Grundsätzliches beim Anschluß eines H&Y 10.2kW Hybrid Inverters (all-in-one).
5 Beiträge
333 Ansichten
(@kutter)
Hallo Zusammen,
möchte hier mal etwas Grundsätzliches wissen, da ich leider nichts im Netz gefunden habe. Evtl. hat ja hier jemand so ein Gerät, oder kennt sich einfach aus.
Es ist ein 1phasiges Gerät, dass später "on grid" im dreiphasigem Hausnetz betrieben werden soll. Das Gerät ist von Y&H. Der Link:
https://de.aliexpress.com/item/1005004966104615.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.48.2b415c5fo56rDp&gatewayAdapt=glo2deu
Er hängt an zwei Strings (mit Britzschutz, passender Sicherung und Hauptschalter /String). Ein String besteht aus 2x8 Modulen und in Summe kommen knapp 370V mit 10A /String "unten" an.
Meine Phasen sind mit je 35 A abgesichert. Vom Wechselrichter zur Unterverteilung (AC) hab ich noch eine 32 A Automaten verbaut (aktuell ist aber noch nichts verbunden, nur zum Testen hab ich PV-Module "angeschaltet" und Energie direkt vom Wechselrichter genutzt, läuft prima).
Jetzt die große Frage: Wie verbinde ich das o.g. Gerät mit meiner Hauselektrik?
Von meinem "Elektro-Verständnis" her, muss die eine ganze Phase durch das Gerät geschleift werden, inkl. Null-Leiter. Ein passendes/etwas überdimensioniertes 25mm2 Kabel hätte ich noch zufällig. Ist es meine Theorie richtig, eine ganze Phase durch das Gerät druchzuschleifen? Von den technischen Werten, müsste es funktionieren (so denke ich zumindest). Was mach ich mit dem Null-Leiter, soll der parallel angeschlossen werden, oder diesen auch komplett durschleifen? Da häng ich in meiner Theorie fest. Der Null-Leiter wird ja auch von den zwei anderen Phasen verwendet. Ich bin mir da einfach nicht sicher und möchte natürlich keinen Mist bauen. Trennt das Gerät aus irgendeinem Grund den Null-Leiter, dann ist es im ganzen Haus dunkel. Hat das Gerät evtl. Probleme mit den zwei versetzen Phasen auf dem Null-Leiter? Theoretisch eher nicht, aber ich weiß es eben nicht wirklich.
Normal sollte ein Anschlußschema bei solchen Geräten dabei liegen, aber leider war da nur ein kleines Heftchen dabei, in dem nicht einmal beschrieben wird, wie man in Untermenüs kommt, um div. Modi zu verstellen. Ergänzend möchte ich noch erwähnen, dass das System noch ohne Batterie betrieben wird, was technisch möglich ist.
Das Schieflast-Problem fange hätte ich schon im Griff (Home-Assistant schaltet div. Geräte (Heizungen und Pumpen) an und wieder ab kommt ein anderer Großverbraucher, wie Herd, oder Waschmaschine dazu. Des läuft zumindest im Versuchsaufbau ganz gut.
Im Prinzip wars des "schon". Für Ratschläge/Hilfe wäre ich sehr dankbar. Evtl. hat jemand hier eine Beschreibung, oder einen You-Tube-Link gefunden, leider ist es mir trotz längerer Suche nicht gelungen, was passendes zu finden.
Kutter
(@kutter)
hat denn keiner das o. g. Gerät im Einsatz?
Es soll ja laut Beschreibung "on grid" funktionieren. Es geht "nur" ums Anschluß-Schema. Toll wäre eine Anständige Beschreibung, grad was das Menue angeht. Einfach rumprobieren trau ich mich offen gesagt nicht...
Für Ratschläge wäre ich wirklich dankbar.
VG
Kutter
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Kutter
(@bennyb21)
Gibt es dafür überhaupt eine Zulassung in Deutschland? Oder hat der überhaupt einen NA-Schutz?
Bin da ja sonst nicht so kleinlich, aber dazu steht in der Beschreibung nichts. Und das sind wirklich MINDESTANFORDERUNGEN die sowas erfüllen sollte...
(@kutter)
Servusla,
Wer hat so ein Scheißding im Einsatz und kann mir erklären, wie man in die Untermenues kommt, der Rest läuft schon ganz gut, bis dass dass Ding knapp 10% Leistung frisst Shocked und ich offensichtlich zu blöd bin, die Menüführung zu verstehen Sweaty . Möchte da was umstellen..
In der beiliegenden Beschreibung steht leider nichts über die Menüführung.
Für Hilfe wäre ich wirklich dankbar.
LG
Kutter
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr 10 mal von Kutter
(@kutter)
die obe gestellte Frage hat sich erledigt. Die Anlage läuft prima. Die Menue-Bedienung hab ich von einem baugleichem Model im Internet gefunden. Einziger Wermutstropfen, von den in Summe 9 kWp kommen nur 6 an. Hab auch ne beschissene Ausrichtung, aber daran kann ich halt nix ändern.
Mit dem Überschuß möchte ich einen Pufferspeicher mit langem WT aufheizen. Das Brauchwasser für die Dusche und die Küche soll dann durch die Wendel und das Wasser im Puffer mit einer Art von Registerschaltung, mit mehreren Heizstäben befeuert werden. Die gesamte Steuerung läuft über HomeAssistant. Im Versuchsaufbau funktioiert des schon prima. Bei der Berechnung des Speichers und der Wendel häng ich grad fest, mal wieder etwas komplexer als gedacht.
Außer dem Pufferspeicher fehlt dann eigentlich nur noch ne Batterie. Zu dem Thema brauch ich auf jeden Fall etwas Unterstützung. Ich möchte eine Grundlast von 300W für mind. 24h abfangen können. Dazu aber erst, wenn es soweit ist.
Hat hier zufällig jemand einen Pufferspeicher zwischen 400 und 800l mit durchgehender VA Wendel und nach Möglichkeit nicht innen emaliert (will da 5 bis 6 Muffen einschweißen - für die Heizstäbe) rumliegen, oder zumindest weiss, wo man so ein Ding zu einem halbwegs akzeptablen Preis kaufen kann, bitte melden. Danke.
Der Hype auf den ganzen Mist ist schon krass und die aufgerufenen Preise noch krasser. Viel Zeug bekommt man auch in der EU und mit Versand für rund 30 % günstiger als hier. Ich verbastel allgeimein viel gebrauchte Sachen, aber des funktioniert halt auch nicht immer.
VG
