Solange du bei der Leerlaufspannung am kalten Wintertag unter 500V bleibst, kannst du da ranklemmen was du willst (Solange es keine Dünnschicht Module sind, einige mögen keine Trafolosen WR)
Der Strom wird vom Wechselrichter begrenzt, also kannst du auch Ost/West parallel an den Eingang hängen. (Solange es Symmetrisch ist )
Du verlinkten 7 Module kannst du problemlos an den vorhandenen MIC 600 klemmen.
Den 600er kannst du dann, lt. Anleitung im Forum, auf 1500 W hochschalten, da die 600-2000 baugleich sind.
Welche Spannung ist denn die Leerlaufspannung?
@uschi auf "Der Kanal" ist inzwischen ein prima Video dazu:
Das steht doch im Datenblatt deiner Module drinne: Voc 34,5V + runde 14% Aufschlag für -15°C = 39,3 V. x 7 St. = 275 V
Die MIC 600 bis 2000 haben lt. Datenblatt Max.Spannung 500V
Also weit im grünen Bereich.
Danke für die Erklärung Damit kann ich arbeiten, dann werde ich mal die 7 Module in Reihe schalten und dem WR etwas etwas mehr Leistung entlocken.
