Glas-Glas Module bestehen ja aus zwei Schichten dünnen(?) Glas. Das wirf bei mir unweigerlich die Frage auf, wie man mit den Modulen beider Installation und Betrieb umgeht.
Das Modul muss ja z.B. auf ein Schuppendacht befördert werden, wenn hier das Modul z.B. einseitig belastet wird. Dann kann das Glas doch ggf. brechen? Im Endeffekt stützt ja nur der Rahmen das Glas. Was ist hier das beste Vorgehen, ich hatte bisher noch kein Modul "in den Händen"
Der Rahmen kann und wird sich bei Temperaturänderungen auch verziehen. Schräg auf dem Schuppendach aufgestellte Module bekommen ggf. je nach Situation von hinten bei Stürmen die komplette Windlast ab. Wenn die Halterung irgendwie in der Situation "flext" und nicht komplett starr ist, dann kann das ja auch Einfluss auf die Module haben.
Gibt es irgendwie Anleitungen wie man sowas optimal installiert?
Ich würde die kühne Behauptung abgeben das ein Glas/Glas Modul mit 2 x 1.6 mm robuster ist als ein Glas/Folien Modul mit 1 x 3.2 mm Glas.
auf jeden Fall ist die Rückseite nicht kratzempfindlich
auf jeden Fall resultiert eine elastische Verformung der Scheiben nicht in Zug- oder Druckspannungen der PV Module weil diese in der Neutralen Phase des Sandwichs sind.
