ich habe hier im Forum nun etliches zu den GTI`s gelesen, (Dank für die vielen Infos) und habe mir folgendes überlegt.
2kw/P Solarmodule auf meine Garagensatteldach mit Südwest Ausrichtung montieren und dazu ein 1000W GTI von Sun oder Soyosource.
Soweit so gut.
Später möchte ich einen Batteriespeicher mit zunächst 24V 200Ah aus LIFEPO4 Chinazellen anschaffen, der dann auf 48V erweitert werden soll.
Mir ist klar, dass ich dann noch einen extra Laderegler für die Batterien benötige, wenn ich den GTI aus der Batterie speise. Habe hier an Epever gedacht.
Ich habe das bislang so verstanden, dass es die GTI`s mit verschiedenen Konfigurationen für die Eingangsspannung gibt.
Also bis 24V, bis 48V usw.
Und genau das ist mir nicht klar.
Meine konkrete Frage lautet: Kann man den Sun oder den Soyosource GTI sowohl 24V aber auch mit 48V Eingangsspannung betreiben?
Oder wäre ich beim Kauf des GTI`s auf eine bestimmte Eingangsspannung festgelegt?
Letzte Frage: Sind vielleicht zuverlässige Lieferanten in Europa bekannt?
Vielen Dank fürs lesen und beste Grüße aus Bad Berleburg
Beim SoyoSource musst du definitiv die passende Version zur Akkuspannung kaufen. Beim Solarladeregler sollte du auch darauf achten, dass du eine Version kaufst, die neben 24V auch 48V unterstützt. Das ist nicht selbstverständlich. Beim Sun solltest du nochmal genauer recherchieren. Ich meine mich zu erinnern, dass dieser Grid Tied Inverter ein wenig flexibler ist.
beim SUN gibt es zwei Versionen. 22 - 65V und 45 - 90V
Bei SoyoSource gibt es mehr Auswahl für höhere Spannungen, aber immer nur kleine Spannungsbereiche und keinen, der 24V und 48V kann
https://de.aliexpress.com/item/4001057099637.html
Danke Euch beiden.
Zwischenzeitlich ist der Sun 1000 in der Version 22-65V da.
Ich habe diese Version genommen damit ich bis zum eintreffen der bestellten 16 Stück 200Ah LIfepo4 Zellen, ein wenig mit 24V Blei/Säure "spielen" kann.
Im Moment mache ich mir verstärkt Gedanken wie ich das alles mal irgendwann "offiziell" hinkriegen soll!?!
Die Wahl in 3 Wochen abwarten und auf ein liberalisiertes Prozedere warten/hoffen? Mmmh?
Wie habt Ihr das gemacht?
Meines Wissens fehlen dem Wechselrichter die notwendigen Papiere um in Deutschland legal betrieben werden zu können. Da wird auch der Ausgang der Wahl nichts dran ändern. 😉 Worauf konkret spielst du an?
Das ich mit dem Sun gegenwärtig keine Chance zur Anmeldung habe ist klar.
Der ist auch nur zum Spielen und zum Erfahrungsgewinn.
Muss mir sowieso noch was anderes zulegen.
Worauf ich anspiele ist die weltweite Vielzahl von Naturkatastrophen, Wetterextreme und Rekorde die mit Veränderungen unserer Atmosphäre zu tun haben.
Im Juli leider auch mit entsetzlichen Auswirkungen in Deutschland.
Selbt in konservativen Kreisen, mit Ausnahme der AFD, wird der Klimawandel nicht mehr angezweifelt. Bin mir aber nicht sicher ob diese Kreise das Ernst meinen
und das wirklich aktiv in politisches Handeln umsetzen wollen.
Ich möchte mir vorstellen, dass eine neue Regierung mit geringerem lobbyistischem Denken, hier eine liberalere Betrachtungsweise an den Tag legt.
Konkret:
Förderung von PV wie wir es hier bereiben.
Einfacheres Anmeldungsprozedere.
Traummodus an:
Netmetering so wie in den Niederlanden.
Traummodus aus.
Energiewende von unten.
So lange sich die Politik allerdings primär von bestinmmten Gruppen beeinflusst wird wird das alles nichts, und die Energiewende wird zwar kommnen, aber schweineteuer werden.
Wenn wir das schaffen wollen, muss etwas entfesselt werden!
Die Leute hier im Forum haben damit bereits begonnen.
Wenn du etwas entfesseln willst, frag nicht nach offiziellem.....frag gar nicht!!
Nutze liebe die Grauzone die sich dir bietet.
Denn so lange die BNA und die VNBs uns nicht auf dem Schirm haben können wir uns immer darauf berufen wie Andreas es macht: wir würden ja anmelden, wenn wir könnten!
LG Stefan
