ich bin aktuell am suchen / recherchieren / vergleichen für einen günstigen
MPPT Solar Laderegler mit um 30A Ladestrom und Eignung für 48V LiIon Akkus.
Der Laderegler soll dann einen günstigen "1.200W / 2.000W Grid Tie Inverter mit Limiter Sensor" ergänzen und mit 4 Stk. PV-Modulen laufen mit 170Wp / 42,5V Leerlaufspannung.
Manfred hat passend dazu erst kürzlich einen Ladereglervergleich Victron und MakeSkyBlue gemacht,
aber ich möchte preislich wenn möglich noch drunter.
Aktuell habe ich drei interessante Modelle ausfindig gemacht:
1.) 7210A
- Eingangs spannung: DC 12-60V
- Ausgangs spannung: DC 15-90V, einstellbar, um 24V / 36V / 48V / 60V / 72V batterie
- Ausgang strom: 0-10A einstellbar
- Ausgang power: 20-600W
- 30€ inkl. Versand, Beispiellink auf Aliexpress (inkl. Handbuch als Pdf zum Download in der Beschreibung) (auf eBay rund 10€ teurer)
+ günstigste Ausführung, echter MPPT
- nur 10A Leistung, Lüfter sehr laut
-> recht ausführliucher Thread im PV-Forum
YT-Review 1
Lüfter-Problematik @ Youtube von HBPowerwall
Handbuch als Pdf zum Download @ Filehorst
2.) Yosun MPPT Solar Charge Controller -> ACHTUNG FAKE - nur PWM
- Versionen mit 10A/20A/30A/40A/50A/60A verfügbar. 30A Version: max. 1.600W PV-Modul Anschlussleistung, 30A Batterieladestrom
- Eingangs spannung: DC 12-80V
- alle relevanten Spannungen (Lade- , Ladeschluss- / Unter- ...) einstellbar
- um 62€ als 30A Version bei eBay -> Beispiellink (auf ALiexpress rund 10€ teurer)
-> gute Leistungswerte, aber die max. 80V PV-Moduleingangsspannung ist gerade so nicht ausreichend, um zwei Standard-Module in Serie zu schalten, d.h. man muss alles parallel anschließen. Zudem: rein passive Kühlung
-> Nachtrag: schein kein MPPT sondern nur PWM zu sein, siehe Kommentare hier
3.) JNGE JN-MPPT-Mini
- Open-Circuit Spannungsbereich: 80V - 150V (Anfangsspannungsbereich unklar)
- PV-Anschlussleistung: max. 1.600W
- Ausgangs spannung: 12V / 24V / 48V
- Ladestrom: 30A
- separater Load-Ausgang: 15A
- RS485 Ausgang für Monitoring
- aktive Kühlung
- knapp unter 60€ auf Aliexpress -> Beispiellink
- Hier mehr Infos + Handbuch als Pdf
-> gefällt mir aktuell am besten da gute Leistungswerte und hoher Eingangsspannungsbereich + aktive Kühlung, jedoch ist die RS485 Schnittstelle nur mit Aufpreis nutzbar: +15USD für entsprechendes Interface (Modbus, USB, WiFi), +15USD für die benötigte Software = 50% Aufpreis für Monitoring welches nach diesem Youtube Video (mMn) nicht wirklich lohnt.
Was denkt ihr zu den drei Geräten?
Hat jemand Erfahrung damit?
Ähnliche Alternativen?
Bessere Vorschläge?
Nachtrag:
4. Decdeal MPPT 30A
- Batteriespannung: 12V / 24V / 48V
- Betriebsspannung: DC 18-80V / 30-120V / 60-120V
- Optimale Spannung: 18-80V / 36-100V / 80-120V
- Nennleistung: 480W / 960W / 1920W
- PV Maximale Leistungsaufnahme: 550W / 1200W / 2400W
- Lademodus: 1 - MPPT; 2 - konstanter Strom; 3 - konstante Spannung
ab 65€ z.B. auf eBay aber auch Aliexpress
+ klingt von den Werten her gut, aktiver Lüfter, großer Eingangsspannungsbereich
- man findet keinerlei Infos über den Regler, einzig ein Video bei YT. Pdf Handbuch rückt niemand raus, habe alle Händler angemailt (hat angeblich niemand vorliegen)
der Begriff MPPT ist NICHT geschützt und es verbirgt sich ein billiger PWM dann dahinter.
bei welchem genau?
Vielleicht hast du Glück/gutes Händchen und alle sind MPPT-Regler. Den Typ den ich getestet habe gibt es auch Baugleich als Nachbau und damit als PWM.
zumindest zum letzten findet man auf der Herstellerseite noch einige Infos samt Handbuch, habe den entsprechenden Link oben reineditiert.
Scheint auch die Weiterentwicklung zu sein, zum Vorgänger findet man hi und da etwas auf YT
Danke, find ich klasse so eine Zusammenstellung. Noch höhere Eingangsspannungen wären natürlich schöner.
ja da gebe ich Dir recht, mehr ist bei den günstigen aber scheinbar nicht drin.
Naja mal schauen, ob sich noch jemand mit Erfahrungen dazu meldet, sonst werde ich wohl einfach einen auf gut Glück bestellen.
Erfahrungen mit den 3 Kandidaten habe ich nicht. Aber zumindest den 7210 habe ich in einigen Videos, imho bei Jehu, im Einsatz gesehen.
Vielleicht hilft dir das ja weiter
LG Stefan
da alles, was ich bisher über den JN-MPPT-Mini darauf hindeutet, dass es ein echter MPPT ist habe ich den heute bestellt, ohne irgendwelche Erweiterungen, als 30A Version.
Infos werden folgen, sobald das Gerät da ist und ausgetestet wurde
beim 2. Modell scheinst Du Recht zu haben -> ist kein MPPT sondern nur PWM siehe Kommentare bei diesem Verkäufer auf Aliexpress
ich habe noch einen weiteren MPPT Laderegler in der 60€ Preisklasse gefunden und im 1. Beitrag ergänzt,
zudem habe ich zig Händler angemeilt und nach den Handbüchern als Pdf gefragt. Bis auf eines habe ich alle bekommen und nun hochgeladen sowie beim jeweiligen Regler verlinkt
beim 3. Bestellversuch ist der MPPT Laderegler nun endlich angekommen.
Bei den Händlern der beiden ersten Bestellungen wurde das Paket immer zurückbefördert, dann über den Shop des Herstellers "Anhui JNGE Store" kam das Gerät schlussendlich problemlos an -> JN-MPPT-Mini
Da ich noch keine PV-Panels installiert habe kann ich erstmal nur ein paar EIndrücke von den Optionen im Menü vermitteln
sehr interessant: die Ladespannung ist auch beim Modell für 48V Akkus einstellbar bis 100V. In Kombination mit meinem günstigen 1.200W Grid Tie Inverter, der als 48V-Modell bis 70V Batteriespannung verträgt lässt sich hier ein 17s System aufbauen. Ich werde auf 16s gehen um ein paar Reserven zu haben
Ansonsten vom äußeren Eindruck:
+ stabiles Metallgehäuse, kein Plastik
+ Lüfter temperaturgeregelt bis zum kompletten Stillstand
+ Display gut lesbar, Menüführung auch ohne Handbuch intuitiv, beleuchtet während der Bedienung
+ Anschlussterminals sicher verdeckt
- Anschlussterminals nur mäßig gut erreichbar da halb verdeckt
- 6mm² max. Anschlussdurchmesser, auch für die Batterieanschlüsse. Ist bei 30A OK aber dann ist man gezwungen, die Kabelstrecke kurz zu halten
- Monitoring nur bei aufpreispflichtigen Erweiterungen (WLan / Ethernet + App). Ggf per RS485 möglich, dann aber in Eigenregie ohne vorgefertigte App
Nachtrag zum JN-MPPT-Mini:
der Hersteller hat da wohl über den Jahreswechsel ein Update gemacht und der ist nicht mehr für 48V Systeme ausgelegt, vermutlich per Software einfach nur die Ladespannung reduziert, also aufpassen.
Bei diversen anderen Händlern gibt es noch das 48V Modell als Abverkauf, ansonsten wird zum JN-MPPT-AL geraten, dem nächst-größeren Modell über dem Mini, kostet dann allerdings auch gleich deutlich mehr. Um 85€ für die Variante mit 30A, gibt's auch als 40A und 50A. Den "AL" finde ich dann allerdings nicht mehr wirklich preiswert.
Schade, war ein guter Schnapper
Danke für diesen ausführlichen Bericht!
Darf ich mal fragen, wie zufrieden Du bisher damit bist?
Würdest Du ihn wieder kaufen?
Ich überlege nämlich auch gerade, ihn mir zu bestellen.
Nachdem man vom eSmart3 ja eher Negatives hört, bliebe sonst nur der PowMr, der mir allerdings auch gefallen würde
Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob den Mini oder den AL.
Der Mini ist zwar noch in 48 V zu bekommen, aber leider nicht mit PC-Anbindung.
Das scheint ja eigentlich gar nicht so schwierig zu sein. Man braucht nur einen RJ45 to USB Adapter für 2 TEURO und angeblich ein "special network cable":
Hier das diesbzgl. Manual: https://de.hfjnge.com/uploadfile/downloads/Host%20computer%20communication%20instructions-%20RS%20485.pdf
Ich frage mich ja nur, was an dem Netztwerkkabel so "special" sein soll?
Greetz Harry
