ich beschaeftige mich nun seit ca 6 Monaten intensiv mit PV fuer meine Doppelhaushaelfte in Aachen (bin etwas langsam).
Meine persoenliche Energiewende hat gestartet.
Jahrenverbrauch 6000kWh. Gebaut wird in Eigenleistung.
Das komplette Obergeschoss soll mit Split Klimas geheizt werden und somit steigt der Strombedarf noch. (UG mit Gasheizung aus den 80gern)
Viele Konzepte wurden aufgestellt, um sie dann wieder zu verwerfen.
Nun ist die Zeit gekommen um nach Hilfe/Unterstuetzung zu fragen, da ich sonst wohl nicht mehr wirklich weiter komme.
Das Hauptprobem fuer mich ist, wie ich die moeglichen Strings aufteile (AC und DC)
Folgendes Geraetschaften wurden bereits angeschafft und stehen bereit.
36 Stk Trina Vertex S 395W Module
Mutiplus II (5000)
16S LifePo4 280AH Speicher
EM24
Hoymiles HM-1500
Neuer Zaehlerschrnk, Automaten, RCDs, Kabel, etc
Ich werde wohl so schnell keine Wechselrichter bekommen. Deshalb ist der Plan fuer diesen WInter mit einem Victron Laderegler und dem Hoymilles zu arbeiten.
Den Laderegler moechte ich so schnell wie moeglich bestellen.
Module wuerde ich gerne dieses Jahr noch komplett bauen (sehr optimistisch da ich auch noch 2 Dachfenster und 2 Split Klimas installieren muss und das Wetter fuer Dacharbeiten ja auch nicht besser wird).
Folgende Ausrichtungen sind platzmaessig moeglich (max):
NO Dach
Azimuth -150; Slope 25;
Anzahl Module 9
kWp: 3,555
Pvgis Ertragsprognose: 2508.48 kWh
SW Dach
Azimuth 30; Slope 25;
Anzahl Module 15
kWp: 5,925
Pvgis Ertragsprognose: 6123.85 kWh
SW Garage Flachdach
Azimuth 20; Slope 15;
Anzahl Module 9
kWp: 3,555
Pvgis Ertragsprognose: 3691.03 kWh
O Fassade
Azimuth -60; Slope 90;
Anzahl Module 5 (2 weiter Trina Module beschaffen)
kWp: 1,975
Pvgis Ertragsprognose: 1350.70 kWh
SW Fassade
Azimuth 30; Slope 90;
Anzahl Module 4 Neue 'kleinere' Module beschaffen und dann an Hoymilles.
Die Anlge soll netzparalell gebaut (Ueberschusseinspeisung) werden mit schwarzstartfaehigem ESS (aus Prinzip und technischer Faszination).
Da in den 6 Monaten meine Frustration ueber unsere Buerokratie extrem gestiegen ist, ziehe ich auch Nulleinspeisung in Betracht (Schonung der Hardware ?).
Mein Schwabenherz sagt aber, dass das dann verschenktes Geld ist...
Mein Plan war:
Dach 1 + Dach 2 an WR (Fronius Symo) vor Multiplus
Garage an WR (Fronius Primo) am ACout vom Multiplus
Fassade 1 an Victron Laderegler
Fassade 2 an Hoymilles am ACout vom Multiplus
Jetzt ist die Ostfassade im Winter ja nicht so der Bringer und somit fuer Laderegler nicht unbedingt geeignet meiner Meinung nach.
Dann dachte ich, ich nehm 3 Module von der Garage an einen 150/35 und die restlichen 6 Module von der Garage und die 5 Module von Fassade 1 an WR am ACout vom Multiplus.
3 Module sind aber ein sehr kleiner String. Gefaellt mir auch nicht so recht.
Nehme ich alle 9 Module der Garage fuer den Laderegler habe ich keinen brauchbaren String mehr fuer den WR im ACout....usw...
Die Frage ist also:
Welchen String soll ich fuer den Laderegler nehmen?
Ich hoffe mein Post ist verstaendlich. Entschuldigung falls nicht.
Ich freue mich schon auf neuen Input. :thumbup:
Vielen Dank im Voraus.
Manuman13
schiebe die Frage noichmals hoch mit der Hoffnung auf Input.
Auch waere ich ueber einen Hinweis sehr dankar ob mein Post einfach zu unsympatisch rueber kommt oder ob mein Thema etwas zu speziell ist.
Hatte ehrlich gesagt schon mit ein paar Antworten gerechnet.
Allen einen schoenen Tag und Vielen Dank im Voraus. :thumbup:
Auf Garage 3 Strings mit je 3 Modulen parallel wenn der Strom das zu lässt.
Verschiedene Ausrichtungen (Neigung und Azimuth) in einem String zu mixen ist keine gute Idee.
Für die Fassade Microwechselrichter verwenden.
Für das NO und SW Dach kannst du einphasige WR nehmen.
SW dann mit 4,6 kW an den Multiplus ACout
NO Dach würde ich mir nochmal überlegen. Hast du mal mit PV Gis ausgerechnet was das bringt?
Zur Verschattung hast du nichts geschrieben. Wenn alles unverschattet ist würde ich das so machen wie oben beschrieben
Vielen Dank profantus.
Verschiedene Ausrichtungen wollte ich nicht mischen.
Habe oben die moeglichen Ausrichtungen zur besseren Uebersicht editiert.
Garage 3 Strings je 3 Module geht.
MPPT 150/70 mit Strombegrenzung bei tiefster Temp. Sonst 150/85 ohne Begrenzung.
NO Dach soll laut Pvgis 2508.48 kWh/a bei 3.555 kWp bringen.
Keine Ahnung ob das noch ok ist oder nicht. Wollte halt voll machen was geht, wenn ich schonmal dabei bin.
Deine weitere Empfehlung verstehe ich nicht so richtig.
Es bleiben noch 15 Module SW und 9 Module NO.
Meinst du, du wuerdest 12 Module von SW nehmen (4.7kWp an ACout Multiplus) ?
Was mach ich mit den uebrigen 3 Modulen vom SW Dach ?
Verschattung habe ich einen Baum der zeitweise Garage und SW Dach verschattet.
Das darzustellen habe ich aber mit PVsol noch nicht hinbekommen.
Inwieweit aendert Verschattung deine Empfehlung?
