Hallo liebe Forum Gemeinde!!!
Ich habe leider seit längeren ein Problem mit meinen MPP Solar MPI 10K Hybrid Wechselrichter und bin jetzt absoulut mir meinen Latein am Ende 😪 😪 😪
Der Wechselrichter hängt sich ca. 1mal in der Woche auf (Zeit unuphängig)!!!
Das Display leutet dann dauerhaft und die Werte bleiben konstant stehen. (siehe Foto)
Wenn man in dann Stromlos macht (Netz Akku PV trennt) und neustartet läuft er komplett ohne Fehlermeldung weiter.
Hat irgendeiner das gleiche Problem mit diesen Wechselrichter????
Hardware Info:
ca. 11KWP PV ---> MPI 10K Hyprid ---> Modbus Card ---> SDM630 modbus v2
MPI 10K Hyprid ---> per USB Rasperry Pi ( Iobroker ---> Modbus Instanz installiert ) für Datenanalyse
MPI 10K Hyprid ---> JK BMS ---> 12 KW LFP Speicher
MPI 10K Hyprid Firmware
Da es absolut Zeit unabhängig ist und man am Display nichts mehr drücken kann vermute ich das es an meinen Firmware liegt....
Kennt jemand eine Seite wo man sich die Aktuellste Firmware runterladen kann???
Ich wäre für jede Hilfe sehr dankbar.
LG Gerald
Welche Firmware ist aktuell auf dem Gerät? Dazu must du auch das Bild von mit U2 (links oben) posten.
Von den 10k gibts leider ein paar unterschiedliche Generationen und hier darf man die FW nicht vermischen. Auch FW files gibt's nur von offizieller Seite bzw. von dem Händler, wo du das Teil gekauft hast.
Ich habe aber über die Jahre eine relativ große Sammlung von FW-Versionen für die Voltronic Geräte angehäuft.
24kWP an 2x FSP 10kW und AxpertMAXII 8000 mit 70kWh LiFePo4
Kein Support per PN
Ups sorry ....
Ich habe am Anfange wie ich in installiert hab von Hersteller diese Firmware bekommen da ich das Problem hatte mit dem Akku entladen .... er hat in aufgeladen aber mehr entladen ( https://www.akkudoktor.net/forum/panels-wechselrichter-laderegler/mpi-10k-hybrid-einstellungen-fuer-batterie/paged/3/#post-91747 ).
Damit wurde das Akku Problem beseitig aber das mit den Abstützen hatte ich von Anfang...
Ich fande es auch eigendlich nicht so schlimm aber wenn man 2 Wochen mal in Urlaub ist und die Kiste produziert in diese 2 Wochen nichts mehr ist es so ein wenig nervig 😤 😤
Tja, die FW'n aus 2022 hatten tonnenweise Bugs...
Wenn ich mir das von dir gepostete FW-Update so ansehen, dann hast du möglicherweise einen 10K mit einem CPU-Board aus der "Corona-Chipmangel-Zeit". Da wurden andere CPU's verbaut.
Diese Boards sind bekannt für Restarts, etc. und gehören gegen die "normalen" Boards getauscht.
Da wird kein FW Update helfen, zumal ich auch kein neueres als das von dir kenne.
Also kontaktier deinen Verkäufer und bitte ihn um Zusendung eines neuen CPU Mainboards. Mit diesem Board bist du dann wieder "auf Schiene" und kannst auch die ganz aktuellen FW-Updates aus 2024 einspielen.
Kein Support per PN
Wenn du mutig bist, kannst du natürlich das aktuellste Update (10KW_FW_Updat_240123) flashen.
Das Risiko ist dennoch gering, normalerweise lassen sich bei diesen Geräten in jedem Zustand und immer wieder andere FW-Updates "drüberflashen", selbst wenn der WR nicht bootet/Fehler im Display anzeigt, etc.
Kein Support per PN
@riogrande75 danke für die Info...
Du hast vollkommen Recht das die Kiste von der Corona Chipmangel Zeit ist.
Ich werde mal den Hersteller auf die Füße treten und hoffen das ich das Mainboard über Kulanz ausgetauscht bekomme den die Garantie ist schon vorbei.....
Ich halte euch auf jedenfall am laufenden....
Lg Gerald
Ansonsten kannst du hier sowas erwerben: MPI-10k-Control-Board
Kein Support per PN
