Growatt SPH Serie - Verständnissfrage
5 Beiträge
1,628 Ansichten
(@martinlink)
ich bin in meiner Planung nun einen Schritt weiter, habe preiswerte Module in der näche gefunden, die ich mitte Mai abholen kann. :thumbup:
Trina Solar TSM-400DE09.08 400W
Voc: 41,20 V Vmp: 34,2 V Isc: 12,28 A Imp: 11,70 A
Nun hänge ich doch am Wechselrichter.
Geplant ist ein Growatt SPH4600, lieber der 6000, trotz des Problems im Batteriebetrieb. Ich hoffe ja das ein neues Gerät, ohne Firmwareupdate läuft.
Laut Datenblatt kann der max. 8000W (STC), pro Tracker max. 550V und 12A. Kurzschlussstrom max. 15A.
Isc und Imp liegen schonmal im Bereich des erlaubten, nun die Spannung...
Ein String würde bei mir aus 12 - 14 Modulen max. 16 bestehen. Hier wird mit der Leerlaufspannugn gerechnet, richtig?
Das wären bei 12 Modulen 494,4V und bei 14 Modulen 576,8V und max. 16 Module mit 659,2V! :shifty:
Nun ist meine Ausrichtung mit 30° Dachneigung SW nicht optimal und pvGIS sagt mir eine maximale Bestrahlung von 850W/m² vorraus.
Kann ich dann einfach 85% der maximalen Leistung bzw. Spannung annehmen und mit gutem gewissen 14 oder auch 16 Module in einen String hängen?
Die Leerlaufspannung ist ja laut Datenblatt dann locker drüber?! :think:
Ähnliches Spiel treibe ich auf der anderen Seite. 30° Dachneigung und -120° NO. Hier sind es 750W/m² im maximum.
Ich möchte auf der einen Seite natürlich das maximale aus der Fläche holen aber auch nichts bei super Wetter zerschießen...
Ich freue mich über Antwort, vielleicht auch von Growatt besitzern.
Liebe grüße Martin
(@loeter)
Um die maximale Spannung zu berechnen muss man noch den Temperaturkoeffizienten und die minimale Temperatur berücksichtigen. Bei meinen Trina 375 W wären das im Sommer 13 Module am SPH4600, aber im Winter maximal 12 Stück.
Nun könnte man meinen der Leerlauf Fall tritt ja nie ein. Aber wenn doch? Mein maximaler Ertrag war 4150 W mit 10 Modulen á 375 Wp! Das war direkt nach dem eine Wolke weggezogen war. Die Module waren also kalt, dann volle Sonneneinstrahlung. Dabei sind die Module nach Süd-Ost ausgerichtet und nur 20° geneigt.
Growatt SPH4600, 16 kWh Li-Ion, Growatt MIN4600TL-XE, 13.5 kWp Trina Solar 375W
(@martinlink)
Oh, jetzt machst du mir Angst. Dann muss ich nochmal hart nachrechnen, wobei im Datenblatt nach STC steht.
Daraus würde ich lesen das die Mehrleistung schon mit eingerechnet ist.
Growatt hat leider noch immer nicht geantwortet.
Die haben scheinbar viel zu tun.
Egal was raus kommt, ich habe mit erstmal 16 Module reserviert. :thumbup:
(@martinlink)
Ich habe mich nun Spaßeshalber bei ShineDesign angemeldet. Growatts eigene Auslegungsseite.
Das ist im Grunde ganz nett. Viele Module sind vorgefertigt und man kann ein bisschen spielen.
Einziger Nachteil ist das man nur eine Dachausrichtung angeben kann...
Laut deren Rechner gehen 12 Module an einem String SüdWest. Spannung ist zwar nahe am max, aber noch im grünen Bereich.
Dann hätte ich den Zweiten für die Erweiterung auf der Südostseite frei.
Ein Gedanke war war auch 2 Strings á 6 Module zu machen und das ganze so aufzuteilen, aber ich denke das ist Verschwendung von Ressourcen.
Die MPP Spannung kommt dann weit runter so das bei bedecktem Himmel wohl kaum was zusammen kommt.
Wechselrichter sind gerade eh schwer zu bekommen, um so wichtiger sich bald zu entscheiden.
@Loeter: Weist du ob der SPH auch Überschuss aus z.B. Balkonkraftwerken in die Batterie laden kann?
(@hubschrauber1975)
Beigetreten: Vor 11 Monaten
@martinlink die Module Datenbank im Shine Design ist mickrig.
In der 4 Wochen Testversion von PV*Sol sind x-mal so viele.
