Guten Morgen ich habe den Wechselrichter von Growatt min 4600tl-xe meine frage, laut Beschreibung kann er 500 volt, ist das nun für beide MPPT Tracker oder pro Tracker? In der Beschreibung steht das pro MPPT Tacker 12A gehen. Vielleicht kann mir jemand der diesen Wechselrichter nutzt sagen was ich pro Tracker an Max. PV Spannung nutzen kann. Mfg Tom86
Die Max PV-Leistung sind 3500W für beide MPPT zusammen.
Gut jetzt habe ich auf einem 1960W max dann muss ich bei dem anderen weniger nehmen. Danke für die hilfe. 😀
Wenn du zwei String machst müssen die nicht immer gleich sein nur die 3500W sollten sie nicht überschreiten. Kommt immer auf die Gegebenheiten an und ob Verschattung wo ist.
Ok weil ich zum jetzigen Zeitpunkt im Internet von 6200 bis 9200 watt pv Leistung beschreibungen finde. Schaue morgen nochmal was auf dem Gerät steht. Denke aber mal das mit den 3500 watt ist passender. Danke dir.
Melde mich morgen mal. Uns schaue mal
Also hier das Typenschild von meinem Wechselrichter. Was sagt ihr erkenne da nichts was ich pro MPPT an Spannung einspeisen darf.
Hallo habe ein Bild gemacht vom Typenschild. Es geht nicht hervor wieviel volt pro mppt angeschlossen werden können. Weil ich nichts von 3500 watt lese. Bitte um kurze Info. Mfg
Im Service von groowatt erreiche ich keinen.
