Hilfe, Trucki2Meanwell lädt nicht mher Fehler : OFF, OLP 72
6 Beiträge
4 Benutzer
2 Reactions
394 Ansichten
(@macmonroe)
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Hallo, brauche Hilfe. Seit ca 4 Wochen läuft mein Trucki2 meanwell und Trucki2Shelly an einem 16S LiFePo4 Akku. Alles lief bestens.
Heute plötzlich lädt das Meanwell Ladegerät nicht mehr. Ich habe schon das BMS abgeklemmt und den SUN WR abgeklemmt hat alles nichts geholfen. Akkupack hat 45 V und wie gesagt lädt mit BMS und ohne BMS nicht. Es kommt die Fehlermeldung bei Trucki OFF, OLP 72. Das ZEPC sagt klar 1000W aber es wird nicht mehr geladen. Nach einem Reset vom Meanwell mit Stick geht kurz die grüne Lampe an und es lädt für 1-2 sec dann wird Lampe rot und keine Ladung mehr.
Kennt jemand den Fehler.? Muss ich das Meanwell resetten oder ist es defekt. Habe noch Garantie.
Wäre für Hilfe echt dankbar
(@macmonroe)
also nachdem ich keine Antwort bekam habe ich mir gedacht ich mache mal nen Reset vom Meanwell wie folgt:
- AC OFF vom Meanwell
- Trucki Stick raus
- All DIP switch for charging curve setting are switch to ON
- Applying AC ON
- Switch the DIP switch from all ON to all OFF, and then again, back to all ON in 15 seconds.
- If LED flashes in GREEN for 3 times, it means the setting is succeeded. it's now back to factory setting.
- Trucki Stick rein
- AC ON ca. 10 sec warten dann LED orange
- AC OFF ca. 10 sec warten
- AC ON ca. 10 sec warten dann LED grün
Und siehe da jetzt geht der Meanwell wieder ohne Probleme.
(@miniteufel)
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Danke für deinen Beitrag..
Genau das Problem habe ich gerade.. villeicht habe ich zu tief entladen..
Laut Anleitung ist die Trennspannung 40,5v (48v 100Ah)
Hatte 41v im Trucki2mg eingegeben.. nun muss ich mal sehen ob ich morge aufladen kann oder ob ich das Meanwell auch reseten muss.. Deceitful
Mfg Stefan
(@doubled)
Beigetreten: Vor 10 Monaten
habe heute bei meinem NPB-1700 leider das selbe Problem. LED leuchtet rot und T2MG zeigt Fehlermeldung an: OFF, OLP 72
Ein Rest wie oben beschrieben hat leider nicht funktioniert? Die LED ändert sich nie und bleibt durchgehend rot. Blinkt nie grün.
Habt ihr noch eine Idee?
Vielen Dank vorab!
Daniel
(@doubled)
Gelöst! nach hin- und her probieren und genauen lesen - hat der factory reset geklappt. Mein Fehler war, dass ich die DIP-Schalter nicht innerhalb der 15s geschalten habe (back to all ON in 15 seconds). Wer lesen kann ist klar im Vorteil 😉
Jetzt funktioniert es wieder - meine Batterie/BMS hatte auch abgeschalten, temporär Settings des BMS angepasst - jetzt wird wieder aufgeladen. Entsprechend Einstellungen im BMS angepasst, als auch in Homeassistant eine zusätzliche Abfrage eingebaut, damit die Batterie nicht mehr nach x-% bzw. best. Spannung einspeist, falls das BMS nicht davor eh schon abschaltet.
wünsche allen ein sonniges Wochenende!
Daniel
Veröffentlicht von: @doubled
Das das BMS abschaltet darf nicht passieren. Das muss Notfall bleiben.
Deine Anlage muß so konfiguriert sein, das sie ohne BMS Abschaltung läuft.
Mine and Surolac reacted
