Hilfe bei der Suche nach ein passenden Wechselrichter
14 Beiträge
5 Benutzer
3,029 Ansichten
(@jh779)
Ich bin hier neu im Forum, finde es schön das hier noch gebastelt wird und nicht nur auf fertige Systemen zurück gegriffen wird.
Ich bin gerade am planen und bin unschlüssig welcher Wechselrichter der richtige ist.
Er soll - mindestens 2 Eingänge je für 5 bis 10 Platten haben
- 3 Phasen als Ausgang haben
- als Speicher will ich erst Blei Batterien nehmen, da ich
gebrauchte kostenneutral bekomme, später soll ein lifepo
Akku verbaut werden.
Was würdet ihr empfehlen?
Gruß Jörg
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
3 phasen kannst du mit 10 modulen schon mal gleich vergessen, wegen dem hohen eigenverbrauch
(@jh779)
Vielen Dank für die schnelle Antwort, wieviel Paneele brauch ich mindestens? Besteht die Möglichkeit das ich erstmal mit 10 Platten anfange und erweitere? Problem bei mir ist, das ich keine große zusammenhänge Fläche habe.
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
für 3 phasen 15kwp und aufwärts eher 20kwp
mit 10 panels kannst du schon anfangen aber dann wäre es wirtschaftlicher wenn dein 3 phasen wr dauerhaft ausbleibt zumindest 4-5 monate im jahr
(@jh779)
Also verstehe ich es richtig, ein Wechselrichter mit 3 Phasen hat ein zu hohen Ruhestrom? Was gibt es für eine Alternative, wenn ich im Haus 3 Phasen anliegen habe?
(@sunap)
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Moin Jörg,
so wie Voltmeter schreibt.
Die gängigen großen Wechselrichter/ Hybridwechselrichter benötigen ca. 50Watt pro Phase für den Eigenverbrauch.
1-phasig ( 50W x 24 std. ) etwa 1,2kWh pro Tag.
3-phasig ( 150W x 24 std. ) etwa 3,6kWh pro Tag.
Mit Deinen 10 Modulen ( vielleicht 350W pro Modul ) liegst Du BEI GUTEM SONNENWETTER bei 3,5kWpeak.
Ob das für Dich Sinn macht mußt Du entscheiden, niemand weiß wo Du wohnst, welche Ausrichtung, Winkel, Verschattung usw. .
Wenn Du Bleibatterien für lau bekommst umso besser, möchtest Du ein 12V, 24V, 48V-System ?
Lese Dich hier im Forum ein, es steht sehr viel schon geschrieben.
Solltest Du ungeduldig sein, fange doch eventuell mit einem Balkonkraftwerk an, dann kommt ziemlich umgehend
zumindest etwas Strom rein, ab Februar / März steigt das dann an.
gruß
sunap
(@jh779)
Ab wieviel Platten würde es theoretisch Sinn machen?
(@jh779)
Ich hatte an 48v gedacht um die Querschnitte im Rahmen zu halten.
Gruß Jörg
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
was soll dieser ausdruck: Platten?
ein Modul ist keine standartisierte Einheit wir reden hier von kWp
(@jh779)
Sorry, mein Fehler, meine natürlich kWp :angel:
(@jh779)
Ich bin ehrlich, das Thema Ruhestrom habe ich bis jetzt vernachlässigt, bin doch schon erschrocken, das er so hoch ist.......
(@linuxdep)
Moin Jörg,
gruß
sunap
Hi, habe mich mal angemeldet hier, verfolge den YT Kanal schon länger...
Wenn ich das so lese, fällt ja die Kinnlade runter... was macht der mit dem ganzen Strom???
Gut, der Zähler vom EVU saldiert, also ist auch eine Phase ok, oder dann doch nicht, weil ja wohl auch die Einspeisung berechnet wird und man keinen hohen Eigenverbrauch damit erhält?
Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
heizen 😉
normalerweise speist der ja auch nur geringe mengen ein und möchte den bezug auf 0 halten
dh wenn der zähler 0 anzeigt was soll der dann einspeisen wenn sich die beiden leistungen aufheben
aber kann auch sein das ich falsch liege kenn mich mit zählern nicht aus, habe keinen.
(@ricky63)
"saldierende Zähler"
Zu einer oder 3 Phasen,
wenn man einen "saldierende Zähler" verwendet ist das relativ egal.
7 KW auf einer Phase ins Netz speisen, bei gleichzeitigem Bezug von 5 KW aus dem Netz auf den anderen Phasen, gibt eine Gutschrift von 2 KW.
