Hi, ich plane gerade meine PV Anlage zu erweitern und suche nach der einfachsten Möglichkeit, den neuen Wechselricher (habe gebraucht einen Growatt MOD 7000tl3-x bekommen) anzuschließen. Meine Idee wäre, die CEE Steckdose in der Garage zu verwenden, und den Growatt daran anzuschließen. Von dort geht es weiter über 2,5mm² Kabel (also max. 2,33kW pro Phase) zur Hausverteilung. Dort sitzt (auf einer Gabelschiene) ein Leitungsschutzschalter AEG B16 EP63. Die Gabelschiene mit 10 mm² zum Hausanschluss verbunden.
Mit neuem Kabel (geht leider nicht in die Garage) würde ich ansonsten kaum anders vorgehen - nur würde ich den Leitungsschutzschalter wohl direkt mit der Hauptabzweigklemme verbinden. Über die Schiene sollte das aber kein Problem sein, oder übersehe ich irgend etwas?
Falls es so geht, CEE Dose wegbauen, oder ist es Denkbar das auch via Stecker zu machen? Zweiten Leistungsschutzschalter am Growatt? (Das CEE ohne weitere Absicherung nicht zusätzlich zur Einspeisung erlaubt ist, ist mir klar).
-> Mein Elektriker nimmt das am Ende ab und meldet an. Er ist nur vielbeschäftigt und vertritt die Meinung: "Anmeldung bekommst du, wenn ich mir das ansehe und alles richtig gemacht wurde".
10kWP Ost-West Bestandsanlage
KWL mit Sole-EWT
DIY Klimaanlage im Büro
