GobelPower Akku mit Victron regeln
18 Beiträge
6 Benutzer
2 Reactions
1,409 Ansichten
(@piotrney)
Moin zusammen!
seit zwei Tagen habe ich meine Solaranlage online.
Es handelt sich um eine 8,2 kw Peak mit Victron MP2 5000, Cerbo und zwei MMP´s. Als Speicher habe ich micht für die Batterie von GobelPower mit 200A entschieden.
Die Anlage läuft soweit stabil bis auf die Tatsache, dass der Akku nie auf IDLE umschaltet. der Akku wird dauerhaft geregelt, selbst bei 100%.
Ich galube, dass das BMS von Gobel evtl. endere Werte gespeichert hat und nicht auf Victron reagiert.
Wie konfiguriere ich jetzt Victron oder Gobel BMS, damit ich alles nur mit Victron regeln kann? Kann mir jemand paar Screenshots o.ä. senden?
vielen Dank.
stromsparer99
(@stromsparer99)
Natürlich wird da nie auf IDLE umgestellt, wie soll das gehen bei deiner Anlage.
Du erzeugst den Strom mit Laderegler, der Multi muss jetzt durchgehen Strom ausregeln und ins Netz einspeisen damit die Spannung am Akku gehalten werden kann.
Also ein ständiges Regeln.
Warum baut man eine netzparallele Anlage mit Laderegler. Das ist doch die komplette Fehlplanung.
Der Multi muss jetzt den kompletten Strom für Eigenverbrauch und Netzseinspeisung wandeln, da gehen auch nochmal locker 5-8% Wandlungsverluste drauf.
Das hätte man sich sparen können.
(@piotrney)
wie meinst du das?
Ich habe doch ein ganz normales ESS-System mit Batteriespeicher.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Piotrney
stromsparer99
(@stromsparer99)
Veröffentlicht von: @piotrney
wie meinst du das?
Ja klar, aber so eine Anlage baut man mit PV Wechselrichter und nicht mit Laderegler.
Die Laderegler bringen z.B. 5000 Watt und dein Akku wird voll. Jetzt muss der Multi den Strom von den ladereglern ins Netzeinspeisen sonst würden die Akkus überladen.
Der Multi ist also durchgehend am ausregeln, um genau soviel Stromeinzuspeisen, dass die Spannung am Akku gehalten wird.
Ausserdem muss auch jeglicher Strom den du verbrauchst, erstmal durch den Multi von 48VDC auf 240V AC gewandelt werden. Das hättest du dir sparen können.
(@piotrney)
Viele Wege führen nach Rom.
Ich wollte auf Victron setzen und anders lässt sich das nicht lösen. Ein ESS-System besteht doch unter anderem bei Victron aus min. 1 Wechselricher und 1 MPPT und ein GX-Gerät.  Oder täusche ich mich da? Selbstverständlich gibt es andere Möglichkeiten so ein System aufzubauen(Bei den hast du aber ebenfalls Umwandlungsverluste).
Von einer kompletten Fehlplanung würde hier nicht sprechen. Hier im Forum sind doch so einige, die es genau so gebaut haben.
Um die Batterie zu schützen ist doch nicht der MP2 zuständig, sondern das BMS in der Batterie. Bei zu hoher oder zu niedriger Spannung wird abgeschaltet.
Das BMS regelt bei mir auch die Ladekurve. Bei Übersteigen der angegebenen Spannung geht die gegen null. Dann fällt auch wieder die Spannung ab... und es wird wieder geladen. Also eine Steuerung ist schon vorhanden. Ich erkenne aber keine Hysterese in der Konfiguration.
und jetzt nochmal zu meiner Frage. Wie lässt sich die Gobel Batterie durch Victron steuern bzw. die Werte im Cerbo vom Gobel-BMS angenommen werden?
stromsparer99
(@stromsparer99)
1. Laderegler und PV Wechselrichter haben einen gleich guten Wirkungsgrad, zumindest die Guten. (98%)
2. Beim PV Wechselrichter hast du schon 240V AC und brauchst keine Wandlung mehr.
3. Beim Laderegler kommen nur 48V DC, jetzt muss der Multi das auf 240V AC Wandeln. Diese Wandlungsverluste hättest du dir sparen können.
4. Mit deiner Anlage stehen dir zum Verbrauch/Einspeisung maximal 4000 Watt zur Verfügung, also nur das was der Multi wandeln kann.
Was machst du mit dem Rest von deinen 8,2KWp, die 3000-4000 Watt verschenkst du?
5. Weil gerade alle Hausgeräte gleichzeitig laufen, verbrauchst du z.B. 8000 Watt. Mit deiner Anlage hast du jetzt 4000 Watt Netzbezug. Mit PV Wechselrichter hättest du die volle Leistung von der PV + die 4000 Watt aus dem Multi. Also wenn Sonne scheint und 7000Watt von der PV kommen, könntest du 11000 Watt verbrauchen ohne in Netzbezug zu kommen.
Verstehst du was ich dir sagen möchte?
stromsparer99
(@stromsparer99)
Damit Victron die Werte von deinem Akku sehen kann und auch dementsprechend regeln kann, muss dein BMS kompatibel sein.
Einige BMS werden von Victron direkt erkannt, einige kann man mit Zusatz Scripten in die Victronwelt einbinden.
Daher erst mal schauen was das BMS von deinem Speicher für ein Protokoll kann.
Mit etwas Glück kan er das Pylontech Protokoll.
Wenn es über Canbus nicht direkt erkannt wird, brauchst du eventuel einen RS485 Adapter und ein Script zum einbinden.
(@piotrney)
An Tagen, an den ich über 8 kW/h produziere ist es mir egal ob ich alles verwerten kann oder nicht 😀
Ursprünglich wollte ich nichtmal einspeisen.
Ich verstehe was du meinst. Bei mir reichen aber die 4,6kw Leistung vom mp2 völlig aus.
Ich habe noch eine komplette dach Hälfte frei und wird in naher Zukunft auch noch belegt. Dann auch mit pv-Wechselrichter.
Bin jetzt aber so wie es ist sehr zufrieden mit der Anlage.
Nur noch der Akku muss auf victron hören Wink
(@piotrney)
Oh... Hab deine zweite Antwort übersehen.
Ja das bms kann pylontech. Ich sehe auch das bms mit den Werten im cerbo.
Kann dort aber keine Werte ändern.
posthorn
(@posthorn)
Ich habe das Gobel BMS RN150 und das kann nauch direkt "Victron".
Das BMS wird per CAN an den Cerbo/VenusOS angebunden. Geht plug & play - kein Script nötig.
Weitere Gobel Akku-Boxen werden über die RS485-Verbindungen einfach in Reihe verbunden.
Ich sehe auch das bms mit den Werten im cerbo. Kann dort aber keine Werte ändern.
Das ist auch bei den anderen BMS so. Du musst dir eine - hier von Gobel - Managementsoftware herunterladen, über RS232/RS485 an deinen Rechner anbinden und dann kannst du damit die Parameter ansehen und ändern. Einige Sicherheitseinstellungen sind geschützt; um die zu ändern braucht man ein Kennwort. Zumindest für das RN150 findet es sich u.a. hier im Forum. Kann mir gut vorstellen, das das für die 200A-Variante auch so ist.
(@piotrney)
Super! Vielen Dank für Infos. Die Software habe ich bereits. Mein Akku wollte nicht direkt mit dem cerbo reden, da beim bms falsches Protokoll gespeichert war.
Morgen nach der Arbeit werde ich mal den Rechner anklemmen und die Werte anpassen.
Sonnenhof
(@sonnenhof)
@posthorn hallo, ich habe gerade dasselbe pack erhalten und bekomme es nicht im cerbo angezeigt. Zur Zeit läuft ein DIY 16s mit Seplos 200A BMS. Dies wurde damals sofort erkannt. Verbindung funktioniert auch nicht separat. Victron BMS-VECan Kabel zum cerbo. In der PC SW wurde unter CAN auch Victron ausgewählt. Woran kann es noch liegen?
Liebe sonnige Grüße
Matthias
15kWp aus 36 Zellen TrinaSolar 405Wp
4350kWp 10 Zellen JAM 54D40 435 Wp
2x Victron MPPT 450/200
3x Victron Muliplus 48/5000/70
Lynx Distributor
Cerbo GX mit Touch 70 und HDMI 10“ Monitor
15KW DIY LiPoFe4 Akku 16x 280Ah CATL
15KW Gobel GP-SR1-PC200
posthorn
(@posthorn)
Veröffentlicht von: @sonnenhof
Schau mal im Cerbo im Menü CAN-Monitor, ob TX/RX Daten übertragen werden. Da ich keine Victron-CAN-Kabel verwendet habe, keinen Cerbo habe sondern ein Waveshare USB/CAN-Adapter, habe ich mir ein Netzwerkkabel genommen und gemäß der Anleitungen (Waveshare und Gobel RN150) selbst verdrahtet. Ich hatte zuerst einen Fehler drin, keine Daten im CAN-Monitor, nach der Korrektur wurde das RN150 sofort im Victron VenusOS angezeigt.
(@rudi2)
Beigetreten: Vor 11 Monaten
@sonnenhof
Hallo!
Mein erster Beitrag hier! ho ho
Wie stehen den deine Jumper am Akku? Der erst muss nach oben.
Hier im Forum gibt es einen sehr schönen Beitrag zu Gobelpower, da habe ich für meinen Akku diese Lösung gefunden.
viele Grüße, Steffen
Sonnenhof reacted
Sonnenhof
(@sonnenhof)
Veröffentlicht von: @posthorn
Liebe sonnige Grüße
Matthias
Lynx Distributor
Seite 1 / 2
