Der Wechslrichter arbeitet bereits, der WIFI USB Stick ist angeschlossen, die LED blinkt rot.
Die App Shine Phone ist installiert und fragt mich nach den Anmeldedaten.
Fehler 1
Woher nehme ich den Namen des Datenloggers und wo soll ich den eingeben?
Woher nehme ich das Passwort ds Datenloggers? Das Passwort meines WLAN Netzwerkes akzeptiert es nicht, auch nicht das Passwort der FritzBox.
Die Anleitung schreibt lapidar, ich soll das Passwort eingeben, sagt aber nicht, wo ich das finde oder wählen kann.
Karl
Hallo Karl,
in der Anleitung zur Einrichtung vom Webserver steht drin:
1. Login Page
Öffnen Sie nach dem erfolgreichen Verbindungsaufbau den Webbrowser Ihres
Telefons oder Computer und geben Sie 192.168.10.100 in die Adressleiste ein. Der
Benutzername ist admin, das Standardkennwort lautet 12345678
Ich habe aber ne Weile gesucht, es gibt scheinbar mehrere Anleitungen dazu. Hier in der Anleitung steht es Schritt für Schritt drin :thumbup:
Grüße,
Arno
3000 W Anlage auf der Garage
5000 W Anlage auf dem Haus
In Planung: 5000 W Solarzaun (Bifazial)
15 KWh Speicher mit Multiplus II GX
"nach dem erfolgreichen Verbindungsaufbau"
Der Verbindungsaufbau findet leider nicht statt.
Ich habe es mit beiden Methoden versucht, mit meinem Standard-WLAN und mit dem Hotspot. Ich habe alle Hinweise befolgt, es ändert sich nichts. Den Datenlogger habe ich mehrfach resettet, es blinkt wieder die blaue LED. Das sollte normalen Betrieb anzeigen.
Unter 192.168.10.100 oder auch für meine Fritzbox 192.168.2.100 kommen nur Fehlermeldungen.
Ich hatte bei ein Growatt Wechselrichter ähnliche Probleme beim einrichten.
Der Stick kann nur 2,4GHz versucht sich aber spontan mit 5GHz Netz zu verbinden, wenn die Netzwerke gleich heißen.
Zur Einrichtung hatte ich erst mein 5GHz Netz abgeschaltet, so dass er nur noch 2,4GHz findet.
Danach habe ich das 5GHz wieder eingeschaltet, hat aber im Betrieb auch immer wieder Probleme gemacht.
Deshalb habe ich das 5GHz umbenannt, jetzt funktioniert es recht Störungsfrei.
Und Zuhause habe ich alle Geräte jetzt manuell entschieden ob 5GHz oder 2,4GHz.
pho
Danke für den Tipp!
Morgen starte ich eine neue Versuchsreihe.
Karl
So einfach geht das! Ich habe das WLAN 5GHz abgeschaltet und sofort hatte ich die Verbindung zum Datenlogger.
Nochmals vielen Dank für den Tipp!
Karl
Ich habe auch ein Problem mit dem Wifi-X.
Die blaue LED ist an und das WLAN verbunden laut meinem Telefon.
Leider klappt keine Verbindung auf den internen Webserver.
Ich bekomme als Fehlermeldung "Connection refused" bei Chrome und Seite nicht erreichbar bei FireFox.
Hat das jemand schon gelöst?
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
Leider klappt keine Verbindung auf den internen Webserver.Ich bekomme als Fehlermeldung "Connection refused" bei Chrome und Seite nicht erreichbar bei FireFox.
Herzliche Grüße
Ein ähnliches Problem habe ich auch damit. Bei mir blinkt die LED grün .
Es steht dabei das sich der Stick mit dem Hausnetz verbunden hat aber nicht mit dem Growatt Shine Netzwerk.
Ich habe im Moment auch keine Lösung für das Problem.
Gruß Volker
Herzliche Grüße
Gruß Volker
Moin, ich habe das selbe Problem. Habe einen Gebrauchten SPF 5000 mit einem Stick, bei mir blinkt die LED grün, hat Internet und ich kann den Stick anpingen. Kann das sein, dass der bei einem anderen Hersteller noch registriert ist, so dass er sich mit dem WR nicht verbindet?
Danke für einen Tipp,
Karsten
