günstiger "1.200W / 2.000W Grid Tie Inverter mit Limiter Sensor" - Erfahrung?
66 Beiträge
20 Benutzer
20.8 K Ansichten
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Beigetreten: Vor 5 Jahren
diesen Wechselrichter findet man auch ab und an auf Youtube bei Balkonsolar-DIY-Solarmenschen.
Kostet um 120€ + 40€ Versand aus China (zzgl. Zoll) für die 1.200W Variante @ ALiexpress
und in der 2.000W Version mit WiFi um 260€ + 50€ Versand zzgl. Zoll bzw. 217€ ohne WiFi. Teilweise auch aus Deutschland lieferbar
Kennt den jemand genauer und kann was zur Zuverlässigkeit / Steuerung / Eigenverbrauch etc, sagen?
Und was mich am meisten interessiert:
Verstehe ich das richtig, dass der mit Limiter-Sensor netzparallel arbeitet?
Leitfaden Akkus & PV von A-Z
ZeroDown
(@zerodown)
Hi Stefan,
das sieht mir sehr nach einer Kopie des GTIL2 aus.
Der GTIL2 wird als zuverlässiger WR der 1000W Klasse bezeichnet und liegt auch Preislich etwas über deinem WR: https://de.aliexpress.com/item/32762489820.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.297d4554wMBadm&s=p&ad_pvid=202010010731311618210927408320001576045_2&algo_pvid=b9b4fc41-77e5-4477-bd16-26378df230ef&algo_expid=b9b4fc41-77e5-4477-bd16-26378df230ef-1&btsid=0b0a0ac216015626911065969e707a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
So sieht er dann in Live aus:
Und so von Innen:
Und so werde ich ihn steuerbar umbauen:
Dies ist am Samstag geplant
Hier ist die Platine mit dem R95 in der Mitte
der Mitgelieferte Sensor kann nur eine Phase "messen" und diese muss exakt die gleiche sein, wie die Phase an dem der WR läuft. Dann nullt er den Bezug aus. Für 3 Phasen bräuchtest du also 3 WR.
Da ich keine 3 WR möchte habe ich mich zum umbau der Platine entschieden.
Ja er läuft Netzparallel
Marco
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Ach krass,das klingt ja spannend.
Und was genau bewirkt die Modifikation?
Mir wäre es ja am liebsten,er würde alle drei Phasen messen. Einspeisung auf einer Phase reicht aus.
ZeroDown
(@zerodown)
Diese Modifikation ermöglicht genau das, was du suchst (und ich auch brauche!)
Ich Messe über en Volkszähler meine saldierten Bezüge und werde diese in ein PWM umwandeln.
Der Gtil2 verträgt auf dieser Ansteuerung max 1,65 V und schaltet dadurch auf max Leistung (ca 950W). Die PWM bewirkt dann eine stufenlose Regelung.
Das PWM soll ein kleiner D1 Mini bereitstellen und dann über den o. G. Spannungsteiler einspeisen.
Hier ein Demo vom Erfinder
https://drive.google.com/file/d/1eu14GrBISzJtMXc_7Vbw2WGiCeg-ryBm/view?usp=sharing
Hier die Quelle
https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?f=55&t=40765&p=1361455#p1361455
Einspeisen Natürlich einphasig
Gruß Marco
Stefanseiner
(@stefanseiner)
klingt / liest sich relativ aufwändig.
Ich habe zu dieser Thematik noch zwei Ansätze gefunden:
1.) Details about Upgraded cable/coils for US 220v Grid tie inverter with Limiter GTIL. USA Seller
Quasi ein Y-Kabel mit integrierter Elektronik für zwei Klemmen. Da das für das ameriaknische 110/220V Split-Phase System ausgelegt ist habe ich den Verläufer mal eben angeschrieben, ob er da auch was für unser 3-phasiges System in Petto hat
2.) Youtube -> such nach dem Kommentar von "Meghan Shannon"
Kann das funktionieren?
Wie funktioniert so eine Klemme? Ich würde mal tippen, das ist im Grunde ein Magnet mit Spule, in welcher durch den stromdurchflossenen Leiter eine Spannung induziert wird. Je höher der Stromfluss im Leiter, desto höher der Strom, der in der Klemme induziert wird.
Wenn das so wäre könnte man vielleicht wirklich einfach drei Klemmen parallel anschließen. Die Spannung bleibt ja gleich, die Stromstärke addiert sich. Wegen der Phasenverschiebung der drei Phasen wird die Summe dann vermutlich etwas unterhalb des tatsächlichen Verbrauchs liegen.
(@luigi)
Das ist sehr interessant. Auch der Umbau. Was ich aber schon Mal erfragt hatte.... Bei hohen schnell schalteten Lasten ist der Limiter zu langsam. Und regelt kurzzeitig zu langsam wieder runter. ca. 3%
Der 2RZ, also die neuen Digitalen Zähler würden das dann sehen und zählen. Also WaMa, GeSpü und BackO E-Herd, könnten durch die Schaltsequenzen die Einspeisung sichtbar machen...
Stefanseiner
(@stefanseiner)
stimmt, tun sie auch. Aber einen Zwei-Richtungszähler hast Du in der Regel nur verbaut, wenn Du eine PV eh offiziell angemeldet hast. Andernfalls hat man nur einen EInrichtungszähler, und der dürfte das dann doch nicht "sehen", wenn eingespeist wird.
Übrigens: Auch mein Infinisolar E 5.5 der am SDM630 EnergyMeter hängt regelt etwas "träge". Sieht man schön des Nachts, wenn er nur die Grundlast abzudecken hat, da pendelt der Stromzähler permanent etwa +/- 12 Watt um die Null-Linie herum
(@luigi)
Den 2RZ bekommen jetzt zu 99% alle verpasst. Wenn der reguläre Zählertausch dran ist, kommt der digitale rein. Und mein Standart Digitaler Zähler ist ein 2RZ. Ich hab ca. 2800kWh Jahresverbrauch.
ZeroDown
(@zerodown)
Beide Ansätze funktionieren meiner Meinung nach auf das gleiche Prinzip und "Verfälschen" die Angaben. Warum?
Quelle: Wikipedia
Weil du bei einem symmetrisch belasteten Drehstromsystems einen Strom von "0A" messen würdest. Die Positive Amplitude z.B. L1 würde sich mit den beiden Negativen Amplituden L2+L3 ausgleichen
Jetzt hast du im Haus zwar (fast) nie eine symmetrische Belastung, aber dennoch würde es so nicht funktionieren.
Mögliche Lösung: Man schließt L1 korrekt an und L2 und L3 in entgegengesetzter Richtung. Dann würden sich die 3 Ströme addieren, jedoch muss du die Phasenverschiebung von 120° berücksichtigen, was in dieser Konstellation nicht funktioniert.
Ich hab in einem Thread gelesen, dass dies jemand tut, ... hier ist es ... musst mal etwas ausholen nach vorne und hinten:
Re: SUN GTIL- Nutzung und Erfahrungen
Ich glaube das Fazit war, dass es funktioniert, aber nicht 100% Präzise
Ja, Richtig.
Der Strom der durch die zu messende Leitung geht induziert eine Spannung im Sensor. Die hier abgebildeten erzeugen einen Spannung von 1V wenn die Leitung mit 100A durchflossen werden.
Kannst mal Googeln nach "Hall-Sensor", der Google kann das noch 1000x detaillierter erklären 😉
@Luigi,
wie gesagt, bei einer 20,8kWp Anlage findet hier keiner die 100 Watt die nachts Zuviel eingespeist wurden 😉
Marco
Stefanseiner
(@stefanseiner)
OK, seltsam. Ich hatte vergangenes Jahr die Elektroinstallation im gesamten Haus neu gemacht und in dem Zuge einen digitalen Zähler bekommen, und der war ein 1RZ. Erst mit Inbetriebnahme der PV haben die den gegen einen 2RZ getauscht
Stefanseiner
(@stefanseiner)
klingt gut. Bin dabei, den verlinkten Thread durch zu arbeiten, aber Mann - im PV-Forum wird so viel OT gelabert und gehetzt, das ist nicht mehr feierlich und macht oft keinen Spaß, da etwas zu lesen / zu schreiben. Noch dazu diese penetrante Werbung... Roll
Stefanseiner
(@stefanseiner)
ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die Lösung mit 3x Stromklemmen (1x normal angeschlossen, 2x "falsch herum") ausreichend nah an meinem Ziel sein wird.
Heute habe ich mal die günstige, im Eingangsbeitrag verlinkte Variante mit 1.200W bestellt.
Dass der externe Limiter mit RS485 an den Inverter angebunden ist kommt mir auch entgegen, denn ich muss 30m bis zum Haus + einmal diagonal durchs Haus durch bis zum Stromzähler überbrücken. Und da natürlich nicht "mal eben so" ein Datenkabel vom Zählerkasten bis zum Gartenhaus verbuddelt wurde muss ich mir etwas zur Signalübertragung einfallen lassen.
Eine Option wäre wohl ein "RS485 to WiFi Adapter" wobei hier die wenigsten bidirektional arbeiten, also einerseits von RS485 zu WLan konvertieren, und zudem auch in der Lage sind nochmal mit einem zweiten Gerät das Signal von WLan zurück zu RS485 zu übersetzen.
Zwei Modelle, die das definitiv können:
- HF2211 Server
- USR W600
Da ich beides nicht so wirklich preiswert finde (ab 50€ für zwei Stück) werde ich mal die Lösung mittels 433 / 866 MHz Funkverbinder versuchen
-> SV612 für um 30€ als 2er Set
(@luigi)
Danke für die Aufarbeitung der Daten. Das klingt gut, mit nur den 3 Induktionsspulen.
Ich bin gespannt wie es laufen wird. Und ob die Überschwingung bei schnell schaltenden ohmschen Lasten so extrem ist.
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Seite 1 / 5
