Grid Tie Inverter für "Offgrid"-Einsatz
8 Beiträge
4 Benutzer
3,407 Ansichten
HarryHP
(@harryhp)
ich habe hier noch 4 (3x 600W+1x 300W) MPPT-Grid Tie Inverter rumliegen, tw. noch völlig unbenutzt, mit denen ich vor Jahren mal direkt von ein paar Solar-Panels auf einem Vordach ins Hausnetz einspeisen wollte, was nun, spät. seit ich jetzt den neuen Stromzähler bekommen habe, völlig sinnlos geworden ist.
Demnächst soll es ein neues System mit mehr Panels und insbes. einer Batterie und ohne Einspeisung ins öffentl. Netz durch einen GTI mit Limiter geben, der nur den Strom einspeist, der auch im Hausnetz verbraucht wird.
Und nun suche ich händeringend nach Wegen, meine alten GTI innerhalb dieses Systems sinnvoll (als Support für den GTIL) weiter verwenden zu können.
Zum Wegwerfen sind sie echt zu schade.
Auch brauche ich zum E-Mobil laden normalerweise mind. 3,3 kW - bräuchte also auch sowieso für diesen Zweck mehrere GTILs (bisher habe ich nur welche mit max. 2 kW entdeckt), wenn ich gerade diesen Strom auf längere Sicht (wenn die Solar-Batterie gross genug ist ... soll von anfänglich 5 kWh weiter wachsen) von der Sonne beziehen möchte.
Über 3 Möglichkeiten grüble (und google) ich nun schon seit Wochen:
  • Die GTIs nachträglich limitieren ... iwie durch eine Nachrüstung einer Steuerung, die die 4 GTI ggf. nach Bedarf bestenfalls regelt, oder einfach (wenn mal ein paar Watt ins Ö-Netz fliessen ist ja auch nicht schlimm) einfach nur zuschaltet, wäre nat. die eleganteste Lösung.
    Aber da habe ich wenig Hoffnung, dass es sowas ohne tiefergehende Elektronik-Kenntnisse machbar ist.
  • Eine Art Master-Slave-Schaltung, bei der der GTIL die einfachen GTI (z.B. über Relais) zuschaltet.
    Hier könnte ich mir sowas vorstellen, dass man über den Stromfluss von Batterie/Laderegler zum GTIL z.B. über ein Relais dann die Stromzufuhr zu den ungeregelten GTIs schaltet.
  • Da ich bei den o.g. Ideen sicherlich an die Grenzen meiner Fähigkeiten stosse, war zumind. geplant, einen der GTI als Grundlastversorung einzusetzen.
    Hier könnte man ggf. gar mehrere Grundlast-Systeme parallel laufen lassen:
  • Eine 24 Std.-Einspeisung für z.B. Kühlschrank, Truhe, Aquarium, Rooter etc.
  • Eine zeitgesteuerte (über Laderegler-Ausgang oder externe Zeitschaltuhr) Einspeisung für das, was tagsüber noch dazu kommt.
  • Über einen Dämmerungsschalter könnte man noch den abendlichen (im Winter nachmittäglichen) Lichtverbrauch etc. dazu geben.
  • Leider ist selbst das nicht so einfach, wie ich mir gedacht hatte, weil die GTI einen Eingangsspannungsbereich von 28V-55V (was nicht zur geplanten 48V-Batterie mit ca. 58 V Ladeschluss passt) und auch keine Strombegrenzung haben, wodurch sie bei direktem Anschluss an eine Batterie vermutl. direkt in den Überlastschutz gehen würden.
    Jetzt dachte ich mir, ich besorge mir einfach je einen Step-Down-Wandler mit einstellbarer Strombegrenzung, und kann zumind. diese Lösung einfach realisieren ... ... aber weit gefehlt:
    Im 60 V-Bereich ist sowas iwie nicht zu bekommen.
  • Step-Up-Wandler mit CC = riesen Auswahl
  • Step-Down-Wandler mit 30V (ggf. bis 40V) Eingang und CC = kein Problem
  • Step-Down-Wandler mit 60V Eingang aber nur ohne CC-Ausgang
  • Im Zweifel müsste ich also 2 Step-Downer hintereinander schalten. Den ersten, um die Batteriespannung von 45V-58V auf auf 30 V runter zu regeln, um dann mit dem zweiten Stromzufuhr zum GTI auf 3A bis ggf. 8A zu begrenzen.
    Keine elegante und wirtschaftliche (2x Wandler-Verluste) Lösung, falls es überhaupt funktioniert ...
    .... und eigentl. braucht es ja ggf. auch gar keinen Spannungswandler:
    Die 2-3 V zu hohe Batteriespannung liesse sich ja auch ggf. anders/besser reduzieren (Schottky-Dioden? o.ä.).
    Aber was halt fehlt, ist die Begrenzung des Stroms von Batterie zu GTI, und dass eben bei nom. 48V ... 🙁 🙁 🙁
    Wenn hier jemand Tips für Lösungsansätze, Bauteile o.ä. hätte (oder auch komplett andere Ideen, die GTIs einzusetzen) würde ich mich riesig freuen.
    Greetz Harry
    (@dentec)
    Beigetreten: Vor 5 Jahren
    Deine Problemstellung ist relativ komplex, ich versuche mich an einer Antwort ...
    Du schreibst von einem neuen System, welches aber noch nicht genau definiert ist, PV-Größe?, Batteriegröße?
    Du willst das Ganze ohne Einspeisung, aber OnGrid betreiben mit einem GTIL.
    Ich bin kein Experte in diesem Bereich, aber ist das legal ?
    Wenn nein, dann gehe doch den einfacheren Weg und betreibe deine PV+Akku im Inselbetrieb oder als Teil-Insel.
    Die Inverter dazu gibt es günstig für den von dir angestrebten Spannungsbereich, dadurch wird das System deutlich weniger komplex.
    Du kannst dann immer noch überlegen, ob du das E-Mobil vom Netz laden willst, oder mit deiner Insel.
    Beim EMobil-Laden vom Netz könntest du die "alten" GTIs mitbenutzen, aber ansonsten sehe ich für die keine vernünftige Verwendung.
    Mit DCDC-Konvertern (dazu noch in Serie) würde ich nicht anfangen. Die Verluste sind dann so immens, daß du den Akkustrom auch gleich verheizen könntest.
    Keine Ahnung, ob dich die Antwort weiter bringt, sind nur meine Gedanken dazu...
    HarryHP
    (@harryhp)
    vielen Dank für Deine Antwort.
    Leider kann ich meine Anlage nicht definieren, da ich immer noch im Planen bin, und im Eruieren, was überhaupt (mit akzeptablem Aufwand) machbar ist. Auch bevorzuge ich immer gerne das Prinzip klein anfangen, und dann weiter wachsen.
    Da die Dachfläche ungünstig ist, sollen Carport, Garage, Schuppen die Panels aufnehmen, also mehrere (verschiedene) Solar-Felder (mit mehreren Ladereglern), was auch ein schrittweises Vorgehen mit unterschiedlichen Panels anbietet.
    Grds. soll die Anlage bei einem Stromverbrauch von ca. 4.000 kWh p.a. vermutl. in die Grössenordnung von 4-5 kWp gehen, so dass der Grossteil des Eigen-Verbrauchs dann mit Solarstrom abgedeckt werden kann - keine Einspeisung.
    Dafür soll also auch die Batterie so gross wie möglich werden. Anfangen soll es erstmal mit ca. 5 kWh Blei (48V/ >100Ah, Bleivlies) und 2,5 kWh NiCad (42 Stk. 50 Ah Naßzellen = 50,4 V/ 50 Ah).
    Vermutl. werden die beiden Batterien aufgrund der untersch. Entladekurven getrennt betrieben, der NiCad-Block sich mittelfr. auf 5 kW verdoppeln, und der Blei-Block bekommt Lithium-Ionen parallel (15S?P - bisher habe ich grob 500 Zellen zusammen).
    Aber ich schliesse auch noch nicht aus, die NiCads mit Blei und Lithium zusammen zu schalten, aber es würde halt viel Kapazität bei den NiCads verschwenden.
    Legal sollten GTI nach meinem Wissenstand problemlos sein. Es ist ja sogar legal, per GTI ins Ö-Netz einszuspeisen, aber da braucht es dann eine Anmeldung und einen neuen Zähler etc., was man sich dann durch einen limitierte Einspeisung nur ins Hausnetz ersparen kann. Platt gesagt: Hinter dem Zähler iss ja alles meins Smile
    Das Insel-Thema hatte ich lange im Kopf, da es ja (Thema Wandlerverluste) echt schräg ist, wenn man im eigenen Haus DC-Solarstrom erst von hoher Spannung runter wandelt (selbst MPPT macht noch einige Verluste), dann aber völlig sinnlos wieder in AC-Wechselstrom umwandelt, den ein Grossteil der Verbraucher (incl. insbes. E-Mobil) dann ja direkt wieder auf DC zurück wandelt.
    Ich hatte lange im Kopf, hier im Haus (zumind. in Teilbereichen) für Solarstrom DC-Leitungen zu verlegen, was mich auch immer wieder (zuviel Aufwand) von dem Thema Solar/PV zurück gehalten hatte.
    Aber seit ich nun feststellen durfte, dass die Preise für Module/solar-Zubehör derart gefallen sind, und ich nun endlich mal was gebacken bekommen will, habe ich mich entschieden, das Wandler-Verlust-Thema nun mit aller Kraft einfach zu verdrängen ... notfalls mache ich Hypnose oder Akkupunktur 😉 😉
    Aber zu Deiner Idee:
    Beim EMobil-Laden vom Netz könntest du die "alten" GTI mitbenutzen, aber ansonsten sehe ich für die keine vernünftige Verwendung.
    Mein Denken ging bisher eigentlich erstrangig in die Richtung, die einfachen GTI (in mehreren Stufen) für Grundlasten zu verwenden, so dass der GTI-L dann problemlos kurzfristige Lasten bewältigen kann.
    Dieses Denkschema beruhte erstrangig darauf, dass ich davon ausgegangen bin, dass die (gem. techn. Daten) "Overload-Protection" der einfachen GTI eine Abschaltung bei zu hohen Lasten bedeutet, und somit bei Batteriebetrieb eine extern limitierte Versorgung (z.B. über Buck-Converter mit CC) nötig wäre.
    Ich habe es jetzt mal getestet, und überraschender Weise scheinen die GTI über ein Current-Limiting (mir scheint im DC-Eingang) zu verfügen.
    Über ein dickes (1.800 W) Schaltnetzteil mit 52 V out an Phase 1 betrieben, schickte der 300 W-GTI dauerhaft ca. 280 W in Phase 2.
    Seltsamerweise lieferte der 600 W-GTI (gleicher Hersteller/Typ, nur etwas älter, und etwas weiterer Eingangsspannungsbereich: 20 V-55 V, statt 28 V-55 V wie die anderen drei) nur max. 380 W, anstatt, wie er eigentlich sollte, knapp 600 W
    Unter diesen Voraussetzungen (Current Limiting bei den GTI) scheint es nun tatsächlich viel sinnvoller, die GTI statt für kleine Dauerversorgung dann besser für kurzfristige Hochlasten (wie z.B. insbes. E-Mobil laden) zu verwenden.
    Wenn die einfachen GTI dann schon 1,5-2 kW Last abdecken, bräuchte man dann ggf. nur noch einen GTI-L, der dann den Rest liefert.
    Klingt imho nach einem guten Plan.
    Da gibt es nur noch 2 Fragen:
  • für meine spezielle Situation
    Meine GTI haben einen Arbeitsbereich von 28 V-55 V, und ich hatte eigentlich ein 48 V-System geplant, wo ich dann den Laderegler auf 58 V (24S Blei, 15S Li-Ion) stehen hätte. Sind also 3 V zuviel für die GTI 🙁
    Hätte jemand eine Idee, wie man die 3 V runter kommen könnte?
    Bin gerade eh am grübeln, wo überhaupt der Sinn eines 48 V-Systems ist, und ob nicht 24 V oder 36 V eine echte Alternative wären ... anderes Thema.
  • Wie die einfachen GTI für Hochlasten zuschalten?
    - Schalter (Licht-Schalter) irgendwo nach oben verlegen, und dann manuell ein-und aus schalten?
    - über Funksteckdose fernbedienbar schalten? ... die Funksteckdosen, die ich hier habe, gehen für max. 1 kW
    - was machen, damit man das Ausschalten nicht vergisst, und die kostbare Akku-Energie (in meinem Fall sogar dann ohne Anmeldung und Vergütung) nicht ins Ö-Netz verschwendet?
    Iwie bin ich scheinbar schon etwas verwöhnt von moderner Steuerungselektronik ... Roll
  • Greetz Harry
    Stefanseiner
    (@stefanseiner)
    kann man sicherlich alles machen, mir persönlich wäre die Geschichte mit Lichtschalter und DC-DC Konverter hintereinander zu viel unsauberes Gefrickel, ebenso die vielen unterschiedlichen Zellchemien.
    Ich würde da erstmal versuchen, eine erkennbare Linie rein zu bringen, dann wird die Sache auch von den Spannungen her um einiges einfacher werden.
    Sprich etwa in der Art:
    1.) die GTI ohne Limiter verkaufen da die in Deinem Setup nicht vernünftig zu betreiben sind, wie Du ja schon im ersten Post selbst schreibst. Bald ist Frühling, da geht überall das PV-Gebaue los, da bekommst Du die bei eBay-K gut weg.
    2.) auf eine Sorte Batterie festlegen, idealerweise alles mit Blei weg da die nicht für hohe Zyklenzahlen ausgelegt sind, auch nicht AGM oder diese Solar-Bleibatterien
    3.) neu planen. Wenn Du nach und nach ausbauen möchtest dann schau Dir vielleicht mal diese WR an -> günstiger "1.200W / 2.000W Grid Tie Inverter mit Limiter Sensor" - Erfahrung? in Verbindung mit diesen MPPT Ladereglern günstige MPPT Laderegler 30A / 48V oder alternativ einen MPP Solar Hybrid mit Leistungsreserven, sodass Du nach und nach Akkukapazität und PV-Pannels dazu packen kannst
    Leitfaden Akkus & PV von A-Z
    HarryHP
    (@harryhp)
    Hallo Stefan,
    einen Hybrid-Laderegler hatte ich mir dummerweise schon bestellt, bis ich dann eben gerade durch Deinen Beitrag hier darauf aufmerksam wurde, dass es auch limitierende GTI gibt, und dass ein solches System zumind. für meine Zwecke (insbes. E-Mobil laden) sehr viel sinnvoller ist.
    Darüber hinaus ist es flexibler und jederzeit einfach erweiterbar.
    Jetzt muss ich zusehen, wie ich den Hypbrid (Paket steht noch ungeöffnet im Flur) wieder los werde. 🙁 🙁
    Die einfachen GTI hingegen sind zwar suboptimal, lassen sich aber wohl zumind. noch sinnvoll einsetzen.
    Im Grunde bilden sie ja sogar ggf. meine Ausgangsbasis, da ich ausser Panels und einem Solar-Laderegler (JN-MPPT - bereist bestellt, aber noch nicht da) alles weitere ggf. darauf anpassen kann.
    Ein weiterer Punkt sind die Blei- und NiCad-Zellen, die ich aus meinen Trikes übrig habe, und die 18650er-Laptop-Zellen, bei denen mich eben auch genau der Recycling/Secondlife-Gedanke reizt.
    Neu kaufen würde ich für eine Solaranlage keine dieser drei Zell-Chemien, aber gerade bei den hochwertigen Blei-Traktions-Akkus (zyklenfest), die ich nur kurze Zeit gefahren bin (gross und schwer für mobil), freue ich mich, dass sie nun endlich ihre zweite, sinnvollere Chance bekommen.
    Und die NiCads sind natürlich prädesziniert für ständigen Voll-Zyklus-Betrieb (die kann man notfalls bis auf 0 V leer lutschen), und damit für eine Grundlast-Versorgung, die für Blei und Lithium dann wiederum im variablen Einsatz (GTIL) die Zyklentiefe reduziert.
    Zur Veranschaulichung hier eine Milchmädchenrechnung:
    Die permanente Grundlast hier liegt bei ca. 110 W. Die 2,5 kWh NiCad-Batterie würde 24 Std. lang 105 W liefern, und damit täglich einen kompletten Vollzyklus fahren. Besser könnte man solche NiCad-Zellen kaum behandeln, und Blei und Lithium sagen danke für die Entlastung.
    Und hierfür braucht es dann auch keine variable Limitierung in der Einspeisung, sondern nur eine statische auf permanente 105 W.
    Dafür kann man dann auch einen einfach GTI verwenden, bei dem man den Strom iwie (intern od. extern) einstellen kann ... muss halt nur in der Spannung passen.
    Und da ich hier mehrere kleinere Solarfelder in Planung habe, und dafür eh mind. 3 Laderegler, kann ich auch gut einen für ein separates (oder ggf. auch mit Anbindung?!) NiCAd-Grundlast-System verwenden.
    Das mag alles etwas unorthodox sein, und die Milchmädchenrechnung berücksichtigt u.a. auch nicht die Überschüsse im Sommer, aber grds. gefällt mir so ein System sehr gut, und gerade in diesem Forum scheint der Second-Life-Gedanke ja gar nicht fremd.
    P.S.: Glückwunsch zur "Ernennung"! Manchmal "triff es" halt doch die Richtigen Smile
    Greetz Harry
    (@manfred-p)
    Dieser Laderegler "günstige MPPT Laderegler 30A / 48V"
    ist aus meiner Sicht keine so gute Idee. Er ist günstig und mag auch gut funktionieren.
    Aber:
    Da die Eingangsspannung auf 60V begrenzt ist, kann man noch nicht mal 2 Standardmodule in Reihe schalten. Das heißt dann, das du
    (mal ganz abgesehen von mehr Kupfer und damit würden zumindest teilweise die Ersparnisse aufgefressen) dann auf diesen Regler festgelegt bist, weil übliche Regler KEINEN Step-Up beinhalten und du dann (ohne die PV um zu verdrahten) diese für 48V Akkuspannungen nicht verwenden kannst.
    Gruß Manfred
    Stefanseiner
    (@stefanseiner)
    @ Harry: welchen Hybrid hast Du bestellt?
    @ Manfred: der JN-MPPT den er bestellt hat kann 150V EIngangsspannung, das ist ausreichend für drei bis vier Panels in Serie, je nach Leerlaufspannung
    HarryHP
    (@harryhp)
    nach meinen Recherchen gehen die meisten "kleineren" Laderegler, wie die JN-MPPT oder auch der eSmart3 bis max. 150 Voc
    Nur die PowMr und Makeskyblue schaffen 160 V. Leider haben die keinen vernünftigen Load-Ausgang.
    Wenn mich der JN-MPPT nicht begeistert, werde ich vermutl. als nächstes den eSmart3 probieren ... auch wenn er schon negative Kritiken (@Manfred P: Neben Dimitri bevorzugst auch Du andere Regler, wenn ich mich recht entsinne?) bekommen hat
    Dieser hier soll aber eh nur für ein Vordach zum Einsatz kommen, bei dessen Panels ich mit 4S nur auf 72 Vmp komme (Voc etwas über 80 V).
    Hinzu kommt, dass in meinem "Lernen" auch immer mehr der Eindruck entstanden ist, dass auch bei MPPT die Effizienz mit der Differenz Eingangsspannung - Ladespannung sinkt.
    Beim PowMr-Laderegler habe ich iwo gelesen, dass die 1,5 bis 2-fache Batteriespannung für die Panels empfohlen wird.
    Insofern habe ich mich bei meiner Planung der weiteren Flächen gerade auf 3S mit 110 Vmp/ 130 Voc eingeschossen.
    Bei nur 2S würden mir die Ströme für die langen Leitung zu hoch.
    Diesen hier: https://de.aliexpress.com/item/1005001704562585.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.47274c4dW12gTd
    Wollte erstmal mit den bestehenden Panels quasi eine Klein-Insel "bauen"
    Das scheint mit dem anderen System aber nun keinen Sinn mehr zu machen ... höchstens als Notstromversorgung. Aber dann müsste ich dafür zumind. genügend "B"-Akkus haben, ein paar Panels abzweigen, viel zusätzlich Leitungen verlegen ... scheint so keinen Sinn mehr zu machen 🙁
    Greetz Harry
