Heute um Zenit haben die Panele schön Strom geliefert. Der Laderegler hat dann mit einer E8-Meldung (Panel overcurrent) den Ladestrom zum Akku begrenzt (29,5 A).
Da habe ich mit einem Zangeninstrument den Strom und kurz später die Spannung von den Panelen gemessen, 24 A, 38 V. Das hat mich etwas verwundert, da laut Datenblatt der Panele
der Strom weniger als 11 A betragen sollte, wären bei meinen zwei dann 22 A.
Hatte schon mal 1,4fache Leistung: Direkt Sonne, drumrum paar dünne Wolken.
Deine Strombegrenzung dürfte 30A strombegrenzung am Reglerausgang sein.
Richtig der LR kann max. 30 A laden.
Wenn die Panele einen größeren Strom als in den Datenblättern liefern können, ergeben sich ja ganz andere Anforderung an die Hardware. Das muß man schon bei der Anschaffung berücksichtigen. Und Erweiterung durch weitere Panele können problematisch sein.
Und Erweiterung durch weitere Panele können problematisch sein.Und wenn deine Module heute bei optimalen Bedingungen einen Ertrag geliefert haben, der oberhalb der Spezifikation liegt, wäre das -zumindest für mich - kein Grund sich zu ärgern. Im Gegenteil.
Da hast du völlig recht. Ich ärgere mich auch nicht, ich bin nur etwas besorgt, was eine mögliche Erweiterung an negativen Konsequenzen nach sich ziehen kann. In der Spezifikation des LR ist z. B. angegeben, daß max. 800W Eingangsleistung zu beachten sind. bei 24 A und 38 V sind das 912 W. Schön daß die Module das erreichen können. Aber belastet es den LR nicht und verkürzt die Lebensdauer?
Wenns nach Frisörladen stinkt, sind die Elkos hin. Kannste tauschen.
So jetzt habe ich die Antwort von Powerqueen.
Der maximale Eingangsstrom für den MPPT ist 30A. Powerqueen empfiehlt eine Eingangsleistung von 800W, dauerhaft mehr könnte den LR schädigen. Bei einem zweiten LR parallel auf einen Akku, daß beide LR identische Parameter aufweisen. Die bleiben auch unverändert beizwei Akku in Parallelschaltung.
Und Trina schrieb, daß es normal sei, wenn die Module bei optimalen Bedingungen mehr Leistung liefern, besonders wenn die Umgebung noch kühl ist. Was aber die Module maximal liefern können, konnten die mir auch nicht sagen.
Das heißt für mich, wenn ich erweitern werde, wird das so aussehen:
Je ein Modul Süd und Ost parallel auf einen LR und je ein Modul Süd und West parallel auf den zweiten LR. Damit erreiche ich eine Erzeugung von Sonnenauf- bis -untergang.
Das sollte mir in der hellen Jahreszeit bis zu 6kWh Hauseinspeisung ermöglichen. Bislang waren 4,6kWh am 09.06. das Maximum.
