Hallo hat jemand schon von denen Modulen gehört oder Erfahrung gemacht
Der Preis liegt bei 120 Euro pro Modul hab die ausgesucht eigentlich weil ich hinfahren kann und brauche nicht die teure Spedition zu bezahlen
HANTECH HALBZELLEN SOLARMODUL400W FULL BLACK
Technische Daten :
Zellen Anzahl = 108
•Zellen Typ = Monokristallin / Halbzellen
•Zellen Maß = 182x91mm
•Nennleistung PMPP = 400 Watt
•Leistungstoleranz = 0/+5W
•Nennspannung UMPP = 31.1 Volt
•Leerlaufspannung UOC = 37.1 Volt
•Kurzschlussstrom ISC = 13.45 Ampere
•Max. Systemspannung = 1.500 Volt DC / 25A
•Modul Effizienz = 20,23%
•Temperaturkoeffizient PMPP = 0,36%
•Zertifikate = IEC-61215, IEC/EN 61730, ISO9001, Schutzklasse II, IP68
•Material Modul = Silber-Aluminiumrahmen, Glasstärke 3.2mm
•Arbeitsbereich = -40°C+85°C
•Verbindungskabel = MC4
•Verbindungskabellänge = ca. 110cm
•Kabelquerschnitt = 4mm²
•Abmessungen Solar Modul = 1722x1134x30mm
•Gewicht = 21.8 kg
•Max. Belastbarkeit Schnee = 5.400 Pascal
•Max. Belastbarkeit Wind = 2.400 Pascal
12 Jahre Produkt Garantie
25 Jahre lineare Leistungsgarantie
@derlang Hallo kann ich dir nicht sagen bin ganz neu in dem Thema möchte eine Balkon Anlage bauen und mir die Teile zusammen suchen kein komplett Paket
für was sind die Dioden ?
Kurz gesagt, um verschattete Bereiche zu überbrücken, damit der nicht verdchattete Teil weiter liefert. Hilft aber nicht immer, kommt auf die Verschattungsrichtung und Anzahl der Dioden und deren Verschaltung an.
Danke für die Antwort
Es soll eine Balkonanlage werden mit 4 Modulen als Wechselrichter Hoymiles HM-1500 3 Module für den Ertrag und das vierte mit einem EPever Solar Laderegler und DPM8624 60V24A Programmierbare DC DC mit einem kleinem 24 Volt Speicher zurück an den Vierten Anschluss des Wechselrichter so ist mein Plan aktuell .
Jetzt zu dem Schatten mein Balkon liegt super günstig für die Anlage hat Sonne von Sonnen Aufgang bis Untergang wenn Schatten haben das alles Module...
Vielleicht hat Jemand einen Tipp Wo ich noch Solar Module herbekommen . Bin aus Rheinland-Pfalz zwischen Mainz und Kaiserslautern
Hallo ich habe jetzt Antwort bekommen vom Hersteller es sind 3 Dioden verbaut mhhh
Frage an euch reicht das ???? für meinen Zweck
Die Dioden auf jeden Fall. Ob der Hoymiles mit 3 Modulen zurecht kommt (kenne den WR nicht!) kann ich nicht sagen.
