Hallo zusammen.
Trotz ausgiebiger Suche hab ich leider keinen so richtig passenden Thread gefunden, im Zweifel bitte verschieben.
Ich bin etwas überfordert mit den vielen verschiedenen Angaben und Meinungen im Netz. Über Andreas' Videos bin ich hier gelandet.
Zur Zeit versuche ich rauszufinden, welche PV für mich geeignet ist (4Köpfige Familie), normaler Verbrauch, kein E-Auto.
Die Lösung mit den Klimaanlagen, die Andreas bei sich gemacht hat, klingt sehr interessant, daher möchte ich mir Headroom dafür frei halten.
Online bin ich auf Komplettsysteme gestoßen, das auf den ersten Blick sehr lukrativ scheint, wenn es denn was taugt.
Zudem bin ich mir bei der Dimensionierung noch nicht sicher, was für mich sinnvoll ist.
Klar, möglichst Dach voll klatschen und los geht's, aber da wir gerade im Prozess des Hauskaufes sind, sind die Anschaffungskosten doch nicht unerheblich. Zumal die ca 50 m² Dachfläche der DHH vermutlich sowieso der begrenzende Faktor sein dürften. (Nach meiner Berechnung müsste ich bei der größeren PV in dem Angebot mit den Nachbarn wegen 2m² sprechen.)
Der Shop, den ich gefunden habe bietet Komplettsysteme mit 10,79 kWp oder 8,3 kWp jeweils in Kombination mit nem 4,8 kWh Speicher. (Beim 10er Paket kann man diesen auch doppelt bekommen, beim 8er gibt's kein fertiges 9,6kWh Paket)
Link entfernt
Hier mal die Komponenten von der Homepage raus kopiert:
- Module: 415W M10 HIEFF TWIN MONO Black Frame PV-Module (EPP-415W-B)
- Wechselrichter: Deye 8kW/10kW Hybrid-Wechselrichter SUN-8K-SG04LP3-EU / SUN-10K-SG04LP3-EU
- Speicher: Dyness A48100 Batterie-Energiespeichersystem mit Halterung (EPP-DYNS-A48100-ST-HLT)
- was auch immer das ist: DC Breaker box (für 6K, 8K) (EPP-DC-BRK-BX)
Optional:
- hochwertige 6mm² Solarkabel (50m, 117,25€ / 100m, 234,50€)
- Solarstecker zum Montieren an Solarkabeln mit Kabelquerschnitt 4-6mm² kompatibel mit MC4 (20Paar, 350€)
Zusätzlich braucht man dann zur Montage Zubehör ( Link entfernt ) für 100,5€/2Panele
also 1306,5 € für die 10,79 kWp
bzw 1005€ für die 8,3 kWp
Unterm Strich wären das halt echt Preiswerte Komplett-Sets für gesamt
8,3 kWp, 4,8 kWh Speicher, 8 kW Hybrid WR, incl Montagezubehör, stecker und Kabel für ca. 7.500€
10,79 kWp, 4,8 kWh Speicher, 10 kW Hybrid WR, incl Montagezubehör, stecker und Kabel für ca. 8.500€
10,79 kWp, 9,6 kWh Speicher, 10 kW Hybrid WR, incl Montagezubehör, stecker und Kabel für ca. 10.200€
klingt verlockend.
Meine Fragen an dieser Stelle wären:
- gibt es Erfahrungen mit dem shop epp.solar?
- Taugen die Komponenten was?
- Lieber 500W Module? oder andere?
- kann ich den Speicher ggf auch später einfach erweitern? bzw was sind die begrenzenden Faktoren?
- Fehlen noch Komponenten, die das ganze dann teurer machen?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Edit: Da die Links entfernt wurden: Wenn man im shop von epp.solar "hybrid komplett" in die Suche eingibt, kommen genau die 3 Sets.
-"breaker" ist der englische Begriff für Sicherung, also eine Gleichstromsicherung
-zuerst mal Haus kaufen dann mit PV weitersehen
-ja, die Kombi Wärmepumpe und PV macht Sinn, aber wenn du schon so wenig Ahnung hast, daß du nach Komplettpaketen schaust, wie sieht es dann mit der Montage der PV aus? Auf dem Dach, im Garten? Auf dem Dach kann man selten selber so einfach machen, braucht man Handwerker, die bringen ihr Material lieber selber mit - und schon wäre finito mit Komplettpaket. Beim selbermachen hat man immer noch das Problem der Anmeldung der PV Anlage...
-Bei der Kombi auf Wp und eher kleiner PV bleibt wahrscheinlich (Dämmzustand des Hauses?) nicht viel PV-Strom übrig, so daß sich ein teurer Batteriespeicher nicht lohnt.
-bei vielen Speichersystemen hat man weder Not- noch Ersatzstrom, dein Haus ist dann also duster, wenn der Strom ausfällt!! Noch ein Grund Speicher 2 Jahre später zu installieren - da muß man sich auch mit befassen
-Also PV so viel wie möglich auf einmal und Speicher später, zumal du bei den Kosten der kh/h aus dem Speicher bei 35-40 Cent liegst. Lohnt also auch eher nicht so.
mal mit dem Rechner rumspielen: https://www.akkudoktor.net/pvtool-rechner/
https://solar.htw-berlin.de/studien/stromspeicher-inspektion-2023/
34x Mitsubishi PV-MF185TD 6,3 kwp
33x TSM NEG9RC27 bifazial, 7x HMT-2250/HMS-2000, 14 kwp
@x170 Vielen Dank für die Erklärung 👍
- Hab das unglücklich formuliert, Notarvertrag ist schon unterschrieben, wir warten nur noch drauf, dass das ganze Prozedere danach durch ist...
- Für die Montage hab ich Leute mit Bauerfahrung bzw Dachdecker, die schon Anlagen installiert haben. Elektriker hab ich auch an der Hand.
- Da die Öl-Heizung in top Zustand und der Tank auch fast voll ist, will ich die im ersten Zuge weiter laufen lassen und -so der Plan - sukzessive auf Klimas umsteigen. Der Dämmzustand des Hauses ist ganz Ok, Aktuell liegen wir da in Effizienzklasse E. Ich Plane das irgendwann durch Zischensparrendämmung (Dach wurde 2019 ohne selbige gemacht) zu verbessern.
- Ich habe durchaus vor mich intensiver mit Speicher etc zu befassen, mir stellt sich halt die Frage, ob es sich lohnt die 19% mit zu nehmen. Nur die Glaskugel kann aktuell sagen, wie es künftig aussieht mit Kosten Link entfernt
Irgendwelche Tipps, wo/wie man sich am besten da reinlesen/denken kann?
Hab mit dem Rechner schon rum gespielt, werd mich da aber mal intensiver mit befassen.
Das Gesamtsystem ist halt direkt bei der Suche aufgeploppt und sah, wie gesagt, erst mal sehr verlockend aus.
Ich finde es ziemlich schwer gute Infos zu finden, auf was man achten muss, ohne 500 Seiten unterschiedlicher Meinungen und Fehlkäufen durchzuschauen. Die Zeit hab ich aktuell leider gar nicht. Wenn es irgendwo alle relevanten Infos kompakt zusammengefasst gibt, bin ich sehr Dankbar über nen Link.
Auf die schnelle das Energiesystem komplett zu planen ist eine Herausforderung, deswegen immer noch mein Rat: Plan die PV erst mal ohne Speicher.
meine Einschätzung: die Natriumakkus dürften in 2-3 Jahren im Markt ankommen und dann sollten die Akkupreise nach unten gehen
Fertige Akkusysteme lohnen sich derzeit meiner Ansicht nach gar nicht. Die Notstromsache als "Hobby" betreiben ist dagegen ja durchaus interessant.
Ein weit verbreitetes Nachrüstsystem wäre beispielsweise Victron Multiplus 2 5000 https://www.victronenergy.de/inverters-chargers/multiplus-ii
https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/de/ess-introduction---features.html
Wenn es noch mehr ins Selbstbasteln geht, dann ist das hier ja genau das richtige Forum - Deye Hybrid Inverter sind hier beliebt.
kommst du auf den Artikel?
https://www.heise.de/ratgeber/Autark-mit-Solarstrom-Photovoltaik-Anlagen-als-Backup-7193373.html
aus wirtschaftlicher Sicht:
-Akku + Notstrom einphasig reicht vollkommen aus, da die Zähler in Deutschland alle Phasen saldieren. Für die Verwendung im Haus mal für ein paar Tage Stromausfall reicht es sowieso. Über einen Notstromumschalter kann man die eine Phase auf alle Phasen umlegen. Schau, daß du im Hauptsicherungskasten genug Platz für die PV und Notstromeinbauten hast, sonst wird es später teuer, wenn du erneut alles ändern mußt. Für den Elektriker gehen hier leicht ein paar Tausender drauf, wenn ein neuer Sicherungskasten fällig ist. Der Sicherungskasten muß zusammen mit dem Batterie und Notstromkonzept gedacht werden.
Das ist klar, dass es eine große Herausforderung ist.Ist auch erst mal kein Zeitdruck dahinter, außer eben den 19%, die man sich dieses Jahr noch sparen kann...
Den Artikel kann ich leider nicht sehen, mal schauen, ob ich n Probeabo abschließe und es lesen kann.
klingt Plausibel.
Das Problem mit dem Stromzähler wird aller Voraussicht nach in jedem Fall einer PV auf mich zukommen, da der originale Zählerkasten (aus den 70ern, aber dreiphasig, evtl irgendwann mal nachgerüstet, noch keine RCDs) im EG Treppenhaus in der Wand direkt an der Treppe eingebaut ist.
Da werden wir sicher was umbauen müssen, da der Platz für RCDs etwas knapp ist. Daher auch vermutlich zu klein für PV notwendige Dinge. Werde das mit meinem Elektriker Spetzl (ENBW) mal anschauen, sobald ich den Schlüssel zum Haus hab. Evtl muss der Kasten also sowieso umgebaut werden.
Ich versuch mich halt möglichst umfangreich vorab zu informieren, um meine Optionen zu kennen, wenn ich den schlüssel endlich hab, um im zweifel die 19% noch mitnehmen zu können, oder sie eben entspannt sausen zu lassen.
Hm. Was genau meinst du damit?
@oliverso naja, dieses Jahr gibt's ja noch die 19% auf pv etc. Das ist halt schon was, was sich lohnen kann...
Um nicht erst den ganzen denkprozess zu starten und mit der Planung anzufangen, wenn ich, hoffentlich noch im November, den Schlüssel bekomme, versuche ich möglichst weit alles vorab zu denken und zu planen...
Ist aber alles komplexer wie ich erwartet hab.
keine unnötige Panik vortäuschen! 😀
Der Entfall der MwSt auf Photovoltaik ist wohl dauerhaft...
https://www.haufe.de/immobilien/wirtschaft-politik/steuern-umsatzsteuer-bei-photovoltaikanlagen_84342_278364.html
Ach soo?
Der Energiberater meinte im September, dass das nur noch 2023 gilt...
Dann brauch ich mir keinen riesen Stress machen. Durchblick bekommen wäre trotzdem hilfreich 😉
Tausend dank für die Info!
Meine Empfehlung ist, möglichst viel Zeit mit der Planung zu verbringen und 1000de von Seiten mit Erfahrungen zu lesen.
Dann wirst du merken, das Komplettpakete alles mögliche, nur nicht Komplett sind. Ein Komplettpaket kann nie auf deine Bedürfnisse abgestimmt sein. Günstiger als ein Einzelkauf ist es auch nicht. Entweder kaufst du Teile mit, die du nicht brauchst, oder es fehlen zwei Panele, die einzeln nicht lieferbar sind.
Lass dich auf keinen Fall unter Zeitdruck setzen. Die Preise bei PV Komponenten fallen!
mit freundlichen Grüßen
Hast du denn mal durchgerechnet, was es kostet, wenn du dir alles selbst zusammenstellst? Ist das wirklich so verlockend? Kann ich mir erstmal nicht vorstellen.
Persönlich mag ich keine Komplettsysteme, weil da immer irgendwas nicht passt oder billiger Kram ist, den man nicht haben will. Die können auch nicht zaubern und irgendwo müssen sie dir Mist unterjubeln, damit der Preis passt.
Wenn du in diversen Foren dich über ein paar Monate mit der Materie beschäftigst, wird dir recht klar, wo die Reise hingeht und welche Komponenten man bevorzugt. Beispiel Speicher: Würde mir nie sowas von Dyness kaufen. Da findet man kaum Support in Foren und wenn es die Firma in 2 Jahren nicht mehr gibt, hast du keinerlei Ersatzteilversorgung mehr. Dann besser auf große Marken setzen, wo es eine große Fangemeinde gibt, jede Menge Systeme bereits installiert sind, eine solide Firma dahinter steht und genug Erfahrungen existieren, z.B. Pylontech. Selbst wenn es diese Firma nicht mehr geben sollte, wird es immer noch Millionen von Leuten geben, die so Teile haben und da werden andere Firmen Material für Reparatur herstellen oder es gibt Opensource-Projekte, um defekte Geräte zu retten. Bei Speicher muss man ja immer langfristig denken. Und Sicherheitsaspekt ist bei Speicher auch sehr wichtig, gibt immer mal wieder abgebrannte oder explodierte Speicher, wenn auch ein seltenes Ereignis.
Da würde ich Speicher auch erstmal nach hinten schieben, zumal es sich ja auch nicht wirklich rechnet.
@leverkusen3 Werde ich mir zu Herzen nehmen. Momentan fehlt mir aber leider die Zeit um mich da in Ruhe rein zu lesen... aber Zeit ist ja jetzt kein Gegener mehr 😉
@win Da mir bisher das nötige know-how fürs Zusammenstellen fehlt, habe ich das noch nicht getan.
Sollte es hier Leute mit Ahnung geben, die da Spaß dran haben, sehr gerne melden, dann geb ich mehr Daten zur Planung durch.
Sehr plausibel, darum hab ich mich auch hier im Forum angemeldet, um genau diese Infos und Erfahrungen zu sammeln und mich von Leuten beraten zu lassen, die meine Situation schon hinter sich haben.^^
