Hilfe benötigt: welcher WR für Anlage mit 6 Strings, 30kWh Akku für Netzparallel und Inselbetrieb (bei Stromausfall)
1 Beiträge
1 Benutzer
434 Ansichten
(@suntarc)
ich bin an der Planung für eine multifunktionelle Anlage.
Diese soll:
* 6 PV Strings mit je ca. 2,6 - 3,5kWp und einer max. Spannung von 550V (bei -10°C) und einem PV Strom von 10,5A je String bedienen. DIe Panels haben unterschiedliche Ausrichtung / Beschattung, so dass ein Zusammenlegen nicht sinnvoll ist.
* je einen Hybrid-WR mit ca. 5KW für jede Phase und jeder WR soll je 2 Strings bedienen; ein Parallelbetrieb der WR zur Erhöhung der Leistung auf einer Phase ist nicht vorgesehen/notwendig.
* einen gemeinsamen LiFePo4 Akku mit 30kWh, der im normalen On-Grid Betrieb von den 3 WR geladen und entladen wird.
* Eigenverbrauchsoptimierung für Hausstrom, BEV und Wärmepumpe und Überschusseinspeisung des Rests (ist ungefähr soviel wie der Eigenverbrauch -7800kWh - übers Jahr)
* Netzsynchronisation bei On-Grid pro Phase auf jeden WR (muss/soll also kein 3phasiger WR sein)
* Bei Netzausfall: in der kalten Jahreszeit - Bedienung nur Phase 1 (Hausnotstrom plus Gastherme als Backup) aus der Batterie; in der Übergangszeit - Bedienung von Phase 1 (Hausnotstrom) und Phase 2 (Wärmepumpe) aus der Batterie. Die zusätzlichen Verbraucher der beiden Phasen, die nicht bedient werden sollen, werden per Hand weggeschaltet; auch die Umschaltung auf reinen Off-Grid / Insel erfolgt händisch und nicht gebrauchte WR werden auch händisch weggeschaltet.
Als WR hatte ich mir 3 * MPI 5.5K und als BMS ein JKBMS vorgestellt - Batterie wird eine 30kWh DIY aus 32* 280AH LiFePo4. Stromüberwachung über SDM630er oder SDM120er.
Geht das so - oder was wäre eine wirtschaftliche und technisch sinnvolle/mögliche Alternative(n)? (Solis, Victron, Infini Solar, Axpert,...) Die MPI 5.5K sind halt unschlagbar von den Kosten.
Ich bin ein wenig unsicher, ob die separate Ansteuerrung der Batterie durch die 3 unabhängigen WR hier problemlos geht. BMS kann keine direkt Kommunikation zu den WR haben, sonst kommen die sich vermutlich ins Gehege.
