirklich "wahrhaftige" Diode zum anfassen sind.
Wärmebild ist schön, hilft aber nicht weiter.
Ist denn überhaupt ein Halbleiter im Anschlusskasten?
Garantie?
Ich wiederhole: Die Anschlussstellen hinter den Abdeckungen sind vergossen. Keine Ahnung was da drin ist.
Ich Versuch das über den Händler zu regeln und gut. Mit einem Stringwechselrichter wäre das Problem wahrscheinlich gar nicht aufgefallen.
Strom und Spannung im Betrieb messen.
Bypassdioden können es nicht sein, sonst stimmt die Leerlaufspannung nicht.
Ich habe nachdem ich ein Ersatzmodule erhalten hatte die beiden Abdeckungen freigefräst, es war tatsächlich eine schlechte Lötstelle an einer der Dioden. Vermutlich brach die Spannung einfach direkt ein.
